[讨论帖] GB150.4-2011中接管颈厚度指的是哪里?
3.8K |3
07420502VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
GB150.4-2011中 331页  8.2.1  d)第三条中的接管颈厚度指的是哪里?
发表于 2012-4-11 12:00:07
当前内容由会员用户名 07420502 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
perfect200VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
就是与壳体连接焊缝处的接管厚度~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2012-4-11 13:00:30
参与人数 1财富 +1 收起 理由
07420502 + 1 赞一个!
07420502楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
谢谢 还想问一下  要是厚壁管指的是与法兰连接处的厚度吗?接管颈不是指最薄的地方吗?
发表于 2012-4-11 13:13:00
GSLSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
标准的此处,是指考虑热处理的条件的厚度,当然要按接管最厚的地方考虑;按标准如果壳体厚度不要求热处理,但接管是一个加强型厚壁接管,且与筒体焊接处接管颈厚度大于需热处理的厚度要求时,即使容器不整体热处理,该接管与筒体接头也要局部热处理。
这样理解对吗?
发表于 2012-4-11 14:16:12
参与人数 2财富 +4 收起 理由
LZD420983 + 3 同意你的观点
07420502 + 1 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.324506 second(s), 75 queries , Redis On. | 网站统计 |
