[讨论] 以冷凝水取代部分设备的蒸汽供应可行性论证
2.9K |23
sunxcVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
50kg的蒸汽潜热大概是50*500=25000kcal/h
如果热水允许温降10度,那就是需要2500kg/h
再核酸一下塔底再沸器的面积够不够?
发表于 2024-2-23 19:04:53
我自己画本子~楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
再核酸一下塔底再沸 ...
您好 我不太能理解您列出的式子
我是这样算的
(5公斤过热蒸汽焓值2748-70℃冷凝水焓值293)*50=(90℃冷凝水焓值377-80℃冷凝水焓值335)*所需水量
得所需水量为2900kg/h
结果和您算的量差不多
另外继续不耻下问一下
在手头资料仅有再沸器换热面积11.3㎡ 塔釜液为烃类物质这点信息的情况下
接下来该怎么核算面积够不够呢
发表于 2024-2-25 15:27:39
sfs-807VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
weilongwu 发表于 2024-2-15 08:13
想法是好的,但技改不能靠拍脑袋,必须先进行理论上的计算和经济性分析,还要考虑工程问题,控制问题等,最 ...
第一个算错了,蒸汽排出温度是以过冷凝液排出的,具体温度由换热面积决定,一般先按比再沸温度高十度算。
发表于 2024-2-27 14:16:34
zhy809078VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
基本不可行,蒸汽冷凝给热系数a要远大于热水给热系数,K值差很多,另外温差也变小了,F够不够要仔细算算
发表于 2024-2-27 15:00:56
现在准备用前系统余热为冷凝水重新加热。 加热到2公斤压力下120℃的水 能降低对设备的要求
发表于 2024-2-28 12:37:04
Agares_bVVDVVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
天下第二 发表于 2024-2-14 15:58
面对这个问题,首先要分析的是热量平衡。需要确定冷凝水能否提供足够的热量来替代蒸汽,以满足塔釜操作的温 ...
你是AI吗?
发表于 2024-3-6 08:10:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079299 second(s), 69 queries , Redis On.
