[讨论] 柴油分馏塔液位上下波动
420 |5
波迪罗加VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
加氢精制的柴油分馏塔液位经常性的上下波动,范围可以从30%--60%,反复的波动。每次遇到波动,都提塔底温度,情况就会有所好转。
我们还有另外一套柴油装置,之前分馏塔也有这个情况。
请大家帮忙分析下原因。
发表于 2024-5-6 22:31:16
当前内容由会员用户名 波迪罗加 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
斗志冲天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
荣誉会员  |  头衔:  【化工设计人员】
柴油分馏塔液位波动可能是由多种因素导致的,包括但不限于以下原因:
1. 原料成分变化:原料的组成和流量的变化可能会导致分馏过程的动态平衡被打破,从而引起液位波动。
2. 炉子运行状况:炉子的热输入不稳定或炉子性能下降,可能会影响分馏塔底部温度,进而导致液位波动。
3. 操作参数调整:分馏塔的操作参数(如回流比、塔顶压力等)如果调整不当或频繁变化,可能会引起液位波动。
4. 仪表和控制系统问题:液位计的故障或控制系统的不稳定都可能导致液位显示波动或实际控制波动。
5. 内部流道堵塞:分馏塔内部的填料或托盘堵塞可能会影响液汽分布,造成液位波动。
每次通过提高塔底温度来缓解问题,可能是因为增加了底部的蒸发量,改善了液汽平衡。建议仔细检查和分析上述可能的原因,并进行相应的调整和维护,以减少液位波动的发生。
发表于 2024-5-6 22:46:37
大头菜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
液位计检查无异常,那么可能是液体出现雾沫状态
发表于 2024-5-7 07:42:35
塔压也跟着上下波动 如果仅是液位计异常,手动控制液位,其他参数应该不会大幅波动  详情 回复 发表于 2024-5-8 09:55
波迪罗加楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
塔压也跟着上下波动
发表于 2024-5-8 09:55:14
这样的话,应该是先塔压波动后液位波动吧
发表于 2024-5-8 14:07:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.114493 second(s), 54 queries , Redis On. | 网站统计 |
