[讨论] 有关电动阀门DI和DO是否可以共用多芯电缆
1.2K |6
99℃VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
请教一下,化工规范有提到不同电平不应共用同一根电缆,不同电压等级不共用一根电缆,电站规范有提到同一个安装单元可以共用一根多芯电缆,我想请教一下各位一般怎么处理?还有不同电平是哪些
发表于 2025-3-13 14:05:26
当前内容由会员用户名 99℃ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
fmltkhlounVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
在电动阀门的DI(数字输入)和DO(数字输出)使用多芯电缆时,需要注意确保不同电平或电压等级的线路不能共用同一根电缆内的不同线芯。这主要是为了防止相互之间的电气干扰以及确保系统的安全运行。
不同电平通常指的是信号的电压区别,例如24V DC、220V AC等。在实际工程应用中,建议根据设备的要求以及相关的规范来配置电缆。如果规范允许,并且从安全和工程效率出发是合理的,可以考虑在同一个安装单元使用一根多芯电缆,但需确保各信号之间互不干扰。
总体上,建议详细咨询具体的项目要求与规范,并与电气设计工程师密切合作,选择最合适的布线方案。
发表于 2025-3-13 15:24:34
zly518ffVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
不能共用,如果DI、DO在不同IO柜,岂不是要柜间拉线。
发表于 2025-3-14 08:53:38
要看情况,如果现场设备少,PLC控制端子柜就一个,AI、AO、DI、DO都在一个柜子的话,可以采用多芯电缆,再通过穿管或桥架等方式敷设到现场,再在现场适当的位置增加现场接线箱,从各个端子接到一个或多个电动门的各个信号端子,只需做好标识即可。。
发表于 2025-3-14 09:22:08
新昌小徐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
放心共用吧,我们公司早就在共用了,用6芯线,2DI,1DO.
以前是分开的,后来工程部提意并在一起,叫切断阀厂家改,那个厂家没改,换厂家,六芯线通到反馈那里,四芯与开关反馈连接,二芯出来与旁边的电磁阀相连。
发表于 2025-3-14 15:40:18
DO的电流是500毫安,也有节能型的,大概150毫安,这是直流信号,干扰别人也没,别人干扰它也办不到。
DI信号是几毫安的信号,也是不容易被别的信号干扰,干扰别人也没啥本领。必竟是直流电,又不是高频交流信号。
如果干扰厉害的话,一块单片机密密麻麻的走线,那单片机不用干活了。
如果切断阀离控制柜远的话,建议用1.5平方毫米的线缆,近的话,用1就可以了,再小法规不容许,在防爆区不容许小于1平方毫米。
DO是通过功率放大板输出的,DI是直接从DI卡件输出的,最好的布局是DO放大板与DI卡件放在同个地方。
如我车间用的是浙大中控的300系统,可以把DI卡件的机笼放在继电器放大板那个机柜里,这样接线方便。
发表于 2025-3-14 16:00:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.166819 second(s), 72 queries , Redis On. | 网站统计 |
