[求助] 关于TSG 07-2019中压力容器制造许可的问题
1.2K |10
30047735VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP云南省
请教各位,新颁布实施的TSG 07-2019中对压力容器制造许可做了修改,原许可级别(A2)第三类低、中压容器,现改为(A2)其他高压容器,原许可级别第一类压力容器(D1)、第二类低、中压容器(D2),现合并改为(D)中、低压容器,是否可以理解为D类资质也可以制造三类的中、低压容器了?
发表于 2023-11-23 15:25:16
当前内容由会员用户名 30047735 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
一路有你_zBxp9VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
应该是可以这么理解!
发表于 2023-11-23 17:37:25
荻花飞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
是的啊
发表于 2023-11-24 08:16:48
sfgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
按照法规规定应该是这样的。
发表于 2023-11-27 16:28:25
coolchbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
现行的没有按容器类别赖划分了,就按压力来区别吧
发表于 2023-11-29 14:17:57
D级压力容器包含三类中低压设备和D1 D2级压力容器   A2是三类高压设备,不过要看要求,对直径大小和单层多层包扎有要求
发表于 2023-11-30 09:38:50
cxd11888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
没错,是这样的。
发表于 2023-12-14 08:23:14
谢谢大家的耐心回复!
发表于 2023-12-24 07:41:31
52sy52syVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
能不能做三类的中低压产品,主要看你们公司取证的时候是不是取大D证,即证书上没有限制或只限的字眼。新D类证书颁发时有些带了括号说明只能做哪些的
发表于 2024-4-3 08:59:13
30047735楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
52sy52sy 发表于 2024-4-3 08:59
能不能做三类的中低压产品,主要看你们公司取证的时候是不是取大D证,即证书上没有限制或只限的字眼。新D类 ...
就是任何东西都没写了,并且样机就做了个二类低压的,按以前的核准要求,我理解为虽然没写,但不能做三类低压。
发表于 2024-4-10 10:12:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.107123 second(s), 90 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
