[讨论帖] GB150中安全阀泄放压力的理解
35.7K |6
gedddddVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
GB150中:泄放装置的泄放压力(绝压),包括设计压力和超压限度两部分,Mpa;
化工设计手册中:泄放压力等于安全阀的设定压力加超压;超压指超过安全阀设定压力的压力,用压力单位或用设定压力的百分数表示;
我的理解是:GB150中默认安全阀的设定压力等于设计压力,这时两本书上的泄放压力是相等的。
但是在安全阀的计算时,设定压力一般取的比设计压力小,那么这个时候泄放压力该以那个为基准呢,是设定压力还是设计压力。
比较困惑,欢迎大家讨论。
发表于 2012-6-7 21:50:55
参与人数 3财富 +5 收起 理由
chankitty + 2 积极参与
每一滴水 + 2 发起有意义的议题
A2设计制造 + 1 泄放压力=整定压力(设计压力)+0.1设计压力+0.1(A)
当前内容由会员用户名 geddddd 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
geddddd楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这是什么意思,我整定压力和设计压力相差比较大的情况怎么取,为什么是0.1倍的超压,火灾好像是0.16啊,欢迎大家讨论啊。。。
发表于 2012-6-10 21:43:42
请教,这个公式的出处  详情 回复 发表于 2021-7-25 13:08
潘帕斯草原VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
我也很想知道,到底是以哪个为准,纠结啊,求高手!
发表于 2014-10-10 14:39:54
个人理解:在安全阀的计算时,设定压力一般取的比设计压力小,那么这个时候泄放压力该以设定压力为基准。
发表于 2014-10-10 16:16:43
梦幻100 + 3 积极参与
sanpoulVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这样理解:安全阀刚开启时,容器内部压力为安全阀的整定压力,但安全阀排放是需要时间的,此时容器的压力仍会继续上升,当排放和压力上升动力平衡时,容器压力不变,安全阀正常排放,此时的压力即为排放压力。超压限度是人为设定的
发表于 2014-10-10 20:18:39
那么整定压力和泄放压力的值是什么关系?  详情 回复 发表于 2023-6-10 15:20
同意你的观点  发表于 2014-11-2 20:12
梦幻100 + 6 积极参与
19850101VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
这是什么意思,我整定压力和设计压力相差比较大的情 ...
请教,这个公式的出处
发表于 2021-7-25 13:08:07
sanpoul 发表于 2014-10-10 20:18
这样理解:安全阀刚开启时,容器内部压力为安全阀的整定压力,但安全阀排放是需要时间的,此时容器的压力仍 ...
那么整定压力和泄放压力的值是什么关系?
发表于 2023-6-10 15:20:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.383822 second(s), 93 queries , Redis On. | 网站统计 |
