[经验分享] 化工泄漏管理要点
522 |5
一、本质安全管理1、加强设备采购、安装环节的管理。严格按照设计标准进行设备、备件选型,采用合适的设备材质和密封形式。设备采购应购买正规设计、制造单位的产品,避免设备在设计、制造环节造成的先天不足而导致泄漏。安装施工阶段应选择具有相应资质的施工单位进行安装施工,避免因装配工艺混乱,安装技术不规范,工件选择不当以及不遵守技术规程等造成的设备泄漏。2、选用先进的工艺路线,降低操作压力、温度等工艺条件的影响,减少泄漏的可能性。压力、温度过高对设备、配件的强度提出了更高的要求,若压力、温度频繁变化也可导致腐蚀加快,埋下泄漏隐患。3、完善自动化控制系统。涉及重点监管危险化工工艺和危险化学品的生产装置,要按安全控制要求设置自动化控制系统、安全联锁或紧急停车系统和可燃及有毒气体泄漏检测报警系统。二、投用后的管理1、企业应制定泄漏管理制度,明确泄漏管理工作目标和计划,责任落实到人,保证资金投入;不断完善泄漏检测、报告、处理、消除的闭环管理流程,建立设备泄漏管理台账。2、全面辨识可能发生泄漏的部位,评估泄漏风险,建立静动密封点台账,重点关注毒性物料(硫化氢、光气、氯气等急性毒性类别1和类别2的气体)、液化烃法兰密封、高温油泵密封、可燃气体的压力管线、装卸等泄漏风险,并明确具体防范措施。3、制定防腐蚀管理制度,明确泄漏管理工作目标和计划,责任落实到人。腐蚀与泄漏密不可分,腐蚀不仅影响设备的使用寿命,使得设备的检修周期缩短,导致设备及管道的跑、冒、滴、漏更为严重,而且易诱发火灾、爆炸、中毒等事故。4、加强检查、巡检力度。根据泄漏点台账,按照责任制范围,各部门、各岗位做好各泄漏点的检查、巡检,并做好记录。对于装置中存在泄漏风险的部位,尤其是受冲刷或腐蚀容易减薄的物料管线,要根据泄漏风险程度制定相应的周期性测厚和泄漏检测计划,并定期对检测结果汇总对比,发现异常及时汇报、及时处理。5、加强泄漏管理培训。企业要开展涵盖全员的泄漏管理培训,包括操作规程、开停车、检维修、应急救援等方面的培训,不断增强员工的泄漏管理意识,掌握泄漏辨识和预防处置方法。6、加强设备维护保养。维护保养不到位是设备泄漏的直接原因,如设备及配件未及时检测、设备及配件未及时更换、未及时润滑、通气孔阻塞,填料密封压盖未压紧,在接头处出现裂纹时不及时处理,不及时更换失效的填料、垫片等,均会造成设备泄漏。三、应急管理1、涉及易燃易爆有毒有害介质的装置(设施),应在现场安装相关气体探测器,易导致有害介质积聚场所配备通风配备;配套有害介质吸收设施、收容设施;现场配备应急冲洗设施。2、建立危险品泄漏预案,配备应急救援物资,并定期演练。在高风险的泄漏部位,应配备必要的现场应急处置设施和物资,泄漏后防止事故扩大。如果泄漏的是一般物质,应及时采取措施解决泄漏问题。如果泄漏的是易燃、易爆、有毒物质,则必须采取应急措施,防止事故扩大产生二次事故。
发表于 2024-3-2 14:15:37
hzbakVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
化工泄漏管理要点包括本质安全管理、投用后的管理和应急管理三部分。本质安全管理强调在设备采购安装阶段严格按标准进行,选择先进工艺降低泄漏风险,并完善自动化控制系统。投用后的管理要求制定泄漏管理制度,全面辨识泄漏部位,建立防腐蚀管理制度,加强检查和巡检,进行泄漏管理培训,以及加强设备维护保养。应急管理包括安装相关气体探测器、配备通风和收容设施,建立泄漏预案,并定期演练。对高风险泄漏部位配备现场应急处置设施和物资。
发表于 2024-3-2 14:32:07
流水_YAIXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2024-3-3 08:25:06
谢谢分享!!!
发表于 2024-3-4 16:11:10
福阳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
发表于 2024-4-11 14:48:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.147303 second(s), 58 queries , Redis On.
