[讨论] 气提塔顶部的温度和压力是如何确定的?
3.2K |9
scg311VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP黑龙江省
气提塔顶部的温度和压力是如何确定的?
发表于 2010-6-30 18:41:53
【提示:直接搜索690828可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 scg311 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
1、压力与气提塔的压力调节阀的开度有关。
2、温度与进入气提塔的液体温度有关,也与溶液中溶解的需要解吸的气体的饱和度有关,同时也与气提介质的温度及量有关。
发表于 2010-6-30 18:46:32
z880347730VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
简而言之,根据工艺指标来调整!
发表于 2010-6-30 19:25:46
HZGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回复 3# z880347730
同意2楼的观点:
    压力是由气提塔的压力调节阀的开度决定的,温度与进入气提塔的液体温度及气提介质的温度及量有关。
发表于 2010-7-1 14:28:01
回复 4# HZG
    楼主问的并不是什么能够决定塔顶的温度和压力,而是塔顶的温度和压力是如何确定的!
发表于 2010-7-1 20:58:25
wgonlineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
气提塔......哪种工艺啊,我们NHD气提塔是敞口的\(^o^)/~,个人感觉塔顶的温度压力,还是根据你需要气提出来的介质受温度压力影响有多大,及你工艺对气提后贫液贫度的要求,来确定。
发表于 2010-7-2 16:42:40
義龍鵬飛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
根据其介质在某个压力下能够顺利的被气提出来(其介质在溶剂中的分压)。顶部温度应该是根据后工序的需求来决定的。
发表于 2010-7-3 03:24:30
wawjiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
对于低温甲醇洗工艺:
温度一般不是很好控制的,我们在没有工况大幅波动时是不会调节气提氮的,所以和富甲醇中CO2含量有关,当然也和温度有一些关系,最重要的还是CO2的含量,因为解析需要吸热。
压力是和解析有关的,只是在某个压力下能够有效的将CO2分离出来,如果具体确认的话,很麻烦,这个可要好好查资料,ASpen模拟比较方便
发表于 2010-7-4 18:31:12
lihw489VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
汽提塔的顶部压力是根据特定物质脱吸过程能够正常进行的需要以及物料处理量综合考虑而确定的
发表于 2010-7-16 06:30:48
汽提顶的的温度,要保证第一层塔板上的多组分物料混合液处于沸腾状态,而塔顶压力的确定,则是保证塔顶与塔底的压差不能超过定值,避免出现液泛现象,保证汽提塔的处理量为准
发表于 2010-7-16 06:35:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.261366 second(s), 70 queries Redis On.
