我的这个燃气冷却器流程怎么不收敛呢?
1.9K |11
leixyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP中国教育网
呵呵,不能让大家帮忙还要花银子~~前面纯属无意,以后不会出现这种事情了,望朋友们谅解!
发表于 2011-6-30 11:19:27
当前内容由会员用户名 leixy 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
leixy楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国教育网
咦~有没有路过的朋友帮忙看看我的问题出在哪里了?多谢了!(qq:478723998)
发表于 2011-7-14 10:49:59
vkingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
发个INP文件吧,好多版本,建议发个inp文件,再说明原因来。
发表于 2011-7-14 13:55:06
可是我是直接用的图形参数输入,没有inp文件啊
发表于 2011-7-15 14:13:46
lionking83VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
file-export 第一个就是。你不能让大家帮你解决问题,还要下载1财富吧,你懂的~
发表于 2011-7-15 17:35:16
lbaizyhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
终身会员  |  头衔:  【海川资深技术人员】
贴出inp文件 让大家省一个财富吧 呵呵
发表于 2011-7-16 09:03:57
njgblVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
本来是想帮忙的。可是我下了。运行后立马收敛啊!我什么都没调整。为什么?(我用的是8.0)
浪费!
发表于 2011-7-16 10:15:26
真是不好意思,绝对没有其它意思哦~~感谢楼上朋友的热心帮助!
是不是我版本有问题呢?经常出现对正常收敛的流程稍作完善就不收敛,然后恢复到收敛前的流程仍然不会收敛,但是重新建个新的完全一样的流程就收敛了~~
我用的是7.1版本,是不是我的版本问题呢?
发表于 2011-7-18 10:10:06
重新操作了一下,文件可以导出来了~不过7楼朋友运行过没问题的话,就有可能是我的软件收敛问题了~
$ Generated by PRO/II Keyword Generation System <version 7.1>
$ Generated on: Mon Jul 18 10:13:56 2011
TITLE
  DIMENSION METRIC, STDTEMP=0, STDPRES=1.03323
  SEQUENCE SIMSCI
  CALCULATION RVPBASIS=APIN, TVP=37.778
COMPONENT DATA
  LIBID 1,METHANE/2,ETHANE/3,PROPANE/4,BUTANE/5,PENTANE/6,HEXANE/ &
        7,N2/8,CO2, BANK=PROCESS,SIMSCI
THERMODYNAMIC DATA
  METHOD SYSTEM=PR, SET=PR01, DEFAULT
STREAM DATA
  PROPERTY STREAM=S1, TEMPERATURE=32, PRESSURE=6.8, PHASE=M, &
         RATE(M)=90, COMPOSITION(M)=1,72.27/2,9.66/3,7.92/4,4.49/ &
        5,2.16/6,1.63/7,1.37/8,0.4
UNIT OPERATIONS
  HX   UID=E1
      HOT  FEED=S1, M=S2, DP=0.2
      COLD FEED=S11, M=S13
      CONFIGURE COUNTER
      OPER HTEMP=5
  FLASH UID=F1
      FEED S2
      PRODUCT  V=S3, W=S4
      ISENTROPIC
  HX   UID=E2
      HOT  FEED=S3, M=S5
      OPER HTEMP=-25
  FLASH UID=F2
      FEED S5
      PRODUCT  V=S6, W=S7
      ISENTROPIC
  HX   UID=E3
      HOT  FEED=S6, M=S8, DP=0.2
      OPER HTEMP=-60
  FLASH UID=F3
      FEED S8
      PRODUCT  W=S10, V=S9
      ISENTROPIC
  SPLITTER UID=SP1
      FEED S9
      PRODUCT  M=S11, M=S12
      OPERATION OPTION=FILL
      SPEC STREAM=S11, RATE(KGM/H),TOTAL,WET, VALUE=0.9
  MIXER UID=M1
      FEED S13,S12
      PRODUCT  M=S14
END
发表于 2011-7-18 10:13:24
刚看到附件被下载了6次,很抱歉让大家破费了~~
发表于 2011-7-18 10:42:05
附件已删,多谢朋友们帮忙~
发表于 2011-7-18 10:47:12
cl6119VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
按你的输入报告import后,一算就收敛了!没看结果是否合理。
附件是输出文件,是不是你的系统有问题。
AAA.out.TXT ( 下载次数: 0,容量42.19 KB,)
发表于 2011-7-25 11:13:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.256989 second(s), 84 queries , Redis On.
