[原创] 蒸汽加热器,蒸汽10bar,不同负荷下凝结水的压力会如何变化?
2.8K |4
qisiliang274VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
image.webp 在烟气净化末端采用蒸汽-烟气加热器来加热烟气,自50度至120度,采用180度的10bar饱和蒸汽,在出口设计疏水阀。
前一段时间说疏水阀不出水,一方面有人提疏水阀进口的液柱太低(低于1m无法驱动疏水阀荼),另一方面说负荷太低,烟气量小,蒸汽量约10-20%,导致换热器能力太强,吸热过多,疏水都低于100度了,有人就说设备内是真空。但我考虑,这个地方 此时工况会不会是过冷水,温度虽然低,但压力还是大的,10bar的压力不会说没有就没有了,有设计换热器或懂疏水阀的大神给点意见。
发表于 2024-1-7 11:55:28
当前内容由会员用户名 qisiliang274 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
1、根据你的工艺简图,疏水阀进口端液柱太低这个原因应该可以排除,除非液柱高度低到不能使浮球动作;
2、(1)别人的这句话(负荷太低,烟气量小,蒸汽量约10-20%,导致换热器能力太强,吸热过多,疏水都低于100度了),我没太看明白,你后面又说(此时工况会不会是过冷水),看样子你自己都不了解实际工况。
建议:请你把过去正常运行时的工况和现在出现问题时的工况情况做详细描述,才好判断问题。
发表于 2024-1-10 14:16:06
qisiliang274楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
2、 ...
您第2条是我真的想了解,是有人一直坚持,因为负荷小的时候,换热能力太强,能够让设备变成气体,理由是这个时候的凝结水是60度,只有在真空条件下的饱和水才会低于100度。
但我的意见是这个时候不是真空状态下,水是60度,应该是过冷水。
这就是我们的分歧,我的意见是换热器的真空是很难因为我这个换热器进蒸汽量太少造成的。
发表于 2024-1-10 18:45:42
疏水阀有背压要求。你需要差压下选型的疏水阀背压是多少。低负荷运行时虽然不至于变成负压,但是压力有所降低是肯定的。选型的10bar背压的话,你9bar或许能工作,但是8bar就不稳定了,更低就不能正常出水了。
发表于 2024-1-12 08:57:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076186 second(s), 64 queries , Redis On.
