[求助] 什么是过载?什么是过流?
1.3K |6
发表于 2024-3-2 23:44:06
【化工装备十年大发展】1481-2024国产化2×24万吨双酚A项目旋转真空过滤机及造粒塔
https://bbs.hcbbs.com/thread-5512083-1-1.html
(出处: 海川化工论坛-海川网-化海川流)
发表于 2024-3-2 23:51:17
对于设备来讲过载和过流基本上是一回事,在具体技术细节上可能会有微弱差别
发表于 2024-3-3 16:14:58
过载与过流还有有很大差别的。
过载是运行时超过了额定负载,如10kW电机要拖动12kW的负载,这时电机可能会根本带不动负载发生堵转,也可能发生运行效率下降。
但过流是指电流超出额定的运行电流值,造成这样的原因可能是过载,也可能是供电的原因,如电压波动,电机内部因绝缘不良发生短路等。
发表于 2024-3-3 17:43:14
老刘_PpJAJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
过载是设备超出了额定负荷,判断方法就是超出了设备的额定电流,这是对电机运行状态的说法。过流是继电保护的一种说法 是指运行电流超过了保护元件的电流值,会引起保护元件的动作,造成开关的跳闸。
发表于 2024-3-15 14:22:49
啊哈,我来吐槽两句吧!
何为过载,也称为过负荷吧!针对电动机的状况下,主要是为生产过程中易发生过负荷的电机装设过载保护。其保护装置应根据负荷特性,带时限动作于信号或跳闸;启动或启动困难,需要防止启动或自启动时间过长的电动机,装设过负荷保护,动作于跳闸。
何为过电流,可以分为很多种啦!如果仅仅针对电动机负荷,则有负序过电流保护(定时限或反时限两种),主要用于大型异步电动机保护,也称不平衡保护。
电机堵转的过电流保护,保护电机在启动或运转过程中,发生堵转,电机电流急剧增大,防止电机烧毁事故的发生。电机的定时限过电流保护即速断保护。
发表于 2024-3-20 11:05:46
【化工装备十年大发展】持续更新汇总贴,欢迎参与讨论 https://bbs.hcbbs.com/thread-3576046-1-1.html (出处: 【海川化工论坛】-海川网-化海川流)  详情 回复 发表于 2024-3-20 11:10
qhwangyz 发表于 2024-3-20 11:05
啊哈,我来吐槽两句吧!
何为过载,也称为过负荷吧!针对电动机的状况下,主要是为生产过程中易发生过负荷 ...
发表于 2024-3-20 11:10:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067629 second(s), 42 queries , Redis On.
