[讨论] 【JST-034】化工搅拌机械设计、制造、检验、检修一对一答疑办公室
35.9K |185
dbqwdarVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
关于搅拌轴三点支撑 釜内一点采用滑动轴承支撑 临界转速如何计算
发表于 2015-1-21 22:15:34
hcwang12345 + 3 发起议题
zghzljVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
yuxuan524177 发表于 2013-5-15 10:11
不知道你想学习哪一部分?是搅拌设备知识学习,设计和选型?还是想了解加工制造
楼主还是推荐几本书吧
发表于 2015-1-27 09:01:57
poyuanziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
哪位能发个搅拌轴与电机连接部分的图片看看啊,还有联轴器的部分,他们是怎么连接上的
发表于 2015-1-27 18:01:35
hxm606VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
liujg1112VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我们厂的3000L搪瓷结晶离心釜,江苏扬阳的,TB5的机架,搅拌形式采用的是双层双叶浆式搅拌,总长度2550,但是在釜底处老是出现搅拌不到位,该如何改进,谢谢
发表于 2015-2-5 14:42:04
saber0618VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
有桨式搅拌桨一台,原桨轴1.4m,原桨叶折角约为15°,使用电机功率4KW;现准备将桨轴延长20Cm,原桨叶移至中部,底端新增加一桨叶,新增桨叶为折叶桨,折角45°,变为双层桨,如何确定现所需电机功率?
请老师指导下。
发表于 2015-2-7 08:55:13
springpang + 3 积极参与
tshgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
哪位高手给看看这个方案怎么样?畅所欲言
发表于 2015-2-7 14:55:08
hcwang12345 + 5 积极参与
chenbinhuai2013 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
楼主你好,我想问一下,工艺应该给出什么条件,
设备的才能对传动装置和搅拌器(桨叶、轴)等进行选型和计算。
发表于 2015-2-14 14:39:15
hcwang12345 + 4 发起议题
我有搅拌应力分析计算软件可以快速计算这些常用搅拌形式巧率
发表于 2015-2-25 20:16:13
hcwang12345 + 2 积极参与
tonywang2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
楼主好!请教一下:
搅拌器用于搅拌小于50mm的煤块(碎煤)
直径 DN4000;设计压力:4.0MPa;工作压力2.6MPa  温度:350~550℃;
也可以推荐资料什么!
谢了!
发表于 2015-5-8 13:21:24
渣渣牙 + 4 积极参与
lenyongyongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
zjb9999 发表于 2013-5-12 22:21
搅拌浆液轮毂和轴连接一般靠键连接,那么上下窜动靠什么固定
轴向一般使用紧定螺钉固定
发表于 2016-7-2 13:40:31
langshao100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
楼主您好,我想请教一下搅拌器选型和电机功率问题
1.立式搅拌罐,DN3800,直筒段4500,标准椭圆封头。
2.液体相对密度1.464,粘度 0.58 mPa·s
3. 要求转速85 r/min
在搅拌过程中,没有物料的进出,搅拌罐内液体约为全容积的85%。搅拌的目的在于液液混合,另一种液体量较少,两种物质物化性质类似。
发表于 2016-8-17 11:26:07
我是用软件计算的搅拌功率,不通气的比较准确
发表于 2016-8-21 09:00:19
想问问搅拌振动分析,哪能做啊?ANSYS
发表于 2016-8-21 09:02:42
nh4hno3VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
您好!我想请教下反应釜的减速机、电机、机封和釜身之间的配合尺寸是查哪个标准?因为我现在的厂是做设备四氟防腐的,经常机封也需要做防腐,所以我们这里都是釜身、机封、减速机+电机+搅拌分开来采购的,这里面配合尺寸以什么标准为准啊》
还有我想请问下涉及到高度危害介质时(主要是HF),HG/T20583-2011中7.2.3规定不能小于2.0MPa,而反应釜上的法兰好像没有用>PN2.0MPa的,请问这有什么依据?
发表于 2016-8-23 17:06:14
带减速机的机械密封尺寸系列就多了。主要按照机械密封处主轴直径系列来制定自己的规范,建议主轴直径按照5的倍数进行规划系列,而机械密封座的尺寸可以几个附近几个轴径共用一个系列。  详情 回复 发表于 2017-1-18 11:02
yyw凉白开VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
搅拌器的设计有哪些规范?
发表于 2016-8-30 10:19:43
yuxuan524177楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
宋敏杰 发表于 2014-4-3 22:20
如何更好的避免搅拌桨叶的脱落呢,经常遇到桨叶脱落而影响生产?
如果你所说的是低俗二平叶桨之类的,应该是大多数都是螺栓紧固,还有少数估计选用胀紧的,还有一些直接用键槽的,如果是转动滑落,那么你现有的搅拌器只能定期检查,并预紧螺栓,要么换轴和搅拌器,还有下主轴(光轴)可以拆卸话,干脆搅拌器和主轴焊接一起。换搅拌器的时候连主轴一起换。
发表于 2016-9-23 15:37:19
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
201314 + 1 深入讨论
Super_fist 发表于 2014-1-2 18:10
请问一下油封的功能是什么?谢谢
油封用处很多,液压件里面油封就是很重要的一环。
油封用于搅拌机的话主要功能是用于旋转轴,用于油脂泄露。
现在也有很多厂家直接将几个油封串联做微正压和真空密封
发表于 2016-9-23 16:11:53
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
201314 + 1 深入讨论
淡漠人生 发表于 2012-11-30 20:34
每天都要设计几十套搅拌方案,实在是太累了,可有谁在工作中有更有效的方法可以分享一下?尤其是面对多个行 ...
对于不同的行业,应用的搅拌器应该已经很成熟了,主要是功率的确定比较麻烦。机架和轴系各公司可根据有无机械密封和单双支点机架建立标准机架或者参考化工机架标准建立自己公司的标准,我想出图就不会那么累了。
发表于 2016-9-23 16:57:20
201314 + 5 热心助人
liujg1112 发表于 2015-2-5 14:42
我们厂的3000L搪瓷结晶离心釜,江苏扬阳的,TB5的机架,搅拌形式采用的是双层双叶浆式搅拌,总长度2550,但 ...
由于你这有结晶,易沉淀,建议直接在轴末端增加一个很小的搅拌器,这样底部完全可以搅拌的到。
发表于 2016-9-23 17:19:25
201314 + 5 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.179444 second(s), 124 queries , Redis On. | 网站统计 |
