关于塔器填料支撑梁的计算
11.4K |54
gn_1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
关于塔器填料支撑梁的计算:见附图,填料由4根工字梁支撑,现要对工字梁的强度进行校核计算,其中有一“横梁的承载宽度”,是一当量宽度,请问这个值应该如何计算,请懂力学计算的高手们帮忙解答一下?或者说说大家平时遇到支撑梁的计算都是怎么做的,谢谢。
@2887848 @livenever @Sammy_Wang @FORREST_GUMP
发表于 2015-3-3 11:15:46
参与人数 3财富 +9 收起 理由
ztj1118 + 5 发起议题
xilihuagong + 2 太深~
沙漠里的游鱼 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 gn_1984 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
你为啥不多@些人?有那么多技术工程师。
发表于 2015-3-3 11:37:52
谢谢,老师  详情 回复 发表于 2015-3-3 11:40
参与人数 2财富 +6 收起 理由
ztj1118 + 3 积极参与
gn_1984 + 3 谢谢帮助
gn_1984楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
jangelchouVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
我们是参照<压力容器与化工使用手册> 下册6.4.3.2计算的。
发表于 2015-3-3 11:49:42
支撑梁计算
支撑梁计算
看到主要是格栅的计算很详细,支撑梁的计算能否指点一下,谢谢。  详情 回复 发表于 2015-3-3 13:42
参与人数 3财富 +13 收起 理由
ztj1118 + 5 热心助人
沙漠里的游鱼 + 3 谢谢帮助
gn_1984 + 5 谢谢帮助
对不起,不会。
这个当量宽度指的是填料层与横梁接触面的宽度吗?
发表于 2015-3-3 12:18:59
参与人数 3财富 +5 收起 理由
ztj1118 + 3 深入讨论
gn_1984 + 1 谢谢
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
Sammy_WangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
我也只能看看,设备的设计计算完全不懂~  发表于 2015-3-3 19:06
这个不会~  发表于 2015-3-3 13:50
不是做机械设计的 看不懂了 相反问题来了 [*]列表中的工字高是啥意思,工字钢高? [*]列表中为啥有两个工字钢宽度??而且数值不一样 [*]列表中支撑宽度来自于哪个数值?怎么和下边的工字钢宽度都不成比例?  详情 回复 发表于 2015-3-3 12:26
ztj1118 + 3 热心助人
Sammy_Wang 发表于 2015-3-3 12:21
算了,我帮你叫人吧!
@依米 @yuezhiwu84 @依依公主 @ylb913 @wenlong0207 @沙漠里的游鱼 @罗米 @boyirens ...
不是做机械设计的
看不懂了
相反问题来了
  • 列表中的工字高是啥意思,工字钢高?
  • 列表中为啥有两个工字钢宽度??而且数值不一样
  • 列表中支撑宽度来自于哪个数值?怎么和下边的工字钢宽度都不成比例?
发表于 2015-3-3 12:26:27
1.工字梁总高度 2.工字梁的实际宽度 3.工字梁有效宽度,计算出来的  详情 回复 发表于 2015-3-3 13:06
参与人数 3财富 +10 收起 理由
ztj1118 + 5 深入讨论
gn_1984 + 2 谢谢来帮忙
lyyifeng + 3 积极参与
沙漠里的游鱼 发表于 2015-3-3 12:26
不是做机械设计的
看不懂了
相反问题来了
1.工字梁总高度
2.工字梁的实际宽度
3.工字梁有效宽度,计算出来的
发表于 2015-3-3 13:06:39
ztj1118 + 2 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.
jangelchou 发表于 2015-3-3 11:49
我们是参照 下册6.4.3.2计算的。
发表于 2015-3-3 13:42:34
WilliamLeeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
高手来指点一下吧
发表于 2015-3-3 16:11:33
参与人数 2财富 +4 收起 理由
ztj1118 + 2 积极参与
lyyifeng + 2 积极参与
ren6602121VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
这不是什么复杂的吧,去网上找有好多结构计算软件,按固支计算,不过要注意
I、一般的结构计算软件只能计算常温的
II、选取合适的安全系数,1.4~2。
分享下我的经验,我是先按经验估算个,然后用solidworks建模,然后用ansys 计算。
发表于 2015-3-4 08:41:35
参与人数 3财富 +18 收起 理由
ztj1118 + 5 热心助人
迈肯学摇滚 + 10 深入讨论
gn_1984 + 3 帮助他人
工字钢支撑梁计算
发表于 2015-3-4 09:00:13
参与人数 3财富 +20 收起 理由
ztj1118 + 5 热心助人
迈肯学摇滚 + 10 深入讨论
gn_1984 + 5 谢谢帮助
谢谢,大家的帮忙,我找到了关于支撑连的计算方法,特此与大家分享。
发表于 2015-3-4 09:15:53
参与人数 2财富 +16 收起 理由
ztj1118 + 6 热心助人
迈肯学摇滚 + 10 深入讨论
北方药业省煤器梁.webp    先用solidworks 建模,然后用ansys workbench 分析计算。其实这个不复杂
发表于 2015-3-4 16:17:19
不错,很好的建议,只是我不会使用solidworks ,ansys workbench 没有软件也不会啊  详情 回复 发表于 2015-3-4 16:27
参与人数 3财富 +13 收起 理由
ztj1118 + 5 热心助人
迈肯学摇滚 + 5 积极参与
gn_1984 + 3 谢谢帮助
发表于 2015-3-4 16:27:19
solidworks 挺简单的,有CAD基础的话看看教程就差不多能画了,由简到繁,大概2个星期就差不多。ansys 主要是全英文界面这个不好,不过网上也有教程。 我感觉学会ansys对塔器等设备的设计是有挺大帮助的,尤其是涉及  详情 回复 发表于 2015-3-4 16:50
参与人数 2财富 +7 收起 理由
迈肯学摇滚 + 5 积极参与
我感觉学会ansys对塔器等设备的设计是有挺大帮助的,尤其是涉及到一些塔内件、一些支撑之类的东西时很方便。即便是设计塔的时候也跟sw6不相上下,甚者在某些方面(比如安全系数)优于sw6。另外提一句,我不是广告
发表于 2015-3-4 16:50:23
受教了,谢谢分享  发表于 2016-5-26 16:04
受教了,准备学习solidworks  详情 回复 发表于 2015-3-4 22:39
嗯,有时间我也好好学学,谢谢。  详情 回复 发表于 2015-3-4 16:56
参与人数 3财富 +18 收起 理由
ztj1118 + 5 深入讨论
gn_1984 + 3 同意你的观点
迈肯学摇滚 + 10 深入讨论
ren6602121 发表于 2015-3-4 16:50
solidworks 挺简单的,有CAD基础的话看看教程就差不多能画了,由简到繁,大概2个星期就差不多。ansys 主要 ...
嗯,有时间我也好好学学,谢谢。
发表于 2015-3-4 16:56:16
Yi-xiaoshanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
受教了,准备学习solidworks
发表于 2015-3-4 22:39:59
ztj1118 + 3 积极参与
letitbeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
SH/T3098-2011《石油化工塔器设计规范》有填料塔支撑梁的计算公式,对于@沙漠里的游鱼 所问的宽度问题,其实指的是工字钢截面尺寸有2个,而惯性矩等根据接触面的方向(凹面接触或者顶平面接触)不同也有2个,所以力学计算时所需要的截面尺寸、惯性矩等参数与你的梁摆放形式有关,截面转90°后就不同了
发表于 2015-3-5 15:13:25
SH3098有吗?  详情 回复 发表于 2015-5-19 16:39
参与人数 4财富 +16 收起 理由
ztj1118 + 5 深入讨论
迈肯学摇滚 + 5 积极参与
gn_1984 + 3 同意你的观点
沙漠里的游鱼 + 3 谢谢帮助
最好还是用SH/T3098给的公式编辑EXL,因为ANSYS受建模节点取值对结果影响很大,如果不是对有限元了解比较深入,对模型节点分布取值经验不丰富的话,不是太推荐
发表于 2015-3-5 15:17:19
ANSYS建模分析很多人还不会,有时也不可能为了一个梁计算去买个或专门学习这个软件,太费精力了。  详情 回复 发表于 2015-3-5 16:48
参与人数 3财富 +13 收起 理由
ztj1118 + 5 深入讨论
迈肯学摇滚 + 5 积极参与
gn_1984 + 3 同意你的观点
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.766770 second(s), 164 queries , Redis On. 劰载中...
