loading
[讨论] VOCS有机废气吸附到冬季时风机很多水排出可能是有哪些原因?
578 |4
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
发表于 2023-11-14 16:09:18
智者明 + 10 支持
chem0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
VOCs (挥发性有机化合物) 有机废气吸附系统在冬季风机排出大量水可能是由以下原因造成的:
1. 冷凝现象:在冬季,气温较低,当含有VOCs的热湿废气在系统中冷却时,空气中的水蒸气可能会凝结成液态水。特别是当废气在经过冷却器或与外界冷空气接触时,水蒸气遇冷容易凝结。
2. 吸附饱和:活性炭或其他吸附剂在吸附VOCs的同时,也可能吸附了空气中的水分。当吸附剂达到饱和状态后,它在再生或者温度变化的情况下可能会释放出吸附的水分。
3. 系统漏水:设备或管道的密封不良可能导致雨水或周围环境的水分进入系统,造成水的积累和排出。
4. 处理流程中水份的引入:在某些VOCs处理流程中可能需要使用水或者湿润剂,这些水分在后续处理过程中可能没有被完全移除,随着废气一起排出。
5. 废气中的水分含量本身较高:某些工业过程排放的废气中水分含量本来就很高,经过吸附和处理过程可能未能彻底去除水分,表现为风机排出时带有大量水。
解决这类问题通常需要对废气处理系统进行检查,识别问题源头并采取相应的改进措施,如增加冷凝器、优化吸附剂的再生工艺、检查设备密封性能等。
发表于 2023-11-14 16:36:19
冷凝水,就像空调机出水一样。
发表于 2023-11-14 18:20:33
zb030121eric + 8 深入讨论
一壶清茶_fRoaPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
同意楼上,冷凝液,一般管道都需要设置排液管。
发表于 2023-11-15 16:14:20
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074422 second(s), 59 queries , Redis On.
