[讨论] 【化工装备十年大发展】1519-2024年5000吨/年苯甲醚工业化示范生产装置通过考核
4.8K |39
2 0 2 4
春暖花开,快乐论坛
【化工装备十年大发展】持续更新汇总贴,欢迎参与讨论
(出处: 海川化工论坛网)
2024年3月19日,陕西煤业化工技术研究院有限责任公司自主开发的5000吨/年苯甲醚工业化示范生产装置,在陕西省渭南市华州区通过陕西省石油和化学工业联合会组织的168小时现场标定考核。以西北大学化工学院教授马晓迅为组长的专家组认为,该技术成果具有自主知识产权,工艺先进,催化剂高效,苯甲醚生产过程绿色环保。
该技术以苯酚为原料,采用绿色碳酸二甲酯替代高毒的硫酸二甲酯传统工艺,创新形成了完整的苯甲醚绿色环保生产新工艺,填补了国内空白。
专家组听取了工作汇报,通过查看生产装置及控制室,查阅运行记录、分析检测等相关原始资料,主要考核苯甲醚生产工艺参数、设备运行情况、系统物料平衡、原料转化率、产品选择性、收率、纯度及各种消耗、“三废”排放情况等。考核结果表明,考核期间苯甲醚生产装置稳定运行168小时,工艺操作条件符合设计要求,产能超过5000吨/年,单釜反应时间≤7.8小时,苯酚转化率>99.99%,苯甲醚选择性>99.93%,产品收率98.91%,产品纯度>99.92%,技术指标达到陕西省科技重大专项课题要求。苯甲醚生产过程不使用碱和溶剂,废液和废固排放量大幅降低,废气处理后达标排放,而且成本低于传统的硫酸二甲酯工艺。
该项目系陕西省科技重大专项课题-以酚类化合物为原料合成系列甲基芳香醚绿色环保工艺开发及示范。近年来,陕煤研究院华州分公司建成精细化学品生产装置,可柔性生产苯甲醚、对**甲醚、邻苯二甲醚、对苯二甲醚、1,2,3-三甲氧基苯等系列甲基芳香醚产品。
据悉,苯甲醚是一种高附加值的精细化工产品,主要用于有机合成中间体、香料、添加剂等,目前国内采用硫酸二甲酯生产工艺,安全风险较高,同时产生大量高盐、高COD废水,存在环境污染问题。
发表于 2024-3-24 13:57:29
回帖奖励 +3 财富值财富
发表于 2024-3-24 14:25:03
acfriendVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
回帖奖励 +3 财富值财富
副产苯甲醚都没不出去,合成的苯甲醚还有经济性吗?
发表于 2024-3-24 15:44:39
ahhsgjpVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
回帖奖励 +3 财富值财富
点赞
发表于 2024-3-25 07:24:52
wjy5738VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川初二  |  头衔:  【研发组长】
回帖奖励 +3 财富值财富
谢谢
发表于 2024-3-25 07:46:15
回帖奖励 +3 财富值财富
发表于 2024-3-25 07:52:52
hnhxczhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
回帖奖励 +3 财富值财富
发表于 2024-3-25 07:59:12
回帖奖励 +3 财富值财富
发表于 2024-3-25 08:33:12
zhy809078VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
回帖奖励 +3 财富值财富
点赞
发表于 2024-3-25 09:03:48
回帖奖励 +3 财富值财富
为化工装备大发展点赞
发表于 2024-3-25 09:06:30
回帖奖励 +3 财富值财富
发表于 2024-3-25 10:03:46
晨阳_Ywa0mVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
回帖奖励 +3 财富值财富
谢谢
发表于 2024-3-25 18:53:11
回帖奖励 +3 财富值财富
副产的和高纯的需求是不一样的
发表于 2024-3-26 08:31:27
海风好VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
终身会员  |  头衔:  【化工工程师】
回帖奖励 +3 财富值财富
2 0 2 4
春暖花开,快乐论坛
发表于 2024-3-26 08:51:07
回帖奖励 +3 财富值财富
发表于 2024-3-26 10:49:47
bingshengyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +3 财富值财富
学习下
发表于 2024-3-26 18:08:16
学写了
发表于 2024-3-26 18:13:02
回帖奖励 +3 财富值财富
发表于 2024-3-27 08:48:18
回帖奖励 +3 财富值财富
发表于 2024-3-27 08:51:14
点赞
发表于 2024-3-28 14:59:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.323134 second(s), 146 queries , Redis On. | 网站统计 |
