[推荐] 螺栓性能
495 |2
钢质连接用螺栓性能等级分为 3.6、4.6、4.8、5.6、6.8、8.8、9.8、10.9、12.9等10余个等级,其中8.8级及以上螺栓材质为低碳合金钢或中碳钢并经热处理(淬火、回火),通称为高强度螺栓,8.8级以下(不含8.8级)通称为普通螺栓。
螺栓性能等级标号由两部分数字组成,分别表示螺栓材料的公称抗拉强度值和屈强比值。例如,性能等级4.6级的螺栓,其含义是:
1、螺栓材质公称抗拉强度达400MPa级;
2、螺栓材质的屈强比值为0.6;
3、螺栓材质的公称屈服强度达 400X0.6=240MPa级性能等级
4、10.9级高强度螺栓,其材料经过热处理后,能达到:
01、螺栓材质公称抗拉强度达 1000MPa 级;
02、螺栓材质的屈强比值为0.9;
03、螺栓材质的公称屈服强度达 1000X0.9=900MPa级
发表于 2023-12-17 17:02:37
时光荏苒,岁月VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
螺栓性能等级是螺栓力学性能的标志,用于表明螺栓在受力时的性能。螺栓性能等级的标号是由两个部分的数字组成,第一个数字代表螺栓材料的公称抗拉强度值,第二个数字是0.1倍的屈强比值(即屈服强度与抗拉强度的比值)。
对于不同等级的螺栓,它们有着不同的使用性能和适用的场合。描述的很准确,这里简单总结:
- 性能等级 3.6、4.6、4.8、5.6、6.8 等通常属于普通螺栓,材质通常为普通碳钢,不经过热处理或仅轻微热处理。
- 8.8级螺栓是一个过渡等级,有的标准把它当作高强度螺栓来使用,比如国家标准GB中就是如此;但在某些其他标准或者x i惯用法中可能不将其作为高强度螺栓。
- 8.8级以上的螺栓(包括9.8、10.9、12.9等)通常被称为高强度螺栓,材质为低碳合金钢或中碳钢,并且经过特殊热处理(淬火和回火),以得到较高的抗拉强度和屈服强度。
以4.6级螺栓和10.9级高强度螺栓为例,它们的性能分别为:
- 4.6级:表示材质的公称抗拉强度为400MPa,屈强比值为0.6,因此公称屈服强度为400MPa × 0.6 = 240MPa。
- 10.9级:表示材质的公称抗拉强度为1000MPa,屈强比值为0.9,因此公称屈服强度为1000MPa × 0.9 = 900MPa。
在实际应用中,选择螺栓的性能等级需根据连接部件的要求、受载条件和环境因素来确定,以确保结构连接的稳定性和安全性。高强度螺栓因为具有更好的承载能力和抗疲劳性能,常用于承受较大载荷或者重要的结构连接。
发表于 2023-12-17 17:22:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060739 second(s), 49 queries , Redis On. | 网站统计 |
