[求助] 蒸汽烟气换热器出口设计了疏水阀,负荷小的时候管壳会出现真空,无法疏水?
2.7K |25
qisiliang274VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
image.webp 如附图所示,我们的湿式洗涤塔后有SGH,蒸汽进,疏水出,结果疏水阀不动作,无法疏水加热效果不佳,有人说是我们此时负荷太小,进蒸汽量小于20%,导致壳体内蒸汽侧实际产生真空(变相说我们换热器容量太大),疏水阀前真空可不就无法疏水吗,但我在想有可能吗?
只听说凝汽器能造真空 这也可以做到吗?
发表于 2024-1-7 11:51:09
当前内容由会员用户名 qisiliang274 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sf169VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
测一下蒸汽管道的温度,如果小于100度有可能真空,大于100度肯定是正压。
发表于 2024-1-7 12:25:52
wwyyxxzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
不可能是由于换热面积过大导致加不上热的,如果无法疏水继续加大蒸汽肯定能排出去,查一下肯定是其他原因
发表于 2024-1-7 15:06:00
qisiliang274楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
是啊 我也觉得 好像他们把汽机凝汽机的概念放上去了 但实际上一个设备的真空很难产生。
发表于 2024-1-7 16:03:55
那有没有可能是过冷水呢?温度低于100度 但是压力高于饱和压力
发表于 2024-1-7 16:04:23
确实温度有低于60度的时候
发表于 2024-1-7 16:04:46
qisiliang274 发表于 2024-1-7 16:04
确实温度有低于60度的时候
那就是进汽量小了,加大进汽量(如加大蒸汽管径)就能解决。
发表于 2024-1-8 10:04:33
wycasiaVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
图上有一只破真空器,是不是不灵敏了?
发表于 2024-1-8 10:43:21
wycasia 发表于 2024-1-8 10:43
图上有一只破真空器,是不是不灵敏了?
图上是斯派莎克的图 我们的设计上是没有这个真空破坏阀的,也从来不用啊
发表于 2024-1-8 13:32:36
张博_QxoyxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
疏水器前有阀门吗?有的话拆下疏水器看一下不就得了,如果没有真空存在的话看看是不是疏水器的原因,故障或者选型
发表于 2024-1-8 13:43:38
张博_Qxoyx 发表于 2024-1-8 13:43
疏水器前有阀门吗?有的话拆下疏水器看一下不就得了,如果没有真空存在的话看看是不是疏水器的原因,故障或 ...
有阀门 还想加个视镜看看疏水的状态
发表于 2024-1-8 13:45:01
蒸汽系统通常不允许进空气,否则影响换热和疏水阀工作,而破真空阀工作状态放进空气,这样设计不知如何考虑的。
发表于 2024-1-8 15:01:54
sf169 发表于 2024-1-8 15:01
蒸汽系统通常不允许进空气,否则影响换热和疏水阀工作,而破真空阀工作状态放进空气,这样设计不知如何考 ...
对的,他们斯派莎克说的 破坏真空。。。我觉得不合理
发表于 2024-1-8 18:04:31
我若是楼主,就把疏水阀取了,低位装个液封排水。 0.5-1米的静压头,位置比排口低1米以上就行。 静压头做到3米以上,不管正负压,破不破真空,都能正常疏水。 注:煤气发生炉炉底水封正压3000-6000Pa,废酸浓缩  详情 回复 发表于 2024-1-9 09:58
pzhmotorVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
注:煤气发生炉炉底水封正压3000-6000Pa,废酸浓缩二次蒸汽冷凝水负压最大-80Kpa都有用过。
发表于 2024-1-9 09:58:05
静压头 ...
大神 这个液封排水是什么原理啊
发表于 2024-1-9 10:37:23
可以参考“HG-T 20570.17-1995 液封的设置” HG-T 20570.17-1995 液封的设置.pdf ( 下载次数: 3,容量210.54 KB,共需【20  财富值  +  财富 -5 财富值】)
发表于 2024-1-10 09:32:23
qisiliang274 + 2 感谢分享
根据压力范围,计算液封高度。
大哥 方便的话加个微信,您的回答很赞  qsl547069196
发表于 2024-1-10 10:11:19
pzhmotor + 10 积极参与(我私聊你)
qdxfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
image.webp 这种水封可以不
发表于 2024-1-12 13:50:05
尼古拉斯不靠谱VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
你用的是不是过热蒸汽?我去年的SGH也出现这种情况,后面查下来,开着疏水阀旁路一直放都没啥用。后面查了其实是过热蒸汽他冷凝的比饱和蒸汽慢,在有后续过热蒸汽补充的情况下SGH里面蒸汽不冷凝,潜热都没利用上。
发表于 2024-1-12 16:26:53
wycasia + 10 深入讨论
破真空这个是正对设备承受负压下,防止设备因真空原因失稳设计的,不是所有的蒸汽管道都加这个的,这个是一个系统设计,一般防止的是设备冷却后产生的微负压,考虑换热器时也应该考虑选型,常规情况下保证这个这个蒸汽压力处于正压状态,疏水利索,才能最高效保证换热温度控制,不是单单说加一个阀门就怎么样,需要系统考虑
发表于 2024-6-22 10:11:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.151026 second(s), 135 queries , Redis On. | 网站统计 |
