[讨论帖] 关于化工设计前期HAZOP是否默认没有任何安全措施?
774 |8
shiworkstationVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
在基础设计阶段,甚至更靠后,总之还没有施工,要做HAZOP,
提供了还在设计阶段的最新版工艺流程图,
关键在于这版工艺流程图上不可避免的有些安全措施了,
有人在做HAZOP分析的时候将这版流程图上的安全措施作为工作表中的“已有安全措施”,然后在这个基础上提出“建议措施”,
但是有人认为错了,因为还没有施工,哪里来的“已有安全措施”,这个阶段的HAZOP,要默认图上没有任何安全措施,就是所有的安全措施全部写入“建议措施”。
我个人想较真一下,应该怎么弄才合理?
发表于 2023-11-28 17:39:48
当前内容由会员用户名 shiworkstation 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lmhlmhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
HAZOP(Hazard and Operability Study)分析是一种风险管理工具,通常用于工程设计过程中,以确定工艺系统中可能存在的危险和运行问题,并建议相应的改进措施以减轻风险。HAZOP通常应用于化工设计的不同阶段,包括概念设计、基础设计和详细设计阶段。
在化工设计的前期进行HAZOP分析时,一般会考虑以下两个方面:
1. 设计中已经考虑的安全措施:在进行基础设计阶段,设计团队可能已经提出了一些安全措施,这是基于之前的经验、标准和规范,以确保工序的安全性。这些初步的安全措施是设计团队对可能出现的问题的预判和预防,它们通常包括例如安全阀、爆破盘、紧急停车系统等。
2. HAZOP分析中的“建议措施”:通过HAZOP分析可能会识别出额外的潜在风险,这些风险在前期设计时可能未被识别或被低估。这时,HAZOP小组会提出新的或额外的措施来进一步增强系统的安全,这些建议包括改进设计、增加控制系统或安全装置等。
也就是说,进行HAZOP分析的正确做法应该是:
- 认可并记录在设计阶段已经纳入的安全措施。这些是设计师基于当前最佳实践和安全标准所采取的预防措施。
- 在此基础上进行系统的风险分析,探寻任何遗漏的可能导致事故的因素,或是在特定情境下可能失效的安全措施。
- 对于通过HAZOP分析识别的附加风险,提出新的“建议措施”,并按照严重性和可能性对这些风险进行评级。
设计团队需要在HAZOP报告中明确列出这些“已有安全措施”和“建议措施”,以便于后续设计阶段可以加以考虑和整合。
总之,设计阶段的HAZOP不应该默认工艺流程图上没有任何安全措施。相反,应当识别和记录所有已经包括在设计中的安全措施,并在此基础上进行风险评估和建议额外的改善措施。这种方法能够确保设计最终达到既定的安全标准,并且能够有效地管理和降低潜在的风险。
发表于 2023-11-28 18:26:46
swordfi_jS6gAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
回帖奖励 +2 财富值财富
按默认没有算吧,我之前接触的都是这样的
发表于 2023-11-28 19:23:43
sinoengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
回帖奖励 +2 财富值财富
楼主提的问题是设计阶段的HAZOP,目的是为了辨识和评估未能可能造成人员伤害或财产损失的风险,而不是为了迎合某种观点!
《中国安全科学学报》上的一篇文献提出:对管理经验的过度依赖和分析过程的不断重复,客观上造成(HAZOP)工具本身的边际效应下降。让HAZOP回归工具属性,并把HAZOP作为一种系统化、结构化的危害识别工具,动态识别风险,才是正确的方法。一旦程式化,那离形成化不远了。(该文献链接
发表于 2023-11-28 19:27:29
wjy5738VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川初二  |  头衔:  【研发组长】
回帖奖励 +2 财富值财富
谢谢
发表于 2023-11-29 07:55:38
回帖奖励 +2 财富值财富
学习
发表于 2023-11-29 08:52:46
AtlantisHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +2 财富值财富
都没有施工,啥东西都没有呢,哪来的风险?
HAZOP分析时,可以把施工中的风险也分析一下,但主持分析的HAZOP分析人员一般没有施工经验,可能分析不出啥来。
HAZOP分析是为了找出现有工艺流程的问题,建议措施只提需要增加的安全措施。
发表于 2023-11-29 12:55:51
化工江湖VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
一个新建项目通常在设计阶段的HAZOP分析共识是:
1.在基础设计阶段做HAZOP分析
2. PID图上已经表示的措施做为“已有措施”或“现有措施”,会议讨论的“建议措施”在PID图的“HAZOPreview版”之后升版。
另外: 施工阶段的危险分析可以采用JHA分析方法,HAZOP方法不太适用。
发表于 2023-12-4 18:14:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078022 second(s), 78 queries , Redis On.
