海川化工论坛-海川网-【化海川流】
用户名账户登录
用户名密码方式登录
  企业会员★↓【品牌】     统计
信息推荐  -  【 品牌
[讨论] 【每周议题】(二十九)2015.5.30如何正确存放钢瓶气(载气、标准气、燃气等)?
10518 |17
服务2亿工业人 [化海川流] 一键加入
如何正确存放钢瓶 (载气、标准气、燃气等)?
答:1)、气瓶必须存放在阴凉、干燥、严禁明火、远离热源的房间。
   2)、搬运气瓶要轻拿轻放,防止摔掷、敲击、滚滑或剧烈震动。必须戴好钢瓶防震圈,乙炔瓶严禁横卧滚动。
   3)、高压气瓶的减压阀要专用,安装时螺扣要上紧(应旋进7 圈螺纹,俗称吃七牙),不得漏气。开启高压气瓶时应站在气瓶出口的侧面,动作要慢,以减少气流摩擦,防止产生静电。
   4)、氧气瓶及其专用工具严禁与油类接触,氧气瓶不得有油类存在。
   5)、氧气瓶、可燃性气瓶与明火距离应不下于10米,不能达到时,应由有效的隔热措施,并不得小于5米。
   6)、易起聚合反应的气体钢瓶,应在储存期内用完。如乙烯、乙炔等。
   7)、瓶内气体不得全部用尽,一般应保持0.2~1Mpa的余压。
发表于 2015-5-30 15:33:43
   【煤气柜制作】【气柜安装】 专业施工  业绩丰富
     共同探讨:13953759998  安经理
      徐州市中宇建设工程有限公司
企业会员【品牌】宣传
当前内容由会员用户名 zjp 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。
donglintangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机
气相色谱仪操作规程一 载气钢瓶的使用规程
1 钢瓶必须分类保管,直立因定,远离热源,避免暴晒及强烈震动,氢气室内存放量不得超过二瓶。
2 氧气瓶及专用工具严禁与油类接触。
3 钢瓶上的氧气表要专用,安装时螺扣要上紧。
4 操作时严禁敲打,发现漏气须立即修好。
5 用后气瓶的剩余残压不应少于980 kPa。
6 氢气压力表系反螺纹,安装拆卸时应注意防止损坏螺纹。
发表于 2015-5-30 22:19:01
Peterpaul彼得保罗
一般注意事项:
1、        钢瓶应放在阴凉干燥房间;
2、        严禁明火、远离热源,防止暴晒,防止钢瓶受热升温;
3、        存放钢瓶时,旋紧瓶帽,放置整齐,留存通道,妥善固定,钢瓶卧放时应防止流动,头部朝向一方
4、        钢瓶间内,可燃气体钢瓶与助燃气体瓶不准混放,要有隔离措施。
5、        钢瓶要直立放置,用架子或套环固定,做好区域或标牌标识。
6、        保持气瓶间整洁,规整放置。
7、        不用的钢瓶不要放在实验室,立即放回钢瓶室;
8、        搬运、装卸气瓶时应轻装轻卸,不得采用抛装、滑放或流动的装卸、搬运方法;
9、        严禁在钢瓶间存放易燃易爆物质;
10、     钢瓶间配备灭火器,可燃气体泄露报警仪;
11、     禁止随意搬动敲打钢瓶;
12、     使用时要注意检查钢瓶及连接气路的气密性,确保气体不泄漏。使用钢瓶中的气体时,要用减压阀(气压表)。各种气体的气压表不得混用,以防爆 zha;
13、     使用完毕按规定关闭阀门,主阀应拧紧不得泄露。养成离开实验室时检查气瓶的习惯。
14、     、不可将钢瓶内的气体全部用完,一定要保留0.05MPa以上的残留压力(减压阀表压)。可燃性气体如乙炔应剩余0.2-0.3MPa。
15、     为了避免各种气体混淆而用错气体,通常在气瓶外面涂以特定的颜色以便区别,并在瓶上写明瓶内气体的名称。
16、     绝不可使油或其他易燃性有机物沾在气瓶上(特别是气门嘴和减压阀)。也不得用棉、麻等物堵住,以防燃烧引起事故。
17、     各种气瓶必须按国家规定进行定期检验,使用过程中必须要注意观察钢瓶的状态,如发现有严重腐蚀或其他严重损伤,应停止使用并提前报检。
二氧化碳钢瓶的使用方法及注意事项
使用方法
   使用前检查连接部位是否漏气,可涂上肥皂液进行检查,调整至确实不漏气后才进行实验。
   使用时先逆时针打开钢瓶总开关,观察高压表读数,记录高压瓶内总的二氧化碳压力,然后顺时针转动低压表压力调节螺杆,使其压缩主弹簧将活门打开。这样进口的高压气体由高压室经节流减压后进入低压室,并经出口通往工作系统。使用后,先关闭顺时针关闭钢瓶总开关,再逆时针旋松减压阀。
注意事项
1. 防止钢瓶的使用温度过高。钢瓶应存放在阴凉、干燥、远离热源(如阳光、暖气、炉火)处,不得超过31℃,以免液体CO2温度的升高,体积膨胀而形成高压气体,产生爆 zha危险。
2. 钢瓶千万不能卧放。如果钢瓶卧放,打开减压阀时,冲出的CO2液体迅速气化,容易发生导气管爆裂及大量CO2泄漏的意外。
3. 减压阀、接头、及压力调节器装置正确连接且无泄漏、没有损坏、状况良好。
4. CO2不得超量填充。液化CO2的填充量,温带气候不要超过钢瓶容积的75﹪,热带气候不要超过66.7﹪。
5. 旧瓶定期接受安全检验。超过钢瓶使用安全规范年限,接受压力测试合格后,才能继续使用。
氮气高压钢瓶的使用方法及注意事项
使用方法
   使用前要检查连接部位是否漏气,可涂上肥皂液进行检查,调整至确实不漏气后才进行实验。
   使用时先逆时针打开钢瓶总开关,观察高压表读数,记录高压瓶内总的氮气压,然后顺时针转动低压表压力调节螺杆,使其压缩主弹簧将活门打开。这样进口的高压气体由高压室经节流减压后进入低压室,并经出口通往工作系统。
使用结束后,先顺时针关闭钢瓶总开关,再逆时针旋松减压阀。
注意事项
1. 不可将钢瓶内的气体全部用完,一定要保留0.05MPa以上的残留压力(减压阀表压)。
2. 使用时,要把钢瓶牢牢固定,以免摇动或翻倒。
3. 开关气门阀要慢慢地操作,切不可过急地或强行用力把它拧开。
氢气高压钢瓶的使用方法及注意事项
使用方法
   使用前要检查连接部位是否漏气,可涂上肥皂液进行检查,确认不漏气后才进行实验。
   在确认减压阀处于关闭状态(T调节螺杆松开状态)后,逆时针打开钢瓶总阀,并观察高压表读数,然后逆时针打开减压阀左边的一个小开关,再顺时针慢慢转动减压阀调节螺杆(T字旋杆),使其压缩主弹簧将活门打开。使减压表上的压力处于所需压力,记录减压表上的压力数值。
注意事项
1. 室内必须通风良好,保证空气中氢气最高含量不超过1%(体积比)。室内换气次数每小时不得少于三次,局部通风每小时换气次数不得少于七次。
2. 氢气瓶与盛有易燃、易爆物质及氧化性气体的容器和气瓶的间距不应小于8米。
3. 与明火或普通电气设备的间距不应小于10米。
4. 与空调装置、空气压缩机和通风设备等吸风口的间距不应小于20米。
5. 与其他可燃性气体贮存地点的间距不应小于20米。
6. 禁止敲击、碰撞;气瓶不得靠近热源;夏季应防止曝晒。
7. 必须使用专用的氢气减压阀,开启气瓶时,操作者应站在阀口的侧后方,动作要轻缓。
8 .阀门或减压阀泄漏时,不得继续使用;阀门损坏时,严禁在瓶内有压力的情况下更换阀门。
9. 瓶内气体严禁用尽,应保留0.2-0.3 MPa以上的余压。
氧气高压钢瓶的使用方法及注意事项
使用方法
   使用时先逆时针打开钢瓶总开关,观察高压表读数,记录高压瓶内总的氧气压,然后顺时针转动低压表压力调节螺杆,使其压缩主弹簧将活门打开。这样进口的高压气体由高压室经节流减压后进入低压室,并经出口通往工作系统。
使用结束后,先顺时针关闭钢瓶总开关,放尽余气后,再逆时针旋松减压阀。
注意事项
1. 由于氧气只要接触油脂类物质,就会氧化发热,甚至有燃烧、爆 zha的危险。因此,必须十分注意,不要把氧气装入盛过油类物质之类的容器里,或把它置于这类容器的附近。
2. 将氧气排放到大气中时,要查明在其附近不会引起火灾等危险后,才可排放。保存时,要与氢气等可燃性气体的钢瓶隔开。
3. 禁止用(或误用)盛其它可燃性气体的气瓶来充灌氧气。氧气瓶禁止放于阳光曝晒的地方。
4. 不可将钢瓶内的气体全部用完,一定要保留0.05MPa以上的残留压力(减压阀表压)。
5. 使用时,要把钢瓶牢牢固定,以免摇动或翻倒。
6. 开关气门阀要慢慢地操作,切不可过急地或强行用力把它拧开。
乙炔高压钢瓶的使用方法及注意事项
使用方法
   使用时先顺时针打开钢瓶总开关,观察高压表读数,然后逆时针打开减压阀外边的一个开关,再顺时针转动低压表压力调节螺杆(T字旋杆),使其压缩主弹簧将活门打开。这样进口的高压气体由高压室经节流减压后进入低压室,并经出口通往工作系统。
使用结束后,先顺时针关闭钢瓶总开关,再逆时针旋松减压阀并确认减压阀是否处于关闭状态(若有些减压阀外边有一个小开关的要同时关闭这个小开关)。
注意事项
1.使用时,要把钢瓶牢牢固定,以免摇动或翻倒。
2. 开关气门阀要慢慢地操作,切不可过急地或强行用力把它拧开。
3. 乙炔非常易燃,且燃烧温度很高,有时还会发生分解爆 zha。要把贮存乙炔的容器置于通风良好的地方,
4. 如发现乙炔气瓶有发热现象,说明乙炔已发生分解,应立即关闭气阀,并用水冷却瓶体,同时最好将气瓶移至远离人员的安全处加以妥善处理。发生乙炔燃烧时,绝对禁止用四氯化碳灭火。
5. 不可将钢瓶内的气体全部用完,一定要保留0.2-0.3MPa的残留压力(减压阀表压)。
1 高压气体钢瓶内装气体的分类
(1)压缩气体 临界温度低于-10℃的气体,经加高压压缩,仍处于气态者称压缩气体,如氧、氮、氢、空气、氩、氮等。这类气体钢瓶若设计压力大于或等于12MPa(125kg/cm2)称高压气瓶。
(2)液化气体 临界温度≥10℃的气体,经加高压压缩,转为液态并与其蒸气处于平衡状态者称为液化气体。临界温度在-10℃至70℃者称高压液化气体,如二氧化碳、氧化亚氮。临界温度高于70℃,且在60℃时饱和蒸气压大于0.1MPa者称低压液化气体,如氨、氯、硫化氢等即是。
(3)溶解气体 单纯加高压压缩,可产生分解、爆 zha等危险性的气体,必须在加高压的同时,将其溶解于适当溶剂,并由多孔性固体物充盛。在15℃以下压力达0.2MPa以上,称为溶解气体(或称气体溶液),如乙炔。
从气体的性质分类可分为**气体,如氟、氯等;易燃气体,如氢、一氧化碳等;助燃气体,如氧、氧化亚氮等;不然气体,如氮、二氧化碳等。
2 高压气体钢瓶的存放与安全操作
(1)气瓶必须存放在阴凉、干燥、远离热源的房间,并且要严禁明火,防曝晒。除不燃性气体外,一律不得进入实验楼内。使用中的气瓶要直立固定。
(2)气瓶的颜色及阀门转向
为了保证安全,气瓶用颜色标志,不致使各种气瓶错装、混装。同时,为了不使配件混乱,各种气瓶据性质不同,阀门转向不同。
通则:易燃气体气瓶为红色,左转。有毒气体(气瓶为黄色)、不燃气体右转。
压缩气瓶颜色阀门转向一览表
(3)气体钢瓶的存放
① 气瓶应贮存于通风阴凉处,不能过冷、过热或忽冷忽热,使瓶材变质。也不能暴于日光及一切热源照射下,因为暴于热力中,瓶壁强度可能减弱,瓶内气体膨胀,压力迅速增长,可能引起爆 zha。
② 气瓶附近,不能有还原性有机物,如有油污的棉纱、棉布等,不要用塑料布、油毡之类盖,以免爆 zha。
③ 勿放于通道,以免碰跌。
④ 不用的气瓶不要放在实验室,应有专库保存。
⑤ 不同气瓶不能混放。空瓶与装有气体的瓶应分别存放。
⑥ 在实验室中,不要将气瓶倒放、卧倒,以防止开阀门时喷出压缩液体。要牢固地直立,固定于墙边或实验桌边,最好用固定架固定。
⑦ 接收气瓶时,应用肥皂水试验阀门有无漏气,如果漏气,要退回厂家,否则会发生危险。
( 4 ) 气体钢瓶的搬运
气瓶要避免敲击、撞击及滚动。阀门是最脆弱的部份,要加以保护,因此,搬运气瓶,要注意遵守以下的规则:
① 一般规定:
搬运气瓶时,不使气瓶突出车旁或两端,并应采取充分措施防止气瓶从车上掉下。
运输时不可散置,以免在车辆行进中,发生碰撞。不可用磁铁或铁链悬吊,可以用绳索系牢吊装,每次不可超过一个。如果用起重机装卸超过一个时,应用正式设计托架。
② 气瓶搬运时,应罩好气钢瓶帽,保护阀门。
③ 避免使用染有油脂的人手、手套、破布接触搬运气瓶。
④ 搬运前,应将联接气瓶的一切附件如压力调节器、橡皮管等卸去。
( 5) 气瓶使用
① 气瓶必须联接压力调节器,经降压后,再流出使用,不要直接联接气瓶阀门使用气体。各种气体的调节器及配管不要混乱使用,使用氧气时要尤其注意此问题,否则可能发生爆 zha。最好配件和气瓶均漆上同一颜色的标志。
② 安装调节器、配管等,要用绝对合适的。如不合适,绝不能用力强求吻合,接合口不要放润滑油,不要焊接。安装后,试接口,不漏气方可使用。
③ 保持阀门清洁,防止砂砾、秽物或污水等侵入阀门套管,引起漏气。清理时,由有经验的人慢慢开阀门,排出少量气冲走污物,操作人员应稍远离气瓶阀门。
④ 开阀门时,应徐徐进行;关闭阀门时,以能将气体截止流出就可以,适可而止,不要过度用力。
⑤ 易燃气体之气瓶,经压力调节器后,应装单向阀门,防止回火。
⑥ 气瓶不要和电器电线接触,以免发生电弧,使瓶内气体受热发生危险。如使用乙炔气焊接或割切金属,要使气瓶远离火源及熔渣。
⑦ 点火前,要确保空气排尽,不发生回火才可以点火。为此,用试管收集气体试验,如为氢气,收集气体不爆 zha后,才能点火。
使用乙炔焊枪,亦应放一会儿气,保证不混空气,才点燃焊枪。
⑧ 易燃气体或腐蚀气体,每次实验完毕,都应将与仪器联接管拆除,不要联接过夜。
⑨ 气瓶内的气体不能用尽,即输入气体压力表指压不应为零,否则,可能混入空气,将来再重装的气体工作时会发生危险。
⑩ 气瓶附近,必须有合适的灭火器,且工作场所通风良好。
( 6) 特别注意及事故处理
① 乙炔的铜盐、银盐是**,乙炔气及气瓶切勿与铜或含铜70%以上的合金接触,一切附件不能用这些金属。
② 气瓶与仪器中间应有安全瓶,防止药物回吸入瓶中,发生危险。
③ 如发生回火或气瓶瓶身发热现象,应立即关掉气瓶阀门,将气瓶搬出室外空矿处,并将气瓶浸入冷水中,或浇以大量凉水,降低温度,将阀门徐徐打开,继续保持冷却至气体放完为止。
④ 乙炔、氢气、石油气是最危险的易燃气体。
⑤ 氧气虽然不是易燃物,但助燃性强,一定不能接触污物、有机物。
⑥ 使用腐蚀性气体,气瓶和附件都要勤检查,不用时,不要放在实验室中。
( 7) 压力调节器的用途和操作
压力调节器是准确的仪器。它的设计使气瓶输出压力降至安全范围才流出,使流出气体压力限制在安全范围内,防止任何仪器或装置被超压撞坏,同时气流压力稳定,好的调压器应有以下性能:
① 气瓶输入气体改变压力,调节器输出气体压力能维持常压。
② 压力调节器不因气体输出速度改变而改变压力,偏差很小,基本维持恒压。
③ 停止工作时,系统内的终压不会提高。
( 8) 操作方法
① 在与气瓶联接之前,察看调节器入口和气瓶阀门出口有无异物,如有,用布除去。但如系氧气瓶,不能用布擦,此时,小心慢慢稍开气瓶阀门,吹走出口之脏物。脏的氧气压力调节器入口用四氯化碳或三氯乙烯洗干净,用氮气吹干,再使用。
② 用平板钳拧紧气瓶出口和调节器入口之联接,但不要加力于螺纹。有的气瓶要在出入口间垫上密合垫,用聚四氟乙烯垫时,不要过于用力,否则垫被挤入阀门开口,阻挡气体流出。
③ 向反时针方向松调压螺旋至无张力,就关上调节器。
④ 检查输出气体之针形阀是否关上。
⑤ 开气时首先慢慢打开气瓶的阀门,至输入表读出气瓶全压力。打开时,一定要全开阀门,调节器的输出压力才能维持恒定。
⑥ 向顺时针方向拧动调节螺旋,将输出压力调至要求的工作压力。
⑦ 调动针形阀调整流速。
⑧ 关气时首先关气瓶阀门。
⑨ 打开针形阀,将压力调节器内之气体排净。此时两个压力表的读数均应为零。
⑩ 向反时针方向松开调节螺旋至无张力,将调节器关上。
⑾ 关上调节器输出的针形阀。
(9)保存
压力调节器不用时,要及时拆下按下法保存。
① 压力调节器保存于干净无腐蚀性气体的地方。
② 用于腐蚀性气体或易燃气体的调节器,用完后,立即用干燥氮气冲洗。洗时,将螺旋向顺时针方向打开,接上氮气,通入入口管。冲洗十分钟以上。
③ 然后用原胶袋将入口管封住,保持清洁。
(10)压力调节器的检查
调节器要经常检查,尤其是强腐蚀性气体的调节器,使用一周就要检查一次,其他的可隔一两个月检查一次。完好的压力调节器应符合下述技术条件:
① 无压力时两表读数都应为零。
② 开气瓶阀门,调松螺旋后,应读出气瓶最高压力。
③ 关上调节器输入针形阀,在五至十分钟内,输出压力表之压力不应上升,否则内部阀 门有漏气处。
④ 顺时针方向转动调节螺旋,应指出正常输出压力,如达不到,表示内部有堵塞,稍后些使输出压上升,这叫缓慢现象,呈现缓慢现象的调节器不能使用。
⑤ 关上气瓶阀门,在五至十分钟内,输入输出压力均不应有变化,如下降,表示有漏气的地方,可能在输入管、针形阀、安全装置隔膜等处漏气。
⑥ 在操作时,输出压力异常下降,表示表内有故障。
出现任何不正常现象,都要修理好才能用。
注意:任何气体的压力调节器用过后,都不能用作氧气压力调节器!原则上,每个气体的调节器都不能混用,除非使用者非常了解该两种气体特性,确定不发生反应!
所装气体
钢瓶颜色
字体颜色
氧气
天蓝色
黑字
氮气
黑色
黄字
压缩空气
黑色
白字
氯气
草绿色
白字
氢气
深绿色
红字
氨气
黄色
黑色
石油液化气
灰色
红字
乙炔
白色
红字
氨气
黄色
黑字
氯气
黄绿
黄字
二氧化碳
黄字
发表于 2015-5-31 10:36:16
蔡相国VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置
1.搬运气瓶时,不使气瓶突出车旁或两端,并应采取充分措施防止气瓶从车上掉下。运输时不可散置,以免在车辆行进中,发生碰撞。不可用磁铁或铁链悬吊,可以用绳索系牢吊装,每次不可超过一个。如果用起重机装卸超过一个时,应用正式设计托架。
2. 气瓶搬运时,应罩好气钢瓶帽,保护阀门。
3.避免使用染有油脂的人手、手套、破布接触搬运气瓶。
4. 搬运前,应将联接气瓶的一切附件如压力调节器、橡皮管等卸去
5、气体钢瓶存放或使用时要固定好,防止滚动或跌倒。为确保安全,最好在钢瓶外面装置橡胶防震圈。液化气体钢瓶使用时一定要直立放置,禁止倒置使用
6、使用钢瓶时。应缓缓打开钢瓶上端之阀门,不能猛开阀门,也不能将钢瓶内的气体全部用完,要留下一些气体,以防止外界空气入人气体钢瓶。
7、开启高压气瓶时,操作者须站在气瓶出气口的侧面。气瓶应直立。然后缓缓旋开瓶阀。气体必须经减压阀减压,不得直接放气。
8、高压气瓶上选用的减压阀要专用,安装时螺扣要上紧。
9、开关高压气瓶瓶阀时,应用手或专门扳手。不得随便使用凿子、钳子等工具硬扳,以防损坏瓶阀。
10、氧气瓶及其专用工具严禁与油类接触,氧气瓶附近也不得有油类存在,操作者必须将手洗干净,绝对不能穿用沾有油脂或油污的工作服、手套及油手操作。以防万一氧气冲出后发生燃烧甚至爆 zha。氧气瓶。在氧气瓶检验场所要严禁烟火,严禁存放易燃易爆物质;开阀应缓慢,以防瓶内有高压氧冲出,产生静电火花;不能与其他可燃性气瓶同时存放或排放
11、氧气瓶、可燃性气瓶与明火距离应不小于10m;有困难时,应有可靠的隔热防护措施,但不得小于5m。
12、高压气瓶应避免曝晒及强烈振动,远离火源。贮气瓶严防曝晒、严禁靠近明火或温度较高的地方。因为气瓶内的压力是随温度增加而上升的,一旦造成瓶内的压力反常上升。就会发生危险。
13、气瓶内气体不得全部用尽,剩余残压。即余压一般应为0.05MPa左右。
14、气瓶在使用过程中,如发现有严重腐蚀或其他严重损伤应提前进行检验。盛装**或高毒介质的气瓶,在定期技术检验同时,还应进行气密性试验。
15、氮气瓶。氮气瓶排放余气时要打开门窗,注意空气流通,防止发生窒息事故。余气排放要缓慢进行;
16、氩气瓶。注意事项与氮气相同。但是,因为它的密度比空气大,易在低处浓缩,所以排放时要注意把门打开;
17、乙炔瓶。严禁放到!严禁与气体氧化性气体放一起!
18、气瓶要直立使用、严禁倒立或卧倒使用。因为气瓶上面装的调压器是对液化石油气的气体起作用的,如果气瓶倒立或卧倒放。就会流出液体。液体变为 气体呈250-300倍扩散与空气混合后,就会造成大面积的燃烧,甚至发生爆 zha,所以是非常危险的。
19. 在车间中,不要将气瓶倒放、卧倒,以防止开阀门时喷出压缩液体。要牢固地直立,固定于墙边,最好用固定架固定。
20.气瓶必须联接压力调节器,经降压后,再流出使用,不要直接联接气瓶阀门使用气体。各种气体的调节器及配管不要混乱使用,使用氧气时要尤其注意此问题,否则可能发生爆 zha。最好配件和气瓶均漆上同一颜色的标志。
21. 安装调节器、配管等,要用绝对合适的。如不合适,绝不能用力强求吻合,接合口不要放润滑油,不要焊接。安装后,试接口,不漏气方可使用。
22. 保持阀门清洁,防止砂砾、秽物或污水等侵入阀门套管,引起漏气。清理时,慢慢开阀门,排出少量气冲走污物,操作人员应稍远离气瓶阀门。
23.开阀门时,应徐徐进行;关闭阀门时,以能将气体截止流出就可以,适可而止,不要过度用力。
24. 易燃气体之气瓶,经压力调节器后,应装单向阀门,防止回火。
25. 气瓶不要和电器电线接触,以免发生电弧,使瓶内气体受热发生危险。如使用乙炔气焊接或割切金属,要使气瓶远离火源及熔渣。
26.气瓶附近,必须有合适的灭火器,且工作场所通风良好。
发表于 2015-5-31 12:33:17
sgh1966VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机
1、防止气瓶受热升温或着火。
2、防止气瓶受剧烈震动、碰撞、冲击,装在车上的气瓶要妥善地加以固定,防止气瓶跳动或滚落。气瓶的瓶帽及防震圈应配戴齐全。搬运、装卸气瓶时应轻装轻卸,不得采用抛装、滑放或流动的装卸、搬运方法。
3、存放气瓶时,旋紧瓶帽,放置整齐,留有通道、妥善固定。气瓶卧放时应防止流动,头部朝向一方。
4、钢瓶间内,可燃气体钢瓶与助燃气体瓶不准混放,要有隔离措施,钢瓶要直立放置,用架子和套环固定,做好区域或标牌标识。
5、保持气瓶间清洁,规整放置。
6、常用钢瓶外部颜色区分及标志:氧气瓶--天蓝色黑字;氢气瓶--深绿色红字;氮气瓶--黑色黄字;压缩空气瓶--黑色白字;乙炔瓶--白色红字;二氧化碳瓶--铝白黑字。
发表于 2015-5-31 16:10:56
zhaolijunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机
避光,垂直,避免高温,周围没有可燃物和易燃物,周围严禁火源,周围严禁动火。
发表于 2015-5-31 16:54:08
苏拉宫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机
钢瓶的使用注意事项
 气体钢瓶使用安全注意事项 一、钢瓶检查:
1、色标检查:气体钢瓶在使用前,要按照钢瓶外表油漆颜色、字样等正确识别气体种类,切勿误用以免造成事故。
据我国有关部门规定,各种钢瓶必须按照下述规定进行漆色、标注气体名称和涂刷横条,其规格如下:
钢瓶名称   外表颜色 氧气瓶------天蓝 氢气瓶-----深绿 氮气瓶——黑 纯氩气瓶——灰
二氧化碳气瓶——黑 氨气瓶——黄 氯气瓶——草绿 氟氯烷瓶——铝白
  如钢瓶因使用日久后色标脱落,应及时按以上规定进行漆色,标注气体名称和涂刷横条。 2、清洁度检查:
严禁油脂等有机物沾污氧气钢瓶,因为油脂遇到逸出的氧气就可能燃烧,如已有油脂沾污,则应立即用四氯化碳洗净。氢气、氧气或可燃气体钢瓶严禁靠近明火。 3、存放检查: 1)存放氢气钢瓶或其它可燃性气体钢瓶的房间应注意通风,以免漏出的氢气或可燃性气体与空气混合后遇到火种发生爆 zha。室内的照明灯及电气通风装置均应防爆。
2)原则上有毒气体(如液氯等)钢瓶应单独存放,严防有毒气体逸出,注意室内通风。最好在存放有毒气体钢瓶的室内设置毒气鉴定装置。
 3)若两种气体接触后可能引起燃烧或爆 zha的,这二种气体的钢瓶不能存放在一起。如氧气瓶和乙炔瓶、氢气瓶和氧气瓶、氢气瓶和氯气瓶等。氧、液氯、压缩空气等助燃气体钢瓶严禁与易燃物品放置在一起。
 4)气瓶存放点保证通风,无腐蚀。 二、使用注意事项:
1、气体钢瓶存放或使用时要固定好,防止滚动或跌倒。为确保安全,最好在钢瓶外面装置橡胶防震圈。液化气体钢瓶使用时一定要直立放置,禁止倒置使用。
2、使用钢瓶时,应缓缓打开钢瓶上端之阀门,不能猛开阀门,也不能将钢瓶内的气体全部用完,要留下一些气体,以防止外界空气进人气体钢瓶。
3、开启高压气瓶时,操作者须站在气瓶出气口的侧面,气瓶应直立,然后缓缓旋开瓶阀。气体必须经减压阀减压,不得直接放气。
4、高压气瓶上选用的减压阀要专用,安装时螺扣要上紧。
5、开关高压气瓶瓶阀时,应用手或专门扳手,不得随便使用凿子、钳子等工具硬扳,以防损坏瓶阀。
6、氧气瓶及其专用工具严禁与油类接触,氧气瓶附近也不得有油类存在,操作者必须将手洗干净,绝对不能穿用沾有油脂或油污的工作服、手套及油手操作,以防万一氧气冲出后发生燃烧甚至爆 zha。氧气瓶。在氧气瓶检验场所要严禁烟火,严禁存放易燃易爆物质;开阀应缓慢,以防瓶内有高压氧冲出,产生静电火花;不能与其他可燃性气瓶同时存放或排放;
7、氧气瓶、可燃性气瓶(本公司主要是乙炔和氢气)与明火距离应不小于10m;有困难时,应有可靠的隔热防护措施,但不得小于5m。 8、高压气瓶应避免曝晒及强烈振动,远离火源。
 贮气瓶严防曝晒、严禁靠近明火或温度较高的地方。因为气瓶内的压力是随温度增加而上升的,一旦造成瓶内的压力反常上升,就会发生危险。
9、气瓶内气体不得全部用尽,剩余残压。即余压一般应为2kg•cm-2左右,至少不得低于0.5kg•cm-2 .
10、气瓶在使用过程中,如发现有严重腐蚀或其他严重损伤应提前进行检验。盛装**或高毒介质的气瓶,在定期技术检验同时,还应进行气密性试验。
11、氮气瓶。氮气瓶排放余气时要打开门窗,注意空气流通,防止发生窒息事故。余气排放要缓慢进行;
12、氩气瓶。注意事项与氮气相同。但是,因为它的密度比空气大,易在低处浓缩,所以排放时要注意把门打开;
13、乙炔瓶。严禁放到!严禁与气体氧化性气体放一起!
14、 气瓶要直立使用、严禁倒立或卧倒使用,因为气瓶上面装的调压器是对液化石油气的气体起作用的,如果气瓶倒立或卧倒放,就会流出液体,液体变为气体呈250-300倍扩散与空气混合后,就会造成大面积的燃烧,甚至发生爆 zha,所以是非常危险的。 三、相关强调其他注意事项:
(一)《气焊、气割安全技术操作规程》
除遵守焊接安全技术操作规程《通则》,应认真执行本规程。 氧气瓶和乙炔瓶间距不少于5米,保证通风。 使用乙炔气瓶时应做到:
1 气瓶必须立放,并应使用托架,以防歪倒。 2 气瓶不准和氧气瓶放在一起。 3 气瓶与明火距离不得小于10m。 4 气瓶不准在露天日晒雨淋。 使用氧气瓶时要做到:
1 瓶身、瓶嘴严禁接触油脂。 2 不准在露天日晒雨淋。 3 必须距明火10m以上。
4 不准和乙炔气瓶混放在一起。 5 不准用起重机吊运或人扛。
6 瓶内气体不准用净,应存有一定的压力。 7 使用中需要立放时,必须设托架。 8 用完后,必须戴好瓶口安全帽。 9 搬运时要轻放,不准撞击相碰。
安装减压器前,应先打开气阀门,先清扫瓶觜后再装,装时须拧紧,开气阀时应站在侧面,头部闪开。
工作场所10m以内,禁放易燃易爆品。
高处作业时要使用安全带,下面周围10m应设防护标志,禁止作业和通行。 严禁焊接或切割带有压力的容器及完全密封的容器。
两人以上在一起作业时,火焰不准朝向对方,如因条件限制,必须朝向对方,应通知对方人员躲开。焊割工作暂停时,必须关闭焊、割枪和气源。在地沟内作业时,必须先排除可燃或有毒气体。
焊、割具或橡胶软管带发生漏气时,必须及时修理或更换,不得将就使用。 禁止把氧气、乙炔带绕在身上或骑在腿间作业。
严禁用火烘烤氧气瓶或乙炔瓶。清除工件铁尘,严禁用氧气吹除。
严禁用氧气清除乙炔导管或吹除身上尘土,不准开着气门捅焊嘴,不准拔下乙炔带对着脸验气。
(二)使用气瓶充氮操作
1、确认所使用钢瓶为氮气!!!! 2、确认减压阀门有效。
3、使用钢瓶时,应缓缓打开钢瓶上端之阀门,不能猛开阀门。
4、操作人员必须佩戴防护眼睛,视物料品种佩戴相关的劳保用品(包括防毒面具、连罩、塑料围裙、袖套等)。 5、使用软管对样品充氮时,检查软管连接有效,并把软管对着无人处调整气体流量缓慢轻柔,不得有冲击感,然后慢慢对样品进行充氮,以防样品溅出伤人。
6、对桶装物料进行充氮时注意事项同样品,增加控制氮气流量,以免产生大量静电积累在物料桶中。
发表于 2015-5-31 17:11:40
xianpangpangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机
发表于 2015-5-31 17:17:14
曙光波纹管VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
头衔:  TA暂未设置
答:1、气瓶必须存放在阴凉、干燥、严禁明火、远离热源的房间。
   2、搬运气瓶要轻拿轻放,防止摔掷、敲击、滚滑或剧烈震动。必须戴好钢瓶防震圈,乙炔瓶严禁横卧滚动。
   3、高压气瓶的减压阀要专用,安装时螺扣要上紧(应旋进7 圈螺纹,俗称吃七牙),不得漏气。开启高压气瓶时应站在气瓶出口的侧面,动作要慢,以减少气流摩擦,防止产生静电。
   4、氧气瓶及其专用工具严禁与油类接触,氧气瓶不得有油类存在。
   5氧气瓶、可燃性气瓶与明火距离应不下于10米,不能达到时,应由有效的隔热措施,并不得小于5米。
   6、瓶内气体不得全部用尽,一般应保持0.2~1Mpa的余压。7、易起聚合反应的气体钢瓶,应在储存期内用完。如乙烯、乙炔等。
发表于 2015-5-31 18:17:19
hjztbwgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
头衔:  TA暂未设置
气体钢瓶一般盛装永久气体、液化气体或混合气体。气瓶充装单位、气瓶检验单位、气瓶使用单(包括工厂、实验室、医院、学校、疾控中心、电子室、洁净室、工业机构等)、瓶装气体和气瓶经销单位的气瓶管理急需提高,应加强对运输、储存气瓶的安全管理。原则是:
1.  有掌握气瓶安全知识的专人负责气瓶安全工作;
2.  制定相应的安全管理制度;
3.  制定事故应急处理措施,配备必要的防护用品;
4.  定期对气瓶的储存、运输(含装卸)、经销和使用人员进行安全技术教育。
气瓶安全储存的原则:
1.  应置于专用仓库储存,须遵守国家危险品贮存法规,气瓶仓库应符合《建筑设计防火规范》的有关规定,必须配备有专业知识的技术人员,其库房和场所应设专人管理,配备可靠的个人安全防护用品,并设置"危险"、“严禁烟火”的标志。
2.  仓库内不得有地沟、暗道,不得明火和其他热源,仓库内应通风、干燥、避免阳光直射;储存仓库和储存间应有良好的通风、降温等设施,不得有地沟、暗道和底部通风孔,并且严禁任何管线穿过,应避免阳光直射,避开放射性射线源。应保证气瓶瓶体干燥。夏季应防止曝晒。
3. 盛装易起聚合反应或分解反应气体的气瓶,必须根据气体的性质控制仓库内的最高温度、规定储存期限,并应避开放射线源。
4.  空瓶与实瓶应分开放置,并有明显标志,毒性气体气瓶和瓶内气体相互接触能引起燃烧、爆 zha、产生毒物的气瓶,应分室存放,并在附近设置防毒用具或灭火器材。必须与XXX品、氧化剂、易燃物品、自燃物品、腐蚀性物品隔离贮存。
5.气瓶放置应整齐,应保持直立放置,妥善固定,且应有防止倾倒的措施。ENPAC的创新新全塑型气瓶固定板和气瓶固定架非常完美地解决气瓶存放和气瓶固定问题,提高安全性和避免气瓶摆放的杂乱无章,符合美国职业健康管理局标准OSHA 29 CFR.1910的规定,气瓶安全大大提高。ENPAC的气瓶固定板和气瓶固定架的全塑结构,不会像钢制产品那样笨重、发生生锈和掉屑,不会腐蚀,清洁,特别适合无尘室、洁净室、手术室、电子室等对洁净要求高的场合。
5.1. ENPAC的气瓶固定板很容易地把直径在5厘米到31厘米的气瓶固定在建筑物的墙上和壁上、机械设备上、车厢上。气瓶固定板可以搭扣连接,一个气瓶固定板固定一个气瓶,搭扣连接后,可以把所有气瓶固定在直线形的位置上,整洁,漂亮,安全,牢固。
5.2.ENPAC的全塑型气瓶固定架不需要铆钉和地面或墙体固定,可以用来随心所欲在任何地方安全固定、存放放置气瓶。由于气瓶固定架设计考虑平衡性和稳定性,气瓶固定架可以随心所欲地固定1个、2个、3个、4个、5个或6个气瓶。气瓶固定架可用叉车操作,可以随着需要,移动气瓶固定架和气瓶,方便,实用。气瓶固定架在放上气瓶后,稳定牢固,不会倾倒。把气瓶固定在ENPAC的气瓶固定架上,可以轻松、安全地运输气瓶。比如,固定气瓶的气瓶固定架放在汽车上运输,就很安全。
发表于 2015-6-2 11:58:28
风鱼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
头衔:  TA暂未设置  已绑手机
都不错,受教了!谢谢!
发表于 2015-6-3 19:15:44
lsr2008qpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机
好,正需要!
发表于 2015-6-30 15:52:12
kyowumingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
头衔:  TA暂未设置
看看看看111111111
发表于 2015-7-14 11:11:30
yxh0546VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机
好详细哦都,最主要的应分类明确,责任到人
发表于 2015-7-14 21:07:40
如何正确存放钢瓶.3.4楼都说的好
发表于 2015-7-17 14:08:57
欢迎常来分析区  发表于 2015-7-17 17:33
          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
积分获取
财富分获取方法
[签到][参与互动][每月建设者加分]
[他人给于的评分]
海川分获取方法
[每月建设者达标后加分]
[他人给于的评分]
  企业会员★↓【品牌】     统计
服务联系
微信关注
回到顶部
关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计
专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算
海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心
客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】
平台统计:        GMT+8, 2024-5-6 19:05
化海川流(hcbbs#2004) @Discuz! X3 . 0.138051 second(s), 89 queries , Redis On.
