[讨论] 爆破片的使用寿命
5.6K |7
sby123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP甘肃省
爆破片多长时间需要更换
发表于 2024-2-19 14:23:44
当前内容由会员用户名 sby123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
GB 567.2规定
D.3 确定爆破片更换周期的方法
D.3.1由制造单位确定更换周期
a) 由于制造单位熟悉每种结构型式爆破片在不同工作条件下的最适宜的机械加载方式、应力水平和操作压力比等,并可能拥有供参考的多种形式爆破片的分析试验(疲劳、腐蚀)数据、历史记录及相应类似工程试验的结果等。因此,对于一般常规工作条件下的爆破片可由制造单位确定更换周期。
b)为了验证所确定的爆破片更换周期是否合适,可在一个工作时段后,将爆破片小心地拆卸下来,按要求包装好后返回给制造单位进行检查和测试。制造单位应对返回的爆破片的尺寸变化、腐蚀迹象、密封性(在适当的场合)、爆破压力和任何其它相关细节加以记录,通过与爆破片的出厂原始记录相比较,可对更换周期作出调整。
c)在某些比较重要的场合,可将一些与实际使用的爆破片的类型、型号、规格、材料和规定的爆破要求完全相同的爆破片在模拟预期工作情况的条件下进行测试,将使用过一个时段后的爆破片由制造单位进行爆破,根据爆破数据来确定更换周期。
D.3.2由使用单位确定更换周期
  在某些特殊工作条件下,由于使用单位比较熟悉在类似的工作条件下,爆破片的材料或其爆破性能所受到的影响,并可能拥有供参考的记录(工作、检查、监测和历史记录)。因此,可由使用单位根据经验自行确定爆破片更换周期
发表于 2024-2-19 16:35:57
没有强制性的规定,规定给的是宜。
周边企业一般是每年检查,3年更换
发表于 2024-2-20 15:46:59
依据《爆破片装置安全技术监察规程》TSG ZF003-2011
B6.2定期检查
爆破片装置定期检查周期可以根据使用单位具体情况作出相应的规定,但是定期检查周期最长不得超过1年。定期检查应当包括以下内容:
(1)检查爆破片装置安装方向是否正确,核实铭牌上的爆破压力和爆破温度是否符合运行要求;
(2)检查爆破片外表面有无损伤和腐蚀情况,是否有明显变形,有无异物黏附,有无泄漏等;
(3)爆破片装置与安全阀串联使用时,检查爆破片装置与安全阀之间的压力指示装置,确认爆破片装置、安全阀是否泄漏;
B6.3.1爆破片 更换
爆破片更换周期应当根据设备使用条件、介质性质等具体影响因素,或者设计预期使用年限合理确定,一般情况下爆破片装置更换周期为2至3年。对于腐蚀性、毒性介质以及苛刻条件下使用的爆破片装置应当缩短更换周期。
爆破片装置出现以下情况时,应当立即更换:
(1)存在B6.2中(1) ~ (3)所述问题;
(2)设备运行中出现超过最小爆破压力而未爆破;
(3)设备运行中出现使用温度超过爆破片装置材料允许使用温度范围;
(4)设备检修中拆卸;
(5)设备长时间停工后(超过6个月),再次投入使用。
发表于 2024-2-22 14:04:23
B6.3.1 爆破片更换
(1)存在B6.2中(1)~(3)所述问题;
(4)设备检修中拆卸;
发表于 2024-4-8 11:30:24
爆破片更换周期.pdf ( 下载次数: 3,容量347.12 KB,)
发表于 2024-4-13 14:11:01
东方红日VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
这个很实用
发表于 2024-5-31 17:06:03
学习,共同进步
发表于 2025-3-6 14:22:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.197468 second(s), 80 queries , Redis On.
