[讨论] 设备编号什么怎么编的?
943 |13
yangjunjie2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
设备代码-主项代号-顺序号-设备后缀
比如说泵P
主项代号52
我想问的这个顺序号怎么理解?现在有原水泵2台,反洗水泵2台,除盐水泵3台
P-5201A/B  这是原水泵2台
P-5202A/B  这是反洗水泵2台
P-5203A/B/C   这是除盐水泵3台
我这样理解对不对?
发表于 2024-1-30 09:38:47
当前内容由会员用户名 yangjunjie2 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
路华德VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
荣誉会员  |  头衔:  【煤化工领域从业者】
你的理解是对的。顺序号通常是指同类型设备在同一个系统或项目中的序列编号。在你提供的例子中,原水泵、反洗水泵和除盐水泵都属于泵(P),主项代号为52,然后通过顺序号区分不同的泵组。每个泵组里,再用后缀A、B、C来区分同组内的具体设备。按照你的编码,原水泵的顺序号是01,有两台分别编为P-5201A和P-5201B;反洗水泵的顺序号是02,有两台分别编为P-5202A和P-5202B;除盐水泵的顺序号是03,有三台分别编为P-5203A、P-5203B和P-5203C。这种编码方式是合理且常见的。
发表于 2024-1-30 09:52:49
hcer | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
不需理解,按自己需要随便编就行,别人编的你要设备表看一下就可,不要猜
发表于 2024-1-30 09:56:13
和这个不敢胡来乱来,工艺流程图参考的是国际标准,我见过的各种文字的工艺流程图都是同一个标准,没有随便编的一说,大家都有约定的一套标准。  详情 回复 发表于 2024-8-4 00:50
四海有闲田VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(2/2)
PID首页图或者设备清单首页图会有编号详解,一般是业主工艺包内就有说明,因为工艺包内每台设备有设计资料,设计资料就包含了位号
发表于 2024-2-1 07:48:33
在没有统一规定和细化编码规则的情况下,你的理解是对的,但是需要注意有没有“-”问题
如果规定是“设备代码-主项代号-顺序号-设备后缀”,严格执行应该是“P-52-03-A/B/C”
发表于 2024-2-1 08:51:17
P-52-03-A/B/C,不需要这么严格的,一般都是主项和顺序号放在一组的,另外ABC也不用打斜杠,输入多麻烦,直接ABC就可以了,这个不影响识图。  详情 回复 发表于 2024-8-4 00:48
yangjunjie2楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
如果规定是“设备 ...
就这个03我不理解
发表于 2024-2-2 09:33:29
03为设备顺序号,就是指泵类设备编制设备位号的时候按顺序排到03了,ABC指的是备用和主泵的总台数,AB就是2台,一备一用,ABC就是3台,两开1备。  详情 回复 发表于 2024-8-4 00:46
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)
yangjunjie2 发表于 2024-2-2 09:33
就这个03我不理解
发表于 2024-8-4 00:46:37
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
如果规定是“设备 ...
发表于 2024-8-4 00:48:31
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
发表于 2024-8-4 00:50:42
那是你见的少,国外也没有这种所谓的标准一说,每家公司都不可能完全一样  发表于 2024-8-5 10:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074875 second(s), 66 queries , Redis On. | 网站统计 |
