[推荐] 什么是异步电机?什么是力矩电机?二者有什么区别?
408 |2
跳转到指定楼层
huanghongVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP山东省
电机也就是我们常说的马达,在很多设备中都有电机的身影。本文将对异步电机、力矩电机以及力矩电机和异步电机的区别予以介绍。
 一、异步电机
  异步电动机又称感应电动机,是由气隙旋转磁场与转子绕组感应电流相互作用产生电磁转矩,从而实现机电能量转换为机械能量的一种交流电机。
  三相异步电机主要用作电动机,拖动各种生产机械,例如:风机、泵、压缩机、机床、轻工及矿山机械、农业生产中的脱粒机和粉碎机、农副产品中的加工机械等等。结构简单、制造容易、价格低廉、运行可靠、坚固耐用、运行效率较高并具有适用的工作特性。
  异步电机在1885年由意大利物理学家和电气工程师费拉里斯发明。1888年,提出实验报告,对旋转磁场作了严格的科学描述,为以后开发异步电动机、自起动电动机奠定了基础。费拉里斯相信他所提出的旋转磁场理论以及他所开发的新产品在科学上的价值远远超过物质上的价值,因此他有意不为自己的发明申请专利,而是在实验室向公众演示这些最新成果。他还倡导使用交流电系统。同年,尼古拉·特斯拉在美国取得了感应电机的专利。一年之后,Mikhail Dolivo-Dobrovolsky发明笼型异步电机。异步电机的发展迅速,对于相同大小的异步电机,额定功率由1897年的5.5kW发展到1976年的74.6kW。鼠笼型异步电机是使用最广泛的异步电机。
  二、力矩电机
  力矩电机是一种直接输出扭矩的电机,它的转矩与电流成正比,因此可以通过控制电流来控制转矩和转速。力矩电机一般适用于需要精准控制转矩和转速的场合,比如工业机器人、数控机床、纺织机械等。
  力矩电机原理:力矩电机能够在较宽的转速范围内保证力矩恒定。适用于两档变速时需要恒定力矩的传动场合。例如,在印染机械中,当织物通过几根辊轴传递时,织物并不缠绕在辊轴上,而且附着在辊轴表面进行驱动。滚筒的直径不变。在这种情况下,应运用力矩电机,以确保扭矩恒定和织物在任何速度下的张力恒定。
  力矩电机允许长时间低速运行(甚至停止运行),其加热严重,通常采用外部鼓风机强制空气冷却。运用力矩电机时,要检查风机是否运转良好。风机周围应有良好的通风环境,不允许有干燥易燃物品。附近有易燃粉尘或挥发油。
  考虑到运用条件差异,由力矩电机驱动的机械绕线或传送差异的材料和规格,需要差异的张力。要求在一定范围内对力矩电机或变速电机进行力矩调节,通常需要对施加在力矩电机上的电压进行调整,以满足这些要求。当力矩电机的输入电压发生变化时,通常采用调压器。为了提高机械特性的强度和调节精度,可控硅负反馈控制电路也可以用于无级调速,但系统较为复杂。
  三、力矩电机和异步电机的区别
  力矩电机和异步电机之间有几个重要区别:
  工作原理不同:力矩电机是基于磁滞现象的工作原理,而异步电机是基于电磁感应的工作原理。力矩电机的转子和定子之间存在磁性阻尼,因此当负载增加时,它可以保持较稳定的转速和输出力矩,而异步电机在负载变化时可能出现速度和力矩波动。
  转速范围不同:力矩电机通常具有较高的起始扭矩和较宽的速度范围,而异步电机则通常适用于中低功率和较低速度的应用。
  效率和精度不同:力矩电机通常具有较高的效率和精度,因为它们可以控制转子位置和速度。而异步电机的效率和精度可能会受到转子滑差的影响。
  控制方式不同:由于工作原理和特性的不同,力矩电机和异步电机需要不同的控制方式。力矩电机通常需要更复杂的控制器和算法来实现精准的位置和速度控制,而异步电机可以通过简单的变频器控制实现速度调节。
发表于 2024-2-29 11:11:02
上一篇:压力容器弹性支座
下一篇:Y型过滤器的过滤网目数
简介--感谢分享-登录查看全文
发表于 2024-2-29 11:16:11
中原人VIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
简介--谢谢分享-登录查看全文
发表于 2024-2-29 11:30:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.059209 second(s), 47 queries , Redis On. | 网站统计 |
