[已解决] 冷冻盐水管道的腐蚀问题
21.2K |26
wcb9706102VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
冷冻盐水由于大量氯离子的存在,对输送管道的腐蚀一直是化工生产头痛的问题,现在我厂一般都是隔一定周期对盐水管进行更换,我觉得这样不合理,不知道有没有更好的方法可以借鉴。
发表于 2009-12-31 15:24:05
参与人数 4财富 +26 收起 理由
YBHX + 10 发起议题
tianhe097 + 1 同样正在寻找合理的解决方法
ly0036 + 5
tl1380843633 + 10 积极参与
当前内容由会员用户名 wcb9706102 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
tl1380843633VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
方法很多,如果压力不高可采用热塑性管道、玻璃钢管、FRP/PVC复合管;压力高就用衬胶管、衬塑管。
发表于 2009-12-31 21:50:27
参与人数 5财富 +45 收起 理由
JFTANG726 + 15 帮助他人解决问题
YBHX + 3 积极参与
mopeizhi + 18 帮助他人解决问题
wcb9706102 + 3 帮助他人解决问题
jjf278204 + 6 积极参与
arenemelVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
你可以考虑下钢衬塑管道,这种管道缺点就是检修的时候麻烦,其它的都还可以。我见过有些老厂,冷冻盐水就用普通的热塑管道,呵呵!用碳钢肯定是不好的,如果是盘管,问题就大了,如果泄露,那产品中就可能出现大量氯离子。
发表于 2009-12-31 22:17:40
参与人数 6财富 +51 收起 理由
JFTANG726 + 15 深入讨论
YBHX + 3 积极参与
mopeizhi + 10 积极参与
wcb9706102 + 3
tl1380843633 + 14 积极参与
hyt1973VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
是氯化钙盐水吧?一般来说,都是用碳钢,氯离子对碳钢的腐蚀是均匀腐蚀,只要设计时加厚就行,也就是增加设计的腐蚀余度,隔几年换一次,这样相对来说更经济一些。如果用衬里,也最好不用非金属衬里,在冷热交替情况下,非金属衬里很容易脱落或开裂。
发表于 2009-12-31 22:58:24
参与人数 5财富 +57 收起 理由
JFTANG726 + 15 深入讨论
mopeizhi + 12 深入讨论
tl1380843633 + 18 深入讨论
jjf278204 + 9 深入讨论
LZ加油站VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
可以用盐水缓蚀剂可以使腐蚀变慢些,或者另外选择一些防腐蚀的管子。
发表于 2010-1-1 00:20:17
参与人数 4财富 +36 收起 理由
mopeizhi + 10 积极参与
wcb9706102 + 3
jjf278204 + 9
jjf278204VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
控制盐水的酸碱度,尽量保持系统的密封性(防止溶氧),可以有效控制管道腐蚀。
发表于 2010-1-1 08:17:43
参与人数 5财富 +42 收起 理由
JFTANG726 + 5 积极参与
YBHX + 3 积极参与
mopeizhi + 13 积极参与
wcb9706102 + 3
tl1380843633 + 18 积极参与
hxbaiyouxianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
大量氯离子很容易跟氢离子结合,变成盐酸容易,腐蚀性非常的强。解决办法最好是更换管道,用塑料的或者耐腐蚀性的管道了
发表于 2010-1-1 11:21:13
参与人数 3财富 +27 收起 理由
mopeizhi + 10 积极参与
wcb9706102 + 3
tianhe097VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国–弗吉尼亚州
我们厂也是这种情况!现在正在考虑添加缓蚀剂,做缓蚀剂的耐腐蚀试验,效果好像不怎么理想。可能是冷冻盐水里的杂质太多的缘故。
发表于 2010-1-12 10:38:00
参与人数 3财富 +18 收起 理由
JFTANG726 + 5 积极参与
wcb9706102 + 5 积极参与
mopeizhi + 8 积极参与
chengshireVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
可以换用玻璃钢管道,耐盐水腐蚀性,耐低温性能都很好。
发表于 2010-1-13 02:46:27
参与人数 2财富 +17 收起 理由
JFTANG726 + 12 积极参与
wcb9706102 + 5 帮助他人解决问题
用钛管就最好了,对盐水百年不腐蚀。江苏扬农烧碱厂的冷冻盐水就是用的钛管道。
发表于 2010-1-13 09:11:15
参与人数 2财富 +15 收起 理由
JFTANG726 + 10 自卖自夸啊 哈哈
wcb9706102 + 5 钛材价格太高
YBHXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以用CS材质,采取:
1.用高纯度盐配制盐水溶液;
2.减少溶液与空气接触的机会,采用闭式循环系统或盐水箱上加盖;
3.加一定量的缓蚀剂,使溶液量呈弱碱性,其PH值保持在7.5-8.5之间。常用为:氢氧化钠(NaOH)和重鉻酸钠(Na2Cr2O7),质量配比为NaOH:Na2Cr2O7=27:100。
发表于 2010-1-13 09:31:28
参与人数 2财富 +11 收起 理由
JFTANG726 + 5 积极参与
wcb9706102 + 6 帮助他人解决问题
lh202038VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
1、首先要看你的盐水的浓度是多少,故而选用不同材质的管道;
2、比如我公司一次盐水用的就的普通的碳钢管道,因为对盐水的纯度要求不是很高,这样不仅维修方便,而且又经济,过一年两个的腐蚀了换了就得了,有人说用钛材、用衬胶管、衬塑、玻璃钢之类的 这个当然更好,但是要想清楚我们的公司是为了赚钱 而不是排场。
3、对于精致盐水的输送,选用用衬胶管、衬塑,这个目的主要是是防止管道腐蚀后将杂质带入下一道工序。
4、所以要看什么样的情况选用什么样的材质,什么样的人上什么样的菜
发表于 2010-1-13 10:25:03
参与人数 1财富 +15 收起 理由
JFTANG726 + 15 深入讨论
攀钢小李VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
用玻璃钢管道是个不错的选择。其实要是氯化钙溶液的话,在里面添加一定的缓蚀剂能缓解对碳钢管道的腐蚀问题。
发表于 2010-1-14 14:32:48
mopeizhi + 6 积极参与
116857073VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
就用碳钢管道就OK了,我们公司就用它,往冷冻盐水里加入重铬酸钠和氢氧化钠,保持PH=8.5左右。每立方米氯化钙盐水中加入重铬酸钠1.6KG,氢氧化钠0.489KG。管道可以用好几年,到时候在整体更换
发表于 2010-1-31 18:09:30
tt80111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
压力不高可以用pp,pvc,玻璃钢管道
较高就直接用CS,添加缓蚀剂
发表于 2010-7-15 16:02:46
wangandseeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
用衬里材料,如橡胶衬里材是个不错的选择,再如查腐蚀数据手册天燃橡胶产品、聚异丁烯橡胶都可以,但问题是你们对这个管道的态度,是愿意经常更换还是用衬里材料用五年左右再更换,添加缓蚀剂很难达到要求。
引用:(也最好不用非金属衬里,在冷热交替情况下,非金属衬里很容易脱落或开裂),脱落的原因是膨胀系数及底涂施工两方面造成的,如果选膨胀系数与钢相差不大的,加上是软胶,估计脱落可能性很小,很多有名企业盐酸VESSEL用的都是橡胶衬里。
发表于 2010-7-16 16:27:07
fengtaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
专家好多啊,如果需要钛材的可以找我,价格好商量,只是你先用用便宜的材质的试试,不行了在换钛的,价格是比别的贵,不过密度小,呵呵。
发表于 2010-7-22 12:01:39
gw821022 + 4 积极参与
淄博杰瑞清洗VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
    原来我所在的单位使用这种管道,效果还不错,他们改进的地方是做成用法兰连接的短管大约三米左右,这样假如有泄漏的话只需要更换一段就可以了,因为衬塑管道是不可以焊接的。。从成本上来说比较的经济,操作起来也比较的可行,另外就是注意管道中截止阀的使用,否则放水很慢的,更换时间太长可能影响正常生产。。
发表于 2010-7-24 12:04:10
gw821022 + 5 积极参与
yangzhenxjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
其实CS的就就好,设计时考虑加厚处理。。。。运行时注意密封防止进空气,同时监测盐水比重与PH值。弱碱性8-9此时的腐蚀性较低。。。。。等五年大修时对管材整体更换,虽然费事但耗费很小……
发表于 2011-2-11 20:49:06
gw821022 + 5 积极参与
tqg317VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这种情况下,完全可以使用钢骨架塑料复合管,耐压防腐,尤其是耐受氯离子腐蚀,寿命长,安装方便。
发表于 2011-2-12 10:45:04
gw821022 + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.603888 second(s), 153 queries , Redis On. | 网站统计 |
