煤化工技术
煤化工技术
以煤为原料的化工领域,包括氮肥、甲醇、甲醇下游、精细化工及其它无机或有机化工等。欢迎业内人士参与工艺运行、工艺技术、工艺管理交流!
收藏| 积分: 477|群主:
[污水处理] 丝状菌成因及对策
340 |8
【本群组:煤化工技术
蓝点 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
生化处理污水中出现污泥膨胀、污泥上浮,一般作如下分析及应对。
发表于 2013-4-29 21:21:14
江城子 + 10 发起有意义的议题
当前内容由会员用户名 蓝点 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
蓝点楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
污泥的甄别
1、膨胀污泥  通过测定污泥体积指数可以了解活性污泥沉降絮凝的性能,一般规定污泥沉降体积指数在200ml/g以上,而且筒内污泥层的浓度从5mg/L起变为压密相的污泥称为膨胀污泥,一种是有丝状菌引起的,另一种是非丝状菌引起的。
2、上升污泥  在30min沉降实验的测定时间内,沉降良好但数小时内污泥有上升,如果用棒搅拌对上升污泥加以破坏立即再沉淀。这种现象是有已进行硝化反应的污泥混合液进入沉淀池后产生反硝化作用,并在反硝化过程中产生的氮气附着在泥上而使其上浮引起的。
3、腐化污泥   有时候虽然没有发生硝化和反硝化过程,但沉淀下去的污泥再次上浮。这种现象是因为已经沉淀的污泥变成厌氧状态,并产生硫化氢,二氧化碳和甲烷、氢气等气体,结果这些气体将污泥推向表层而发生的。
4、解絮污泥  对混合液进行沉淀时,虽然大部分污泥容易容易沉淀下去,但上清液中仍然有一种能使水混浊的物质。这种现象可以认为是由于毒物的混入、温度急剧变化、废水pH值突变等的冲击引起的,使污泥絮体解絮。通过减少污泥回流量能使解絮现象得到某种的控制。
5、污泥发黑  这种情况是DO过低,有机物厌氧分解释放H2S,其与Fe生成FeS引起的。可以增加回流量或增加曝气量。
6、污泥变白  生物镜检会发现丝状菌或固着型纤毛虫大量繁殖,如果进水pH过低,曝气池pH小于6引起的丝状菌大量生成,只要提高进水pH就能改善。
7、过渡曝气污泥  由于曝气使细小的气泡粘附于活性污泥絮体上而引起的一种现象。上浮的污泥经过几分钟后与气泡分离而再次沉淀下来。
发表于 2013-4-29 21:39:00
好男儿 + 10 深入讨论
活性污泥的培养
        所谓活性污泥的培养,就是为活性污泥的微生物提供一定的生长繁殖条件,包括营养物质、溶解氧、适宜的温度和碱度等,在这种情况下,经过一段时间,就会有活性污泥形成,并最后达到处理废水所需要的污泥浓度。
       对于城市污水,菌种和营养物质都存在,可以直接用城市污水进行培养。首先将污水经过粗格栅,细格栅,沉砂池等预处设施后引入生化处理池。在生化池中给以合适的溶解氧和酸碱度,在温暖季节,先使曝气池充满生活污水,闷曝(即
气而不进水)数小时后即可连续进水。进水量从小到大逐渐增加,连续运行数天后就会出现絮状物。培养期间,由于污泥尚未大量形成,污泥浓度较低,故应控制曝气量,使之**低于正常运转的曝气量。
         活性污泥的生物组成
         活性污泥中的生物十分复杂,我们可以借助显微镜观察活性污泥微生物的状况来判断废水处理的运行情况。活性污泥的
微生物主要由细菌组成,其数量可占微生物总质量的90%~95%左右,细菌主要由菌胶团丝状细菌,它们构成活性污泥的骨架。微型动物附着生长于其上或遨游于其间。细菌、原生动物与其他的微生物叫上废水中的悬浮物等类杂质混合在一起,形成了具有很强吸附分解有机物能力的絮状体——活性污泥。
       细菌——细菌在活性污泥中起主导作用,有多种细菌存在,主要的优势细菌有:产碱菌属、芽孢杆菌属、黄杆菌属、微球菌属、假单胞菌属、动胶菌属和球衣菌属等。在活性污泥中,细菌大多以菌胶团的形式存在,呈游状态的较少。菌胶团是由细菌分泌的胞外聚合物将细菌包裹在内的黏性团块,使细菌具有抵御外界不利因素的能力和抵抗其他细菌吞噬的作用,也赋予了活性污泥凝聚和沉淀的性能。
       原生动物——大多数原生动物生活在絮凝体中和细菌一起在污水净化中起主要作用,表示处理过程良好的指示性生物由三大类:纤毛虫类、鞭毛虫类和肉足类。此外还有真菌类和后生动物,它们在活性污泥中都不占优势。
        活性污泥法运行中污泥膨胀与对策
         污泥膨胀的表现:污泥膨胀时SVI值异常升高,出水SS值大幅增高,也导致BOD5和COD超标。
发表于 2013-4-29 21:47:45
江城子 + 8 深入讨论
污泥膨胀的原因
    活性污泥所处的环境发生了不利的变化,丝状菌的过度繁殖。正常的活性污泥中都含有一定丝状菌,它是形成活性污泥絮体的骨架材料。活性污泥中丝状菌数量太少或没有,则不能形成大的絮凝体,沉降性能不好;丝状菌过度繁殖则形成丝状菌污泥膨胀。在正常情况下,菌胶团的生长速率大于丝状菌的生长速率,不会出现丝状菌的过度繁殖但在恶劣环境中,丝状菌由于其表面积较大,抵抗恶劣环境的能力比菌胶团细菌强,其数量会超过菌胶团细菌,从而过度繁殖导致丝状菌污泥膨胀。恶劣环境指水质、环境因素及运转条件的指标偏高偏低。另一个原因是菌胶团生理活动异常,导致活性污泥沉降性能的恶化是进水中含有大量的溶解性有机物,使污泥负荷太高,缺乏N、P或DO不足,细菌会向体外分泌过量的多糖类物质,这些物质含有很多氢氧基而具有亲水性,使泥水结合率高达400%,呈黏性的凝胶状,使活性污泥在沉淀阶段不能有效进行泥水分离。
发表于 2013-4-29 21:53:18
江城子 + 5 积极参与
污泥膨胀的控制措施
1、加入絮凝剂,增强活性污泥的絮凝性能,加速泥水分离,但投加量不能太多,否则可能破坏微生物的生物活性。
2、向生化池中投加杀菌剂,投加量由小到大,并随时观察微生物相和测定SVI值,当发现SVI值低于最大允许值时应立即停止投加。
3、在生化池入口投加粘泥、消石灰、消化泥,提高活性污泥的沉降性能和密实性。
4、使进入生化池污水处于新鲜状态,采取预曝气措施,同时起到吹脱硫
化氢等有害气体的作用,提高进水的pH值。
5、加大曝气强度,提高混合液DO浓度,防治局部缺氧和厌氧。
6、补充N、P等营养,保持系统的C、N、P等营养的平衡。
7、在生化池前增设生物选择器。其作用是防治生化池内丝状菌过度繁殖。
发表于 2013-4-29 21:56:28
江城子 + 10 深入讨论
海川煤化工 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  【海川资深技术人员】
感觉还跟泥龄有很大关系,污泥老化了也会有上浮现象
发表于 2013-5-13 11:19:43
江城子 + 5 积极参与
江城子 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这只是污泥上浮的一个可能性,一般主要是丝状菌引起的
发表于 2013-5-30 00:49:39
污泥浓度及泥龄控制也很重要,这两个参数能影响整个运行的质量
发表于 2013-6-7 11:16:50
江城子 + 5 积极参与
呵呵,很专业的帖子。
据我了解,一般还有一个笨办法就是一方面喷水冲击上浮的污泥,一方面投加铁盐或铝盐杀菌(两种盐的功效不一样)
发表于 2014-2-25 13:40:41
本自建群组二维码
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.187738 second(s), 59 queries , Redis On. | 网站统计 |
