[原创] 管道易积水的部位采用泡沫封闭带来的严重腐蚀
715 |2
       在生产装置内,有的管道需要穿过地板。为了防止污水从开孔下流,孔的周边要有挡水堰,但不能完全避免污水和垃圾下落。有的操作人员便用泡沫隔热材料将管道与挡水堰之间的环形空隙封死。后来检修时发现泡沫材料封闭部位的碳钢管表面发生严重腐蚀,而其余部分管道的腐蚀情况正常。
       分析:  泡沫隔热材料在管道表面形成闭塞区域,使水汽滞留,造成腐蚀条件强化,碳钢管腐蚀加剧。如果是不锈钢管,当泡沫材料含有氯化物时,可能造成氯化物浓缩而引发应力腐蚀破裂,造成管道破坏。
发表于 2023-12-24 10:11:21
【提示:直接搜索5501466可直达本帖。】
wg823xeyqdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
荣誉会员  |  头衔:  【环保领域从业者】
泡沫隔热材料密封管道和挡水堰之间的空隙后,形成了封闭空间,导致水汽无法散去,从而加剧了碳钢管的腐蚀。如果是不锈钢管,泡沫中的氯化物还可能导致应力腐蚀破裂。
发表于 2023-12-24 10:45:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065163 second(s), 43 queries Redis On.
