[原创] 【2025小知识】PN和MPa的关系与区别
10.2K |22
附件是:PN和MPa的关系与区别。
发表于 2025-2-21 09:19:13
上一篇:【2025小知识】PN公称压力与Class磅(Lb)换算
下一篇:【2025小知识】公称(Nominal)、公称压力(PN)、公称直径(DN)
PN和MPa的关系与区别.pdf
336.19 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【15  财富值】  [记录]  [预览]
当前内容由会员用户名 zhoudingshengs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--供参考:PN公称压力与Class磅(Lb)换算。-登录查看全文
发表于 2025-2-21 09:24:49
PN公称压力与Class磅Lb换算.pdf
358.74 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【15  财富值】  [记录]  [购买]  [预览]
简介--非文本内容,供参考: 公称压力是指在特定条件下,管道、阀门、容器、泵等设备或部件能够承受的最大工作压力。通常以兆帕(MPa)或巴(bar)为单位。 ...-登录查看全文
发表于 2025-2-21 09:57:54
简介--非文本内容,供参考: 在管道系统中,公称压力决定了管道、阀门和其他组件的强度和耐压能力。不同国家和地区有不同的公称压力标准,如DIN、ANSI、JIS等。(公称压力都是定值) ...-登录查看全文
发表于 2025-2-21 09:59:46
简介--非文本内容,供参考: 工作压力是指在实际工作条件下,设备或系统实际承受的压力。与公称压力相比,工作压力是动态变化的,它取决于操作条件和过程需求。 ...-登录查看全文
发表于 2025-2-21 10:01:32
简介--非文本内容,供参考: 工作压力可能会随着操作条件的变化而变化,如温度、流量、压力等。-登录查看全文
发表于 2025-2-21 10:03:18
简介--非文本内容,供参考: 安全裕度:为了确保安全,设备的设计通常会考虑一定的安全裕度,使得工作压力低于公称压力。在工业过程中,通常会有压力传感器或仪表来监测工作压力,以确保其在安全范围内。 ...-登录查看全文
发表于 2025-2-21 10:05:15
简介--非文本内容,供参考: 设计压力是指在产品的设计阶段确定的,它是指在正常使用条件下产品所能承受的最大压力。设计压力的确定需要考虑产品的结构强度、材料的特性以及使用环境等多个因素,以确保产品的安全可靠性。 ...-登录查看全文
发表于 2025-2-21 10:07:21
简介--非文本内容,供参考: 在工程实践中,设计压力和试验压力的关系具有重要的指导意义。设计压力往往是基于试验压力的结果进行的,通过试验压力的测试,可以获取产品在不同压力下的性能数据,进而为设计压力的设定提供 ...-登录查看全文
发表于 2025-2-21 10:09:11
发表于 2025-2-21 10:10:59
发表于 2025-2-21 10:12:54
简介--非文本内容,供参考: 确定容器的设计压力时,应考虑如下因素:⑴、容器上装有超压泄放装置时,特别是对于以爆破片作为超压泄放装置时应按GB150中附录B的规定确定设计压力。参考标准:GB150-2010 《固定式压力容器》 ...-登录查看全文
发表于 2025-2-21 10:15:49
简介--非文本内容,供参考: GB150的附录B4.1规定:容器装有泄放装置时,一般以容器的设计压力作为容器超压限度的起始压力。容器的设计压力分别按B6.2或B7.1确定。需要时,可用容器的最大允许工作压力作为容器超压限度的起 ...-登录查看全文
发表于 2025-2-21 10:18:58
简介--谢谢分享-登录查看全文
发表于 2025-2-21 11:55:02
简介--zhoudingshengs 发表于 2025-2-21 10:15 非文本内容,供参考: 确定容器的设计压力时,应考虑如下因素:⑴、容器上装有超压泄放装置时,特别是对于 ... 谢谢分享 ...-登录查看全文
发表于 2025-2-21 13:47:29
简介--感谢分享-登录查看全文
发表于 2025-2-21 17:30:42
lililei1974VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--GB150-2010 《固定式压力容器》?-登录查看全文
发表于 2025-2-22 08:12:34
简介--感谢(*^_^*)分享。-登录查看全文
发表于 2025-2-22 11:00:38
简介--谢谢分享-登录查看全文
发表于 2025-2-22 17:18:39
简介--zhoudingshengs 发表于 2025-2-21 10:05 非文本内容,供参考: 安全裕度:为了确保安全,设备的设计通常会考虑一定的安全裕度,使得工作压力低于公 ... 谢谢分享 ...-登录查看全文
发表于 2025-2-22 19:52:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.272970 second(s), 111 queries , Redis On. | 网站统计 |
