[讨论] 【海川化工科技前沿】赢创推出全套Purocel™产品和催化剂技术提高热解油的质量
482 |1
近日,赢创(Evonik)宣布推出全套Purocel™产品和催化剂技术,可提高热解油的质量,促进塑料的循环利用。其中包括了创新的Purocel™吸附剂(505、510和515)再生加氢处理催化剂和模块化精炼装置(名为Rocket)。
热解油来源于塑料废物,需要经过升级和净化才能用作蒸汽裂解炉或炼油厂的原料。赢创的最新产品可以减少氯化物、硅、TAN和其他物质。
赢创全球催化剂业务(EPC/许可、再精炼/回收)总监Nirav Shah表示:“从塑料热解油中去除有机氯化物历来是循环塑料行业面临的一个具有挑战性的问题。赢创致力于不断创新,以提供响应的解决方案。”
赢创催化剂业务负责人Max Preisenberger表示:“我们很高兴将这一发展推向市场,改善塑料行业的循环性,并为炼油厂和石化公司提供更大的可持续性效益。我们最新一代的吸附剂和催化剂意味着热解油可以满足最严格的复合物的净化规范,从而开辟了新的应用。”
Purocel™505的氯化物去除率是传统有机氯化物吸附剂的三倍,可用于各种热解油馏分。Purocel™510是可再生的,有助于提高循环性;Purocel™515有助于热解油和热解气的精炼。
赢创更广泛的热解油产品组合包括用于主催化床的Purocel™加氢处理催化剂:Purocel®H100、H200、H300和H400。这些催化剂可以去除金属和有机氯化物并减少烯烃和芳烃,其性能与新的催化剂相当。它们可以再生和再利用,以支持可持续发展,同时可以节约成本。
用于预处理热解油原料的精炼装置也是解决方案的一部分。这种名为“Rocket”技术采用滑轨安装,结合了定制的吸附剂和优化的流体动力学,以提高净化性能。完整的模块化滑轨可以根据客户要求进行修改。
赢创不断扩大的Purocel™吸附剂和催化剂产品组合以及配套的热解油技术推动了化学回收,帮助将塑料废物转化为可用产品。它转移了潜在的垃圾填埋场废物,还允许使用替代原料来取代化石原料——从而实现更大的可持续性效益。
发表于 2025-3-7 07:45:59
上一篇:光威复材已开发PEEK热塑性碳纤维复材产品
下一篇:万华化学万华(蓬莱)新材料低碳产业园40万吨/年POE项目开工
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065531 second(s), 40 queries , Redis On. | 网站统计 |
