【撸起袖子搞环保】020之-----水泥窑SNCR脱硝技术
1.1K |0
【撸起袖子搞环保】之-----水泥窑SNCR脱硝技术
针对水泥窑的工艺特点以及NOx的形成机理,在分解炉内采用SNCR脱硝技术对NOx进行脱除。
通过采用添加剂对还原剂进行改性、还原剂多级喷射布置方案及喷枪的特有设计,有效促进了还原剂与烟气的混合以及脱硝反应的进行,并显著减轻了炉内粉体对SNCR反应的抑制作用,从而显著提高了脱硝效率,使得水泥窑SNCR脱硝装置具有超过70%脱硝效率的高脱硝性能。新建炉窑的NOx排放浓度控制在200mg/Nm3以下,原有炉窑改造的NOx排放浓度控制在300mg/Nm3以下;单位减排约3000元/t·NOx,运行成本一般为3~5元/t熟料。
水泥窑SNCR脱硝技术是目前能够适应我国水泥炉窑工况、能满足新的排放标准和国内市场需求的一种烟气脱硝工艺,其主要原理是在没有催化剂的条件下,在850~1050℃的温度范围内,把还原剂(氨气或尿素)喷入水泥炉窑内,还原剂与炉窑中的氮氧化物(主要是一氧化氮和二氧化氮)发生化学反应,生成氮气和水,从而减少烟气中氮氧化物的排放,且无二次污染物生成。我国SNCR脱硝技术及其标准化、产业化取得了重大进展,提高了脱硝设施工程建设质量和运行管理水平,其烟气处理量高达600000Nm3/h,实现SNCR烟气脱硝系统的完全自动化。
该技术的脱硝效率一般大于65%,可达70%以上;新建炉窑的NOx排放浓度控制在200mg/Nm3以下,原有炉窑改造的NOx排放浓度控制在300mg/Nm3以下;单位减排成本约3000元/t·NOx,运行成本一般为3~5元/t熟料。该技术效率高、耗能低、投资低和占地面积小;适用于国内水泥窑炉烟气脱硝。
【适用范围】水泥行业
【主要工艺原理】
针对水泥窑的工艺特点以及NOx的形成机理,在分解炉采用SNCR脱硝技术对NOx进行脱除。通过采用添加剂对还原剂进行改性、还原剂多级喷射布置方案和喷枪的特有设计,有效促进了还原剂与烟气的混合以及脱硝反应的进行,并显著减轻了炉内粉体对SNCR反应的抑制作用,从而显著提高了脱硝效率,使得水泥窑SNCR脱硝装置具有超过70%脱硝效率的高脱硝性能。
整个增强型SNCR脱硝系统由还原剂和添加剂存储系统、还原剂输运系统、还原剂喷射系统和控制系统四部分组成。按一定计量比将添加剂定量投放到还原剂罐或者与还原剂在输运管路中的混合器进行混合后,由喷枪喷入炉膛内,与烟气中的NOx发生氧化还原反应,达到脱硝效果。
发表于 2017-5-2 12:39:09
zjing80 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 阿川 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.050945 second(s), 47 queries , Redis On. | 网站统计 |
