[求助] 配管模型问题
1.1K |11
郭振宇_UiJDgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
请教管道专业和结构专业的大佬,如图这根管道穿过了钢结构,我不知道这能不能被允许
发表于 2024-1-25 11:01:32
当前内容由会员用户名 郭振宇_UiJDg 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
h205wfz19wVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
如果没有图无法具体分析,但一般而言,管道穿过钢结构是常见的情况,需要考虑的是管道与结构之间是否有足够的间隙来避免管道因热胀冷缩导致的位移和振动问题,并且可能需要设置管道支座或者吊架以固定管道位置并减少对结构的负荷。建议咨询具体的设计规范或工程师以确保符合安全和功能要求。
发表于 2024-1-25 11:39:57
我认为这叫穿透更恰当
发表于 2024-1-26 13:54:21
我就是我_TDAMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
考虑到钢结构自身承重、共振问题,还有管道共振和位移。不意见穿过钢梁
发表于 2024-1-29 08:31:50
zhanglei0314VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
这个梁这么穿基本不能承重了,应该是管线标高有点问题 抬高一点就行了
发表于 2024-1-29 08:40:59
尼古拉斯不靠谱VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这是建模的标高没搞对,这根梁给你支撑管道的,想在钢结构上开孔穿管道需要对钢结构做补强的。
发表于 2024-1-29 09:29:13
能不穿结构梁就不穿,如果条件受限非要穿,结构需要进行核算补强
发表于 2024-1-31 09:00:39
学习分享学习
发表于 2024-1-31 11:02:01
为奴二十年VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
这啥软件啊
发表于 2024-2-1 16:26:52
Sammy_WangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
正常情况下别穿,如果非要穿,结构需要补强,需结构专业进行复核计算。
发表于 2024-2-28 08:41:23
xiaxianyue1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
这种情况   肯定不行,修改管子标高吧
发表于 2024-2-29 08:24:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.153729 second(s), 92 queries , Redis On. | 网站统计 |
