丁二烯:
现在提的操作压力为0.28MPa(g),操作温度10度, 40度饱和蒸汽压为0.43MPa(A),即0.43-0.1=0.33MPa(g), 则设计压力=0.33x1.05X1.05=0.36MPa、设计温度取40度 (HG20580表5-1,介质工作温度>15度,设计温度取介质最高工作温度, 或介质工作温度+15~30度。 丁二烯储存温度小于等于27度,操作温度在10~15度左右,不往下减了, 往上靠,取设计温度为介质最高工作温度,或10+30=40度)
以前丁二烯定设计温度50度,设计压力定0.79MPa(g), 安全阀整定压力和最高允许工作压力定0.83MPa(g)(貌似最小名义厚度22mm,有效厚度20.2mm反算的)
Q345R [σ]=185MPa 焊缝系数φ=1 负偏差C1=0.3 腐蚀裕量C2=1.5mm 3000m3球罐直径D=18000mm
上极带球心角20°X5=100°,赤道带80°,充装系数0.9,最高液位在赤道带区域14476mm。 设计压力p=0.79MPa 时, 计算厚度t=pD/(4[σ]φ-p)=0.79x18000/(4x185x1-0.79)=19.5mm
设计厚度td=19.24+C1+C2=19.5+0.3+1.5=21.3mm,圆整取24mm,
则较薄板板厚有效厚度te=24-C1-C2=48-0.3-1.5=22.2mm 反算最高允许工作压力 py=4[σ]φte/(te+D)=4x185x1x22.2/(22.2+18000)=0.9MPa
现在,若选取 设计压力p=0.36MPa 时,Q345R 计算厚度t=pD/(4[σ]φ-p)=0.36x18000/(4x185x1-0.36)=8.76mm
设计厚度td=8.76+C1+C2=8.76+0.3+1.5=10.56mm,圆整取14mm, 则较薄板板厚有效厚度te=14-C1-C2=14-0.3-1.5=12.2mm 反算最高允许工作压力py=4[σ]φte/(te+D)=4x185x1x12.2/(12.2+18000)=0.5MPa
设计压力p=0.36MPa 时,Q245R 计算厚度t=pD/(4[σ]φ-p)=0.36x18000/(4x145x1-0.36)=11.2mm
设计厚度td=11.2+C1+C2=11.2+0.3+1.5=13mm,圆整取16mm, 则较薄板板厚有效厚度te=16-C1-C2=16-0.3-1.5=14.2mm 反算最高允许工作压力py=4[σ]φte/(te+D)=4x145x1x14.2/(14.2+18000)=0.45MPa
球罐为满足焊接变形要求,最小厚度要求多厚呢,16mm算薄吗。感觉设计压力还是要再多取些比较合适.
