[推荐] 你知道乙炔气瓶的5个为什么吗?
474 |1
1、为什么乙炔气瓶不能用完?
瓶内气体耗尽,瓶内压力与大气压力平衡,空气很容易混入瓶内,形成乙炔和空气的混合物。乙炔的爆炸极限为2,3'100%(体积份额)。空气混合乙炔气瓶充气时,气瓶内的高压乙炔和空气混合时容易被撕裂;
乙炔的化学性质不稳定,容易发生分解反应。少量能量(如冲击和振动)会导致分解和爆炸。即使没有氧气、空气和其他助燃材料,纯乙炔也会在超过0.2MPa的压力下爆炸。乙炔钢瓶充满溶剂。随着钢瓶内乙炔压力的降低,乙炔从钢瓶中排出的溶剂逐渐增加。当乙炔被消耗时,溶剂的损失会增加,这会给填充、运输、储存和使用带来爆炸风险。
2、为什么乙炔气瓶不能放在绝缘垫上?
放置在地面上的乙炔气瓶可随时进行静电荷。如果放在绝缘橡胶垫上,静电无法消除,会产生一定程度的静电火花,引起爆炸。
3、为什么乙炔气瓶有两个压力表?
吸入端是一个高压表,用于测量气缸内的空气压力,数值较大(0-4MPa)。低压表用于空气出口处测量切割胶管的压力。该值很小(0-0.25MPa)。使用时,首先打开钢瓶阀两圈,然后调整减压阀。低压表设置为0.03MPa左右,足以切割厚度为1cm的钢板。
4、为什么乙炔气瓶不能倒置?
乙炔钢瓶内充满填料和溶剂。水平使用时,溶剂很容易随乙炔气体流出。这不仅会增加溶剂消耗,还会降低燃烧温度并影响使用。同时,产生回火,导致乙炔瓶爆炸。
乙炔气瓶在水平放置时容易滚动和受到攻击,导致燃烧和爆炸事故。
乙炔气瓶配有防震橡胶圈,以防止在装载、卸载、运输和使用过程中发生碰撞。橡胶圈是一种绝缘材料。水平放置与乙炔气瓶放置在绝缘体上相对应,这样可以防止气瓶上的静电扩散到地面。它积聚在气缸上,很容易产生静电火花。如果存在乙炔泄漏,很容易导致燃烧和爆炸事故。
乙炔瓶阀配有减压器、火焰分离器和橡胶软管。由于水平放置时容易滚动,滚动时容易损坏减压器、阻燃剂或拉断胶管,导致乙炔泄漏和燃烧爆炸。
5、为什么乙炔瓶不能暴露在阳光下?
气焊和切割时,乙炔瓶和氧气瓶不得暴露在阳光下。太阳辐射会导致气缸内的压力升高,气缸爆炸。
发表于 2023-12-14 08:12:42
原来是这样
发表于 2023-12-14 08:20:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.048296 second(s), 36 queries , Redis On. | 网站统计 |
