[求助] 汽提塔底有异响,这是怎么回事
407 |2
米兰的小铁_WXPTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
加氢装置,汽提塔底呼噜呼噜的异响,声音还有变大的迹象。
塔压0.25MPa,使用的是1.0MPa、180℃的汽提蒸汽。
发表于 2024-4-21 16:11:44
当前内容由会员用户名 米兰的小铁_WXPT 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hspjdshVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
汽提塔底出现呼噜呼噜的异响,并且声音有增大的趋势,可能是由以下几个原因引起的:
1. **气体泄露或气蚀**:如果塔底部有泄露或者汽蚀现象发生,会产生气泡,这些气泡破裂时会产生异响。考虑到你提到的塔压和蒸汽条件,这种可能性需要排查。
2. **机械故障**:如果塔底有机械设备,比如泵或阀门,它们的故障或损坏也可能引起异响。检查这些设备是否运行正常。
3. **结构共振**:塔体本身或塔内部件可能因为流体动力效应进入共振状态,导致声音增大。
4. **流体动力不稳定**:蒸汽和液体在塔内流动可能存在不稳定性,如流速过快或相互冲撞,也可能造成噪音。
建议对汽提塔进行详细检查,包括检测泄露、监测设备运行状况、检查内部流动情况,必要时请专业人员进行深入诊断。
发表于 2024-4-21 16:22:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077080 second(s), 46 queries , Redis On. | 网站统计 |
