[讨论] 【JST-016】循环水及污水处理专家一对一求助办公室
19.5万 |1.5K
fcwsgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
高效纤维过滤器:用于循环冷却水旁滤,污水深度过滤。去除水中泥沙、胶体、藻类、铁锈等悬浮物,有效降低浊度!
发表于 2017-3-8 14:45:50
woliaibo + 4 积极参与
趁时光正好VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
炼油厂准备建凉水塔,选择开式还是闭式的好?单台2000立方,闭式的温度能降下来么?
发表于 2017-3-22 08:39:39
woliaibo + 4 积极参与
sophia71VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
百合花花2011 发表于 2015-11-26 08:37
感谢楼主的回复,但是楼主说的应该是GB的标准吧,貌似SH的要求要高一些。正常您这边都是用的GB这边的标准 ...
石化制定的标准沿用国标。再说,能抗高浓度氯离子点腐蚀和应力是缓蚀阻垢剂的作用,缓蚀阻垢剂效果越好,可允许循环水氯离子浓度更高。国标的这个指标是一般缓蚀阻垢剂要求能达到的,氯离子越低,表示要求越低。
发表于 2017-3-27 12:38:49
woliaibo + 6 深入讨论
pebble1122VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
aqiao1011 发表于 2012-4-5 16:14
循环水系统在运行过程中,尤其是在冷却塔往下喷淋的时候,水中的亚硝酸根和氧气反应生成硝酸根。这个原理我 ...
水量不大的话,有额可以考虑我们的技术:用臭氧产生羟基自由基,这个可以杀菌灭藻
发表于 2017-3-27 13:26:07
需要一定的杀菌时间。  发表于 2018-9-4 11:45
woliaibo + 6 积极参与
cdpulin 发表于 2012-5-15 11:02
是不是废水中还有亚铁离子和较高的钙离子,形成的硫酸亚铁和硫酸钙结晶体。
硫酸钠的溶解度曲线很怪异的,而且一旦硫酸钠含量高,达到过饱和就会析出,经常堵管就会发生。是不是冬天更容易堵?
发表于 2017-3-27 13:42:35
woliaibo + 6 深入讨论
大恐龙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
前辈你好,我厂是炼油企业,阳床钠离子分析,每次都不合格,公用工程他们说已经冲洗了,质疑我们的数据,但是我们的仪器是每天都校正的,想问问你,都有哪些因素导致这个钠离子不合格
发表于 2017-3-29 09:49:08
树脂再生有问题吧  发表于 2018-9-4 11:47
我是生产树脂的厂家,阳床就是测钠,不合格就说明你没有再生好。你再生的酸浓度和用量是多少,顺流还是逆流,还有你要注意一下罐体内是否有油把你树脂给包裹住了。其次你注意一下是否偏流影响你再生,偏流会出现树脂  详情 回复 发表于 2017-5-16 09:44
woliaibo + 6 深入讨论
miaocx1975VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
求助:C9芳烃废水COD1500-2000mg/l,芬顿处理后降至500mg/l左右,难再降,不知为何,请各位老师指导一下,谢谢。
发表于 2017-4-1 17:35:40
woliaibo + 6 深入讨论
lingchao8158_cnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
pebble1122 发表于 2017-3-27 13:42
硫酸钠的溶解度曲线很怪异的,而且一旦硫酸钠含量高,达到过饱和就会析出,经常堵管就会发生。是不是冬天 ...
双碱法脱硫么?
发表于 2017-4-5 22:04:07
woliaibo + 4 积极参与
273988842VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
前辈你好:
      我们单位的循环水由于地下水水质较差,改为反渗透水作为补水使用,这样有什么坏处吗?运行下来化验指标是比以前(使用地下水补水)好了,但是看到好多说不能用纯水作为循环水使用,纯水的腐蚀性较大,现在比较矛盾,该如何选用补水。指标(使用地下水时):碱度200mg/L左右,氯离子300mg/L左右,硬度1400mg/L左右,PH值一直控制在7-9,指标较高时加入有稀硫酸。指标(反渗透水):碱度50-100mg/L,氯离子30-100mg/L,硬度300-500mg/L,PH值控制在8-8.5。请问这样运行下去是否妥当,如需改进该做哪方面调整,谢谢啦!!!
发表于 2017-4-17 16:41:10
woliaibo + 5 积极参与
a87111931VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
wusy007 发表于 2012-4-21 15:01
版主您好!
我公司修建冷却时没有考虑到排污,只有一个大池子,我觉得如果加除垢剂会出现大量沉淀,但硬度 ...
我在做物理式处理,可以替代除垢剂,希望能帮到您!
发表于 2017-4-18 11:22:23
woliaibo + 3 积极参与
ww66899VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
273988842 发表于 2017-4-17 16:41
前辈你好:
      我们单位的循环水由于地下水水质较差,改为反渗透水作为补水使用,这样有什么坏处吗?运 ...
采用高压静电处理循环水,不用加药,补水量少,对补水水质要求低,高压静电水处理可以降低浊度、除垢、对设备自动镀膜防腐蚀,排污少,环保,关键是成本还低,相当于加药水处理的五分之一左右。
发表于 2017-4-19 13:44:15
设备投资成本高吧  发表于 2018-9-4 09:47
woliaibo + 6 深入讨论
lee_sir520VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
我司电化学水处理设备,可以有效抑制生物菌藻及除垢,可以不用任何化学试剂,有兴趣了解可站内联系!
发表于 2017-4-20 12:22:15
投资成本比较高  发表于 2018-9-4 09:48
woliaibo + 2 积极参与
请问:如果长距离输送管道内壁结垢严重(注:结垢厚度20毫米,管径DN250,管道长度1000多米,材质为埋地的PP管,垢的性质为:钙质硬垢),能否采用酸洗的方法,进行除垢?
谢谢!
发表于 2017-4-23 09:28:43
woliaibo + 6 深入讨论
cjgj008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学二年  |  头衔:  【安全技术 经理】
我们有一个污水处理系统,好氧工艺。污水本身没有磷(P),因此需添加一定量的磷酸二氢钾以供细菌生存需要,但因为排放标准中总磷只有0.5,近期总是出现磷超标的现象,要把磷的添加量减到很少才行,但这样长时间下来污水处理的效果又不好。想请教一下磷的添加量有没有什么好的控制方法?
发表于 2017-4-26 10:46:20
我也遇到过同样的问题,因为投加了磷酸二氢钾,反而导致了磷超标  发表于 2018-9-4 09:49
woliaibo + 6 积极参与
lbz1219VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
大神,你好。我想问下目前关于ADC发泡剂废水怎么处置?这对高含盐(氯化钠、氯酸铵)废水采用蒸发可行性高不高。
发表于 2017-4-27 11:57:49
可蒸发性高,不过蒸发吨水每天,设备成本约10万  发表于 2018-9-4 09:50
woliaibo + 4 积极参与
啊条VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
请问版主,有没有欧洲或者美国的循环冷却水处理标准呀?
发表于 2017-5-5 14:40:59
woliaibo + 4 积极参与
xuchuanghuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
请问老师,由于换热器泄露,导致循环水进油,怎么处理。通过投加药剂可以处理么,还是需要大量置换?
发表于 2017-5-9 22:20:01
woliaibo + 4 积极参与
pujyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
你好,请问:VK3生产废水,酸性条件下,溶液呈现淡黄色,碱性条件下呈现红色;氧化处理次氯酸钠后COD升高,色度升高,是怎么回事
发表于 2017-5-10 08:40:33
woliaibo + 4 积极参与
请问:臭氧能降低色度吗?
发表于 2017-5-10 16:57:49
可以  发表于 2018-9-4 09:50
woliaibo + 3 积极参与
dxmdxm_SDTTVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
我公司研发生产的结晶冷凝催化氧化污水处理设备,是专门处理高盐高浓度工业废水设备。无需高压、高温、冷冻将结晶盐类提取回收,无盐分水进行催化氧化进生化系统或膜处理。满足国家一类污水排放标准COD≤60mg/L。
发表于 2017-5-12 17:35:30
你好,能发一份详细的资料吗?  详情 回复 发表于 2017-5-15 09:26
woliaibo + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.219156 second(s), 198 queries , Redis On.
