[求助] 两个不同产品的项目能共用一个火炬吗
1.9K |9
lhyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
两个不同产品的项目能共用一个火炬吗?
发表于 2024-7-14 16:24:09
智者明 + 10 支持
当前内容由会员用户名 lhy 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hf1thtvVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP巴西
两个不同产品的项目通常不推荐共用一个火炬,因为不同的产品可能有不同的安全和环保要求,使用同一个火炬可能会导致交叉污染或安全风险。更好的方法是为每个项目设置专用的火炬系统,以确保安全和符合标准。但在某些情况下,如果经过严格的评估和设计,两个相容性高、风险可控的项目也可以考虑共用一个火炬系统。
发表于 2024-7-14 16:39:09
参与人数 2财富 +20 收起 理由
智者明 + 10 积极参与
lhy + 10 深入讨论
这可能要看这两种不同产品生产时所产生的排放废气是否可以同时排放到火炬管线而不对火炬管线内的气体产生明显的物理或化学影响,即没有不安全的因素,也没有不符合环保的因素产生。
这样简单的地提问,只能说问题不明确。
发表于 2024-7-14 17:52:16
参与人数 2财富 +40 收起 理由
智者明 + 30 深入讨论
lhy + 10 深入讨论
如果不同产品的项目火炬排放气组分相近,可以共用一个火炬系统。
合理的方式是:共架(共一个火炬塔架),不共火炬系统(排放气各走各的管道)。
发表于 2024-7-17 19:18:29
别2种产品相互反应的啊
发表于 2024-7-19 15:14:57
walkersuntaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
要根据工况和介质情况确定
发表于 2024-8-8 16:18:07
mfy1969mxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
这个意见,赞同
发表于 2024-8-24 08:18:32
pdsnzk1972VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
具体情况要分析计算来决定,有时是可以共用一个火炬的。
发表于 2024-8-26 11:06:28
czs851121VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
综合评估,综合考虑吧,火炬气组分、压力、温度等还有要考虑其中一个产品线检修时的排放问题。
发表于 2025-2-14 15:45:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.095736 second(s), 105 queries , Redis On. | 网站统计 |
