一般注意事项:
1、 钢瓶应放在阴凉干燥房间; 2、 严禁明火、远离热源,防止暴晒,防止钢瓶受热升温; 3、 存放钢瓶时,旋紧瓶帽,放置整齐,留存通道,妥善固定,钢瓶卧放时应防止流动,头部朝向一方 4、 钢瓶间内,可燃气体钢瓶与助燃气体瓶不准混放,要有隔离措施。 5、 钢瓶要直立放置,用架子或套环固定,做好区域或标牌标识。 6、 保持气瓶间整洁,规整放置。 7、 不用的钢瓶不要放在实验室,立即放回钢瓶室; 8、 搬运、装卸气瓶时应轻装轻卸,不得采用抛装、滑放或流动的装卸、搬运方法; 9、 严禁在钢瓶间存放易燃易爆物质; 10、 钢瓶间配备灭火器,可燃气体泄露报警仪; 11、 禁止随意搬动敲打钢瓶; 12、 使用时要注意检查钢瓶及连接气路的气密性,确保气体不泄漏。使用钢瓶中的气体时,要用减压阀(气压表)。各种气体的气压表不得混用,以防爆 zha; 13、 使用完毕按规定关闭阀门,主阀应拧紧不得泄露。养成离开实验室时检查气瓶的习惯。 14、 、不可将钢瓶内的气体全部用完,一定要保留0.05MPa以上的残留压力(减压阀表压)。可燃性气体如乙炔应剩余0.2-0.3MPa。 15、 为了避免各种气体混淆而用错气体,通常在气瓶外面涂以特定的颜色以便区别,并在瓶上写明瓶内气体的名称。 16、 绝不可使油或其他易燃性有机物沾在气瓶上(特别是气门嘴和减压阀)。也不得用棉、麻等物堵住,以防燃烧引起事故。 17、 各种气瓶必须按国家规定进行定期检验,使用过程中必须要注意观察钢瓶的状态,如发现有严重腐蚀或其他严重损伤,应停止使用并提前报检。
二氧化碳钢瓶的使用方法及注意事项 使用方法 使用前检查连接部位是否漏气,可涂上肥皂液进行检查,调整至确实不漏气后才进行实验。 使用时先逆时针打开钢瓶总开关,观察高压表读数,记录高压瓶内总的二氧化碳压力,然后顺时针转动低压表压力调节螺杆,使其压缩主弹簧将活门打开。这样进口的高压气体由高压室经节流减压后进入低压室,并经出口通往工作系统。使用后,先关闭顺时针关闭钢瓶总开关,再逆时针旋松减压阀。 注意事项 1. 防止钢瓶的使用温度过高。钢瓶应存放在阴凉、干燥、远离热源(如阳光、暖气、炉火)处,不得超过31℃,以免液体CO2温度的升高,体积膨胀而形成高压气体,产生爆 zha危险。 2. 钢瓶千万不能卧放。如果钢瓶卧放,打开减压阀时,冲出的CO2液体迅速气化,容易发生导气管爆裂及大量CO2泄漏的意外。 3. 减压阀、接头、及压力调节器装置正确连接且无泄漏、没有损坏、状况良好。 4. CO2不得超量填充。液化CO2的填充量,温带气候不要超过钢瓶容积的75﹪,热带气候不要超过66.7﹪。 5. 旧瓶定期接受安全检验。超过钢瓶使用安全规范年限,接受压力测试合格后,才能继续使用。 氮气高压钢瓶的使用方法及注意事项 使用方法 使用前要检查连接部位是否漏气,可涂上肥皂液进行检查,调整至确实不漏气后才进行实验。 使用时先逆时针打开钢瓶总开关,观察高压表读数,记录高压瓶内总的氮气压,然后顺时针转动低压表压力调节螺杆,使其压缩主弹簧将活门打开。这样进口的高压气体由高压室经节流减压后进入低压室,并经出口通往工作系统。 使用结束后,先顺时针关闭钢瓶总开关,再逆时针旋松减压阀。 注意事项 1. 不可将钢瓶内的气体全部用完,一定要保留0.05MPa以上的残留压力(减压阀表压)。 2. 使用时,要把钢瓶牢牢固定,以免摇动或翻倒。 3. 开关气门阀要慢慢地操作,切不可过急地或强行用力把它拧开。
氢气高压钢瓶的使用方法及注意事项
使用方法 使用前要检查连接部位是否漏气,可涂上肥皂液进行检查,确认不漏气后才进行实验。 在确认减压阀处于关闭状态(T调节螺杆松开状态)后,逆时针打开钢瓶总阀,并观察高压表读数,然后逆时针打开减压阀左边的一个小开关,再顺时针慢慢转动减压阀调节螺杆(T字旋杆),使其压缩主弹簧将活门打开。使减压表上的压力处于所需压力,记录减压表上的压力数值。 使用结束后,先顺时针关闭钢瓶总开关,再逆时针旋松减压阀。 注意事项 1. 室内必须通风良好,保证空气中氢气最高含量不超过1%(体积比)。室内换气次数每小时不得少于三次,局部通风每小时换气次数不得少于七次。 2. 氢气瓶与盛有易燃、易爆物质及氧化性气体的容器和气瓶的间距不应小于8米。 3. 与明火或普通电气设备的间距不应小于10米。 4. 与空调装置、空气压缩机和通风设备等吸风口的间距不应小于20米。 5. 与其他可燃性气体贮存地点的间距不应小于20米。 6. 禁止敲击、碰撞;气瓶不得靠近热源;夏季应防止曝晒。 7. 必须使用专用的氢气减压阀,开启气瓶时,操作者应站在阀口的侧后方,动作要轻缓。 8 .阀门或减压阀泄漏时,不得继续使用;阀门损坏时,严禁在瓶内有压力的情况下更换阀门。 9. 瓶内气体严禁用尽,应保留0.2-0.3 MPa以上的余压。 氧气高压钢瓶的使用方法及注意事项 使用方法 使用前要检查连接部位是否漏气,可涂上肥皂液进行检查,调整至确实不漏气后才进行实验。 使用时先逆时针打开钢瓶总开关,观察高压表读数,记录高压瓶内总的氧气压,然后顺时针转动低压表压力调节螺杆,使其压缩主弹簧将活门打开。这样进口的高压气体由高压室经节流减压后进入低压室,并经出口通往工作系统。 使用结束后,先顺时针关闭钢瓶总开关,放尽余气后,再逆时针旋松减压阀。 注意事项 1. 由于氧气只要接触油脂类物质,就会氧化发热,甚至有燃烧、爆 zha的危险。因此,必须十分注意,不要把氧气装入盛过油类物质之类的容器里,或把它置于这类容器的附近。 2. 将氧气排放到大气中时,要查明在其附近不会引起火灾等危险后,才可排放。保存时,要与氢气等可燃性气体的钢瓶隔开。 3. 禁止用(或误用)盛其它可燃性气体的气瓶来充灌氧气。氧气瓶禁止放于阳光曝晒的地方。 4. 不可将钢瓶内的气体全部用完,一定要保留0.05MPa以上的残留压力(减压阀表压)。 5. 使用时,要把钢瓶牢牢固定,以免摇动或翻倒。 6. 开关气门阀要慢慢地操作,切不可过急地或强行用力把它拧开。 乙炔高压钢瓶的使用方法及注意事项 使用方法 使用前要检查连接部位是否漏气,可涂上肥皂液进行检查,调整至确实不漏气后才进行实验。 使用时先顺时针打开钢瓶总开关,观察高压表读数,然后逆时针打开减压阀外边的一个开关,再顺时针转动低压表压力调节螺杆(T字旋杆),使其压缩主弹簧将活门打开。这样进口的高压气体由高压室经节流减压后进入低压室,并经出口通往工作系统。 使用结束后,先顺时针关闭钢瓶总开关,再逆时针旋松减压阀并确认减压阀是否处于关闭状态(若有些减压阀外边有一个小开关的要同时关闭这个小开关)。 注意事项 1.使用时,要把钢瓶牢牢固定,以免摇动或翻倒。 2. 开关气门阀要慢慢地操作,切不可过急地或强行用力把它拧开。 3. 乙炔非常易燃,且燃烧温度很高,有时还会发生分解爆 zha。要把贮存乙炔的容器置于通风良好的地方, 4. 如发现乙炔气瓶有发热现象,说明乙炔已发生分解,应立即关闭气阀,并用水冷却瓶体,同时最好将气瓶移至远离人员的安全处加以妥善处理。发生乙炔燃烧时,绝对禁止用四氯化碳灭火。 5. 不可将钢瓶内的气体全部用完,一定要保留0.2-0.3MPa的残留压力(减压阀表压)。
1 高压气体钢瓶内装气体的分类 (1)压缩气体 临界温度低于-10℃的气体,经加高压压缩,仍处于气态者称压缩气体,如氧、氮、氢、空气、氩、氮等。这类气体钢瓶若设计压力大于或等于12MPa(125kg/cm2)称高压气瓶。
(2)液化气体 临界温度≥10℃的气体,经加高压压缩,转为液态并与其蒸气处于平衡状态者称为液化气体。临界温度在-10℃至70℃者称高压液化气体,如二氧化碳、氧化亚氮。临界温度高于70℃,且在60℃时饱和蒸气压大于0.1MPa者称低压液化气体,如氨、氯、硫化氢等即是。
(3)溶解气体 单纯加高压压缩,可产生分解、爆 zha等危险性的气体,必须在加高压的同时,将其溶解于适当溶剂,并由多孔性固体物充盛。在15℃以下压力达0.2MPa以上,称为溶解气体(或称气体溶液),如乙炔。
从气体的性质分类可分为**气体,如氟、氯等;易燃气体,如氢、一氧化碳等;助燃气体,如氧、氧化亚氮等;不然气体,如氮、二氧化碳等。
2 高压气体钢瓶的存放与安全操作
(1)气瓶必须存放在阴凉、干燥、远离热源的房间,并且要严禁明火,防曝晒。除不燃性气体外,一律不得进入实验楼内。使用中的气瓶要直立固定。
(2)气瓶的颜色及阀门转向
为了保证安全,气瓶用颜色标志,不致使各种气瓶错装、混装。同时,为了不使配件混乱,各种气瓶据性质不同,阀门转向不同。
通则:易燃气体气瓶为红色,左转。有毒气体(气瓶为黄色)、不燃气体右转。
压缩气瓶颜色阀门转向一览表
(3)气体钢瓶的存放
① 气瓶应贮存于通风阴凉处,不能过冷、过热或忽冷忽热,使瓶材变质。也不能暴于日光及一切热源照射下,因为暴于热力中,瓶壁强度可能减弱,瓶内气体膨胀,压力迅速增长,可能引起爆 zha。
② 气瓶附近,不能有还原性有机物,如有油污的棉纱、棉布等,不要用塑料布、油毡之类盖,以免爆 zha。
③ 勿放于通道,以免碰跌。
④ 不用的气瓶不要放在实验室,应有专库保存。
⑤ 不同气瓶不能混放。空瓶与装有气体的瓶应分别存放。
⑥ 在实验室中,不要将气瓶倒放、卧倒,以防止开阀门时喷出压缩液体。要牢固地直立,固定于墙边或实验桌边,最好用固定架固定。
⑦ 接收气瓶时,应用肥皂水试验阀门有无漏气,如果漏气,要退回厂家,否则会发生危险。
( 4 ) 气体钢瓶的搬运
气瓶要避免敲击、撞击及滚动。阀门是最脆弱的部份,要加以保护,因此,搬运气瓶,要注意遵守以下的规则:
① 一般规定:
搬运气瓶时,不使气瓶突出车旁或两端,并应采取充分措施防止气瓶从车上掉下。
运输时不可散置,以免在车辆行进中,发生碰撞。不可用磁铁或铁链悬吊,可以用绳索系牢吊装,每次不可超过一个。如果用起重机装卸超过一个时,应用正式设计托架。
② 气瓶搬运时,应罩好气钢瓶帽,保护阀门。
③ 避免使用染有油脂的人手、手套、破布接触搬运气瓶。
④ 搬运前,应将联接气瓶的一切附件如压力调节器、橡皮管等卸去。
( 5) 气瓶使用
① 气瓶必须联接压力调节器,经降压后,再流出使用,不要直接联接气瓶阀门使用气体。各种气体的调节器及配管不要混乱使用,使用氧气时要尤其注意此问题,否则可能发生爆 zha。最好配件和气瓶均漆上同一颜色的标志。
② 安装调节器、配管等,要用绝对合适的。如不合适,绝不能用力强求吻合,接合口不要放润滑油,不要焊接。安装后,试接口,不漏气方可使用。
③ 保持阀门清洁,防止砂砾、秽物或污水等侵入阀门套管,引起漏气。清理时,由有经验的人慢慢开阀门,排出少量气冲走污物,操作人员应稍远离气瓶阀门。
④ 开阀门时,应徐徐进行;关闭阀门时,以能将气体截止流出就可以,适可而止,不要过度用力。
⑤ 易燃气体之气瓶,经压力调节器后,应装单向阀门,防止回火。
⑥ 气瓶不要和电器电线接触,以免发生电弧,使瓶内气体受热发生危险。如使用乙炔气焊接或割切金属,要使气瓶远离火源及熔渣。
⑦ 点火前,要确保空气排尽,不发生回火才可以点火。为此,用试管收集气体试验,如为氢气,收集气体不爆 zha后,才能点火。
使用乙炔焊枪,亦应放一会儿气,保证不混空气,才点燃焊枪。
⑧ 易燃气体或腐蚀气体,每次实验完毕,都应将与仪器联接管拆除,不要联接过夜。
⑨ 气瓶内的气体不能用尽,即输入气体压力表指压不应为零,否则,可能混入空气,将来再重装的气体工作时会发生危险。
⑩ 气瓶附近,必须有合适的灭火器,且工作场所通风良好。
( 6) 特别注意及事故处理
① 乙炔的铜盐、银盐是**,乙炔气及气瓶切勿与铜或含铜70%以上的合金接触,一切附件不能用这些金属。
② 气瓶与仪器中间应有安全瓶,防止药物回吸入瓶中,发生危险。
③ 如发生回火或气瓶瓶身发热现象,应立即关掉气瓶阀门,将气瓶搬出室外空矿处,并将气瓶浸入冷水中,或浇以大量凉水,降低温度,将阀门徐徐打开,继续保持冷却至气体放完为止。
④ 乙炔、氢气、石油气是最危险的易燃气体。
⑤ 氧气虽然不是易燃物,但助燃性强,一定不能接触污物、有机物。
⑥ 使用腐蚀性气体,气瓶和附件都要勤检查,不用时,不要放在实验室中。
( 7) 压力调节器的用途和操作
压力调节器是准确的仪器。它的设计使气瓶输出压力降至安全范围才流出,使流出气体压力限制在安全范围内,防止任何仪器或装置被超压撞坏,同时气流压力稳定,好的调压器应有以下性能:
① 气瓶输入气体改变压力,调节器输出气体压力能维持常压。
② 压力调节器不因气体输出速度改变而改变压力,偏差很小,基本维持恒压。
③ 停止工作时,系统内的终压不会提高。
( 8) 操作方法
① 在与气瓶联接之前,察看调节器入口和气瓶阀门出口有无异物,如有,用布除去。但如系氧气瓶,不能用布擦,此时,小心慢慢稍开气瓶阀门,吹走出口之脏物。脏的氧气压力调节器入口用四氯化碳或三氯乙烯洗干净,用氮气吹干,再使用。
② 用平板钳拧紧气瓶出口和调节器入口之联接,但不要加力于螺纹。有的气瓶要在出入口间垫上密合垫,用聚四氟乙烯垫时,不要过于用力,否则垫被挤入阀门开口,阻挡气体流出。
③ 向反时针方向松调压螺旋至无张力,就关上调节器。
④ 检查输出气体之针形阀是否关上。
⑤ 开气时首先慢慢打开气瓶的阀门,至输入表读出气瓶全压力。打开时,一定要全开阀门,调节器的输出压力才能维持恒定。
⑥ 向顺时针方向拧动调节螺旋,将输出压力调至要求的工作压力。
⑦ 调动针形阀调整流速。
⑧ 关气时首先关气瓶阀门。
⑨ 打开针形阀,将压力调节器内之气体排净。此时两个压力表的读数均应为零。
⑩ 向反时针方向松开调节螺旋至无张力,将调节器关上。
⑾ 关上调节器输出的针形阀。
(9)保存
压力调节器不用时,要及时拆下按下法保存。
① 压力调节器保存于干净无腐蚀性气体的地方。
② 用于腐蚀性气体或易燃气体的调节器,用完后,立即用干燥氮气冲洗。洗时,将螺旋向顺时针方向打开,接上氮气,通入入口管。冲洗十分钟以上。
③ 然后用原胶袋将入口管封住,保持清洁。
(10)压力调节器的检查
调节器要经常检查,尤其是强腐蚀性气体的调节器,使用一周就要检查一次,其他的可隔一两个月检查一次。完好的压力调节器应符合下述技术条件:
① 无压力时两表读数都应为零。
② 开气瓶阀门,调松螺旋后,应读出气瓶最高压力。
③ 关上调节器输入针形阀,在五至十分钟内,输出压力表之压力不应上升,否则内部阀 门有漏气处。
④ 顺时针方向转动调节螺旋,应指出正常输出压力,如达不到,表示内部有堵塞,稍后些使输出压上升,这叫缓慢现象,呈现缓慢现象的调节器不能使用。
⑤ 关上气瓶阀门,在五至十分钟内,输入输出压力均不应有变化,如下降,表示有漏气的地方,可能在输入管、针形阀、安全装置隔膜等处漏气。
⑥ 在操作时,输出压力异常下降,表示表内有故障。
出现任何不正常现象,都要修理好才能用。
注意:任何气体的压力调节器用过后,都不能用作氧气压力调节器!原则上,每个气体的调节器都不能混用,除非使用者非常了解该两种气体特性,确定不发生反应!
| 钢瓶颜色 | | | 天蓝色 | | | 黑色 | | | 黑色 | | | 草绿色 | | | 深绿色 | | | 黄色 | | | 灰色 | | | 白色 | | | 黄色 | | | 黄绿 | | | 黑 | |
