[求助] 干粉灭火箱中电加热器
486 |2
雪中风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP中国
      在东北地区,环境温度低,在干粉灭火箱中设置有电加热器,这个电加热器供电是否需要考虑双电源?
发表于 2024-1-17 14:04:41
当前内容由会员用户名 雪中风 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zlc2007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新加坡
荣誉会员  |  头衔:  【化工设备防腐技术人员】
一般而言,干粉灭火箱中的电加热器是为了保证干粉在低温环境下不结块,能够正常喷射使用。如果这个电加热器对于灭火系统的正常运作非常关键,且供电稳定性对于设施安全有很高要求,那么考虑设置双电源是有必要的。这样可以确保一旦主电源出现问题,备用电源能够及时供电,保证电加热器的正常工作,确保灭火系统的可靠性。如果供电相对稳定,或者灭火系统不是特别关键的场合,也可以不考虑双电源。具体是否需要设置双电源,应根据实际情况和安全需求来决定。
发表于 2024-1-17 14:23:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.059067 second(s), 44 queries , Redis On.
