[讨论] GB96,GB95,GB97.1垫片有什么区别?什么时候选择大垫片GB96?
6.2K |2
wjq1234_71VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
发表于 2023-12-7 14:26:21
当前内容由会员用户名 wjq1234_71 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
一笑而过^O^VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
GB96、GB95和GB97.1都是中国国家标准(GB)中关于垫片的标准编号,分别规定了不同类型和大小的垫片的尺寸和技术条件。垫片通常用于螺栓连接的密封和紧固应用中,以确保连接的紧固性和密封性。
GB96:通常指大垫片,这种垫片比一般标准垫片有更大的外径,它们通常用于大螺栓或者需要更大承载面积的场合。选择大垫片GB96的情况通常是在承载力要求较高,或者需要较大接触面积来分散压力时。
GB95:通常是指平垫圈,一种最为常见的垫片类型,用于填补螺栓或螺母与紧固件之间的空隙,以防止螺栓或螺母直接与装配表面接触,保护装配表面不受损伤,同时为螺纹提供更加均匀的压力分布。这类垫圈一般适用于多数标准紧固连接。
GB97.1:指的是小垫片,通常具有比GB95垫片更小的外径。小垫片主要用于小螺栓或者在空间受限的应用场合。
在选择垫片时,需要考虑螺栓连接的尺寸、载荷条件、工作环境以及对密封性的要求。当应用场合需要更大的压力分散面积以减少表面应力,或者是螺栓孔较大需要覆盖更大区域以确保连接的密封性和稳定性时,就可能会选择使用GB96标准的大垫片。
发表于 2023-12-7 15:16:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.050352 second(s), 45 queries , Redis On.
