[原创] 石油化工常减压原油渣油换热器结焦情况
1.2K |2
以下图片是石油化工的常减压装置,原油渣油换热器管束。型号:FB1000-265-25-4,材质:10#使用条件:壳程:原油,温度120℃、压力1.88MPa。管程:介质,渣油、温度160℃、压力1.37MPa。管程使用一段时间后易结焦。
发表于 2025-4-9 10:18:27
udnijaeppzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
在石油化工的减压装置中,使用原油渣油换热器(型号:FB1000-265-25-4,材质为10#钢)时,常会遇到管程结焦的问题。这是因为管程中流动的介质是温度较高(160℃)的渣油,而渣油在高温下易发生热裂解,生成碳质沉积物,从而导致结焦。此外,渣油中可能含有的杂质如硫、砷等也可能加速结焦过程。因此,换热器在运行一段时间后,结焦现象尤其明显,需要定期进行清洗和维护以保证换热效率和设备安全。
发表于 2025-4-9 11:29:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.059689 second(s), 48 queries , Redis On. | 网站统计 |
