[求助] Volumetric Non Destructive Testing在ASME里面具体指什么
1K |3
馃惥_aYrHYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
项目中要求对于吊装部件的焊缝做“Lifting attachment welds shall be 100% volumetrically tested”,那这个具体是做什么?第二个问题是比如我吊耳要做这个volumetrically tested,那我吊板和吊耳
发表于 2023-12-22 15:46:43
【提示:直接搜索5501250可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 馃惥_aYrHY 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
小糊涂蛋VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
"Volumetric Non Destructive Testing" (体积无损检测) 在ASME(美国机械工程师协会)标准里通常指的是能够检测材料内部体积缺陷的一系列检测方法,例如X射线检测(RT)和超声波检测(UT)。所谓的“100% volumetrically tested”意味着要对焊缝的整个体积进行无损检测,以确保焊缝没有内部缺陷,例如气孔、夹杂物、未熔合、裂纹等。
对于你的项目要求中提到的吊装部件的焊缝,这意味着需要对吊耳焊接处进行完整的体积检测,以确保吊装过程中吊耳焊接的安全性。至于吊板和吊耳之间的连接,如果它们的连接也是通过焊接实现的,并且项目要求中包含这些焊缝也需要进行体积检测,那么这些焊缝也应包括在必须进行100%体积检测的范围内。需要注意的是,具体的检测方法和检测范围应遵循项目规范书的要求和相关ASME标准。
发表于 2023-12-22 16:34:13
峰高路远VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
体积型检测,一般指的是射线检测或者超声检测
发表于 2023-12-23 15:06:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.103212 second(s), 41 queries Redis On.
