[讨论帖] 对于GB150附录B超压泄放装置中超压限度的理解
8.5K |6
no1_ppVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
超压限度
新版GB150的超压限度完全和ASME一样了,可见标准制定者对于我国材料的性能信心大增啊。见下表
条件ASMEGB150-2011GB150-1998
一个泄放装置,超压限度10%或20KPa10%或20KPa10%或20KPa
多个泄放装置中,
第二个以上的泄放装置
动作压力 ≤1.05p≤1.04p
超压限度16%或30KPa16%或30KPa12%或30KPa
可能遇到火灾或外部热源的情况时的超压限度21%21%16%
对于超压限度的理解,论坛上有两种主流的观点
1.     超压限度=安全阀的泄放压力-容器的设计压力
2.     泄放压力=设计压力+max{10%设计压力+20kPa}
但个人对此并不认同,TSGR0004中3.9.2条明确:超压泄放装置动作压力≤设计压力,如果图中注明MAWP,则超压泄放装置动作压力≤MAWP,这与150附录B.4.7不矛盾。那么再看以上两个观点,则会看出端倪。观点1如果成立,则超压限度即为MAWP的限度,而MAWP取决度容器实际壁厚的取值,与安全阀无太多关系。观点2如果成立,则泄放压力有可能大于MAWP,也不符合TSGR0004,所以以上两个观点应该是错误的。
个人理解,超压限度应该是针对安全阀或爆破片设计的一个参数,由于安全阀或爆破片本身在动作压力上有误差,或者如饱和蒸汽等介质在泄放时压力增大等导致容器承受压力大于安全阀的动作压力的情况下,对容器所能承受压力给出最高值的限定,即超压限度。如果不能满足要求,则可以减少动作压力的误差或者增大泄放面积。
以上是个人观点,仅供参考,欢迎批评指正。
发表于 2012-3-13 16:31:15
参与人数 2财富 +15 收起 理由
geddddd + 5 技术贴
yuun + 10 发起有意义的议题
当前内容由会员用户名 no1_pp 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yuunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
动作压力≤设计压力(或MAWP)。(起跳要求)
安全附件应保证容器内的压力≤超压限度+设计压力(或MAWP)。(起跳后,对安全附件的泄压能力或者口径的要求)
发表于 2012-3-14 10:51:40
参与人数 2财富 +7 收起 理由
geddddd + 4 积极参与
no1_pp + 3 同意你的观点
gedddddVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
对于观点 泄放压力=设计压力+max{10%设计压力+20kPa}应该是错误的,
应该是 泄放压力=动作压力+max{10%设计压力+20kPa}
其实也相差不大,但是书上是这么写的。确如楼主所说,计算存在泄放压力大于mawp的情况。这个时候我一般是调低动作压力,不知道大家是怎么处理这种情况的。
对于楼主的个人理解部分,说超压限度是对容器所能承受压力给出最高值的限定
我提点看法,就是容器所能承受的压力的最高值不是水压试验的压力吗,超压限度不可能是对水压试验压力的限度吧。我觉得超压限度就是以设计压力为基准的对容器受压的一个人为约束。个人看法,欢迎指正。。
发表于 2012-3-19 14:56:09
kareale88 + 10 深入讨论
星汉灿烂VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
我也认为:泄放压力=安全阀的整定压力+max{10%设计压力+20kPa},但是对要求做气密性试验的容器,安全阀的整体压力要大于设计压力啊,那又怎么调低啊?请赐教.
发表于 2012-4-29 20:02:12
kareale88 + 5 积极参与
adjiang95VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
容器的超压限度是容器超压运行时的工作压力与设计压力的差值的限定。当安全阀的整定压力=容器设计压力时,只有容器在超压运行时安全阀才能开启,从而起到保护设备的作用。因设备设计时考虑了材料的安全系数,所以容器是允许超压运行的,但需对超出部分的压力进行限定,这就是超压限定的由来。个人观点!
发表于 2018-12-14 19:44:34
kareale88 + 10 深入讨论
yshellVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
初学者,说一下理解
泄放装置和超压限度应该是相互影响的吧,泄放装置的数量影响超压限度的裁定,超压限度决定之后,判定泄放装置能否满足该限度,从而确定是否需要辅助泄放装置。150.1B.3.2我看了一下,大概就是这么理解的
发表于 2019-7-16 15:20:36
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
陈年旧帖啊!
这个GB150-2011也是这要求,但是误差就有15KPa,20KPa说实话在校验的时候也是忽略不计的。
TSG21-2016要求一般不大于设计压力或者最高允许工作压力,优先遵守技术规范。但GB150提出那就属于特殊情况,也可以遵守GB150。
发表于 2019-7-17 09:11:12
蓝天 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.358504 second(s), 106 queries , Redis On. | 网站统计 |
