[推荐] 安全阀与爆破片组合安装时应该注意什么?
222 |3
已绑手机   本周期:1954.6分   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)
在工业生产中,压力容器和管道系统的压力过高,可能会造成严重的安全生产事故。为了防止这种情况发生,我们通常会在它们上面安装安全阀和爆破片,它们有时单独安装,有时则需要组合安装在一起。本文讨论组合安装的注意事项。
一、组合形式与安装要求1、并联组合爆破片与安全阀独立安装,分别应对不同超压工况。爆破片的标定爆破压力不得超过容器设计压力,安全阀的开启压力应略低于爆破片的标定爆破压力。2、串联组合入口侧串联(爆破片在前)适用于介质腐蚀性强或需避免工艺介质泄漏的场景,要求爆破片泄放面积大于安全阀进口截面积,且两者间距不超过5倍管径,中间腔体需设置压力监测和排气装置。出口侧串联(安全阀在前)适用于保护安全阀免受腐蚀或外部压力干扰,需确保爆破片的爆破压力与泄放管压力总和不超过安全阀整定压力或设备设计压力。3、安装位置与配管(1)安全泄放装置应垂直安装于容器气相空间或相连管道上,连接管通径不得小于安全阀进口面积。(2)介质排放路径需引至安全地点(如火炬系统),毒性或可燃介质不得直排大气。(3)安全阀入口管道应短直,避免袋形积液;出口管道需设置反力支撑,排放口避免朝向操作面。
二、压力设定和排放能力要求1、压力设定安全阀整定压力一般不大于容器设计压力,且不低于工作压力;爆破片爆破压力同样需满足此范围。并联时,安全阀开启压力应略低于爆破片标定爆破压力(通常低10%以内),确保安全阀优先动作。2、排放能力安全阀与爆破片的组合泄放能力需大于等于容器的安全泄放量。串联时,爆破片泄放面积不得小于安全阀进口截面积,避免排放受阻。
三、材料要求1、介质要求串联安装时(尤其是出口侧),介质必须洁净,不含胶着或易阻塞物质,以防影响安全阀或爆破片动作。2、材料要求两者材质需耐介质腐蚀(如酸性介质选哈氏合金),爆破片类型(正拱、反拱)需适配介质相态(气/液)。
四、中间腔体与排放要求1、压力监测与排放要求串联组合的中间腔体需设置压力表、报警装置及排气/排污管,防止压力累积(如ASME要求腔体压力不超过安全阀设定压力的10%)。2、防背压设计安全阀出口侧串联爆破片时,需确保背压不影响安全阀开启性能,必要时加装支撑结构。
五、其他要求1、维护要求爆破片需定期检查腐蚀或老化情况,破裂后立即更换;苛刻工况(如高温、剧毒)需每年更换。安全阀定期校验开启压力及密封性(至少每年一次)。2、标准规范国际标准:ASMEBPVCSectionVIII(压力容器)、API520/521(泄压系统设计)。国内标准:GB/T150(压力容器)、TSG21《固定式压力容器安全技术监察规程》。行业规范:化工(HG/T20570)、石油天然气(SY/T10044)等。
六、特殊场景要求1、可燃/毒性介质安全阀出口应连接至火炬系统或封闭处理设施,液化烃管道需设置防堵措施(如爆破片前加吹扫装置)。环氧乙烷等高危介质需在安全阀前设氮封爆破片,排放时充氮保护。
发表于 7 天前
gffagyxifqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
在安全阀与爆破片组合安装时,应注意以下几个要点:
1. 组合形式:
- 并联组合:安全阀与爆破片各自独立安装,适用于处理不同的超压工况。安全阀的开启压力应低于爆破片的标定爆破压力。
- 串联组合:有入口侧串联和出口侧串联两种情形。入口侧串联中爆破片位于前方,可用于强腐蚀介质或防止泄漏。出口侧串联则用于保护安全阀。
2. 安装位置与配管:
- 安全阀和爆破片应垂直安装在容器或管道的气相空间。
- 确保连接管径与安全阀进口面积相符。
- 排放路径需安全,如接至火炬系统。
3. 压力设定与排放能力:
- 安全阀的整定压力通常不得大于容器设计压力。
- 安全阀与爆破片的组合排放能力应满足容器的最大安全排放量。
4. 材料与介质要求:
- 介质清洁,避免含有易堵塞物质。
- 使用耐腐蚀材料如哈氏合金。
5. 中间腔体与排放要求:
- 设置压力监测和排气/排污装置。
- 确保背压不影响安全阀性能。
6. 其他维护与标准规范:
- 爆破片与安全阀需定期检查与校验。
- 遵守相关国际和国内标准,例如ASME、API、GB/T150等。
7. 特殊场景应用:
- 可燃或毒性介质安全阀应连接至安全设施。
- 对于特殊高危介质,考虑额外的防护措施如氮封。
总之,正确的安装与维护可以确保安全阀与爆破片的有效性,并防止可能的安全事故。
发表于 5 天前
复制的东西不仅乱错误还多。
泄放装置需要考虑的是泄放量能不能满足要求。
泄放压力、泄放面积是要考虑的。
发表于 5 天前
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063916 second(s), 45 queries , Redis On. | 网站统计 |
