Aspen Energy Analyzer中的问题
19.7K |31
小梦314VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
Aspen Energy Analyzer中设置最大设计数目后出现stream segment temperature below solver tolerance 是怎么回事呢?急求大神解答  谢谢!
发表于 2014-5-13 22:19:05
bccybb + 10 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 小梦314 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
小梦314楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
为什么没有大神帮忙呢?
发表于 2014-5-14 09:49:07
用这个的人不是太多
发表于 2014-5-16 00:43:32
乒乓球250VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
同求啊,我也不会
发表于 2014-6-24 15:54:03
030060754VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
    将模型文件上传,帮你看看!
发表于 2014-6-24 16:00:03
meng133VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我导入的时候也出现这个问题了,同求
发表于 2014-12-14 20:23:30
55656937VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
是不是流程中的stream是utility?AEA导入时,utility不要用stream表示,要指定utility。
发表于 2014-12-15 12:42:22
55656937 发表于 2014-12-15 12:39
有模型吗?我可以帮你看看
文件版本是8.4的
发表于 2014-12-15 14:30:21
8.4版本模拟文件和AEA文件.zip
57.04 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
把握舍得 + 10 资料文件共享
上传的图片不清楚,打包后附件上传
发表于 2014-12-15 14:34:01
上传的图片不清楚.zip
1.4 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
按照包宗宏老师书上变压精馏换热网络的例题做的,导入的时候,最小传热温差也比较小,在转换成热集成设计文件时,执行计算10个优化方案时,出现了一个物流tream segment temperature below solver tolerance的问题,无法执行计算
发表于 2014-12-15 14:39:20
把握舍得 + 5 深入讨论
这个是计算的时候提示那股物流的温差太小不足以形成一个segment,无解。只能稍微改大点温差,例如把158.4C改成158.3C,就没这个问题了。
发表于 2014-12-15 18:09:50
我改变了温度但是还是没有解决问题,而且我里面有一个比这个温差还小的都没有提示这个问题是怎么回事?  详情 回复 发表于 2016-4-9 10:14
参与人数 2财富 +11 收起 理由
威的森林 + 5 帮助他人解决问题
把握舍得 + 6 深入讨论
55656937 发表于 2014-12-15 18:09
这个是计算的时候提示那股物流的温差太小不足以形成一个segment,无解。只能稍微改大点温差,例如把158.4C改 ...
非常感谢!恩,是啊,这种从Aspen文件中导入的时候,特别是有冷凝器的时候经常出现这个问题,露点温差太小,几乎一样,形成不了温度分段,就无法计算,稍微修改减小出口温度,就能计算了
发表于 2014-12-19 08:30:24
liwenlingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
楼主,那个温度可以自己改吗?
发表于 2015-5-21 16:46:11
请问楼主您做的答案与包老师书上答案一样吗?
发表于 2015-5-21 16:48:28
盖氏大侠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我也遇到了一样的问题,请问楼主是将温差认为做了改动然后就可以的吗、
能不能在Aspen里面增大最小差值来实现的
如果直接改温差好像有点违背事实
发表于 2015-5-27 20:40:35
第一这个肯定可以通过改ASPEN流程来实现温度改变。第二直接该温差也没关系,这个改变是相对于tolerance来说的,改变量很小,可以说在误差范围内,所以可以直接改,对实际影响很小。  详情 回复 发表于 2015-5-28 08:44
flute6 + 5 积极参与
发表于 2015-5-28 08:43:57
tolerance?指的是换热网络软件里的容差还是aspen里的容差呢,我尝试改变了出口温度,改成进出口温度相差5摄氏度还是不能够,我很疑惑。  详情 回复 发表于 2016-4-21 22:00
flute6 + 5 积极参与
能不能在Aspen里面增大最小差值来实 ...
发表于 2015-5-28 08:44:19
威的森林 + 5 帮助他人解决问题
AredciVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
好像懂了点什么,受益匪浅
发表于 2015-6-9 12:47:20
sytzyzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
这个是计算的时候提示那股物流的温差太小不足以形成一个segment,无解。只能稍微改大点温差,例如把158.4C ...
登录/注册后可看大图
发表于 2016-4-9 10:14:08
littlekiss + 2 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载1.020837 second(s), 167 queries , Redis On.
