[讨论] 请问机泵蜗壳砂眼出补焊为什么会产生裂纹,怎么解决?
1K |9
李丁_TMiJ3VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
机泵蜗壳制作工艺:铸造
机泵蜗壳材质:S30408
焊接方式:手工电弧焊
焊接电流:75A
焊条型号:E308-16
发表于 2023-11-26 21:39:35
当前内容由会员用户名 李丁_TMiJ3 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
7n7x00zq03VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
机泵蜗壳在补焊砂眼时会产生裂纹,可能是由于以下几个原因:
1. **热应力**:焊接过程中,由于高温与冷却速度过快,蜗壳材料在焊缝区域会产生热应力,而砂眼周围的材料可能存在缺陷或不均匀性,这导致热应力释放时形成裂纹。
2. **焊接材料不匹配**:使用的焊条类型(E308-16)要与蜗壳的材质(S30408,即304不锈钢)匹配。虽然选用的焊条是不锈钢焊条,但如果其化学组份与基材差异较大,可能会产生不匹配导致裂纹。
3. **焊接工艺参数不当**:电流、电压、焊接速度、预热温度以及焊后的慢冷(缓冷)措施等焊接工艺参数,如果未严格控制,可能导致焊接区过热或冷却速度不适宜,增加裂纹发生的风险。
4. **焊接前预处理不足**:在焊接前,蜗壳表面如果清理不干净,或是砂眼周围存在油污、锈蚀、铸造缺陷等,都可能会导致焊接质量不佳,从而产生裂纹。
5. **焊接技术操作问题**:手工电弧焊对操作工的技术要求较高,焊接操作不当(如焊接姿势、角度不当,焊接速度不均匀等)可能会导致焊缝缺陷和裂纹的产生。
解决方法:
1. **焊前处理**:在焊接前彻底清理砂眼区域及其周围的材料,保证无油污、锈蚀和其他杂质。并且,如果可能的话,对砂眼进行适当的修形,形成适合焊接的几何形状。
2. **预热**:对S30408材质通常不需要过高的预热,但适当的预热可以均匀基材的温度,减少焊接区域的热应力,从而减少裂纹的产生。
3. **优化焊接参数**:调整适宜的焊接电流、电压和速度等参数,确保焊接过程平稳并且熔深适当。
4. **缓冷措施**:焊接完成后进行适当的后热处理,如缓冷或回火等,以降低焊接区域的残余应力,减少裂纹的风险。
5. **使用合适的焊材**:选择与基材化学成分和热膨胀系数更接近的焊材,以减少因材料不匹配产生的裂纹。
6. **提高焊接技能**:提高操作工的焊接技巧,确保焊接操作正确,避免因技术问题导致的焊接裂纹。
7. **焊后检查和处理**:焊接后进行无损检测,如射线检测或超声波检测,确保焊缝质量。如果出现裂纹,应及时进行焊接修复。
通过上述方法,可以减少或避免焊接过程中裂纹的产生。需要注意的是,针对特定材质和工艺情况,可能还需要结合现场具体情况进行细致的工艺调整和优化。
发表于 2023-11-26 22:23:38
sinoengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
如果焊接工艺、母材质量和补焊材料没有问题,大概率是应力集中。
发表于 2023-11-26 23:00:45
看看如果压力不高,采用胶补填充试试。
熔融焊很难。
发表于 2023-11-27 08:17:50
李丁_TMiJ3楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
CHANGBAISHI 发表于 2023-11-27 08:17
看看如果压力不高,采用胶补填充试试。
熔融焊很难。
压力0.4Mpa
发表于 2023-11-27 11:40:57
压力不算大,可以试试。从内部填装胶液应该可以。 若是用熔融焊最好先在其它类似材质试一下,用过不锈钢焊材、铸铁焊材,焊之前还要对工件预热,边焊边敲击振动,,,,,。见过,但难度较大。供参考。  详情 回复 发表于 2023-11-28 07:00
发表于 2023-11-28 07:00:43
shashaloveyou99VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
应力集中了,焊后没有热处理也有关~~
发表于 2023-11-28 10:49:45
铸件疏松,焊接热应力导致裂纹,预热150°C,缓冷。关键是需要做焊点及时敲打消除应力。
发表于 2023-11-29 16:56:16
确实是铸件松散是主要原因。还有就是焊前要确定缺陷清除干净用PT检测,然后焊接尽量用小的热输入,焊条最好不要摆动(图片中焊缝宽度较大,一般不锈钢焊缝宽度不超焊条3倍直径)。
发表于 2023-11-30 10:22:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073248 second(s), 79 queries , Redis On.
