[推荐] 液压试验、气压试验、泄漏试验
1.2K |5
一、液压试验
1、一般使用洁净水,当对奥氏体不锈钢管道或者对连有奥氏体不锈钢管道或者设备的管道进行液压试验进,水中氯离子含量不得超过0.005%,如果对管道或者工艺有不良影响,可以使用其他合适的无毒液体,当采用可燃介质进行试验时,其闪点不得低于50℃;
2、试验时的液体温度不得低于5℃,并且高于相应金属材料的脆性转变温度;
3、承受内压的管道除本第(5)项要求外,系统中任何一处的液压试验压力均不低于1.5倍设计压力,当管道的设计温度高于试验温度时,试验压力不得低于公式(1)的计算值,当PT在试验温度下产生超过管道材料屈服强度的应力时,应当将试验压力PT降至不超过屈服强度时的最大压力:
4、承受外压的管道,其试验压力应当为设计内、外压差的1.5倍,并且不得低于0.2MPa;
5、当管道与容器作为一个系统统一进行液压试验,管道试验压力小于或者等于容器的试验压力时,应当按照管道的试验压力进行试验,当管道试验压力大于容器的试验压力,并且无法将管道与容器隔开、同时容器的试验压力大于或者等于按本条第(3)项计算的管道试验压力的77%时,经过设计单位同意,可以按容器的试验压力进行试验;
6、夹套管内管的试验压力按照内部或者外部设计压力的高者确定,夹套管外管的试验压力按本条第(3)项确定;
7、试验缓慢升压,待达到试验压力后,稳压10min,再将试验压力降至设计压力,保压30min,以压力不降、无渗漏为合格;
8、试验时必须排净管道内的气体,试验过程中发现泄漏时不得带压处理,试验结束排液时需要防止形成负压。
二、气压试验
(一)试验所用的气体为干燥洁净的空气、氮气或者其他不易燃和无毒的气体;
(二)严禁使试验温度接近金属的脆性转变温度;
(三)试验时装有超压泄放装置,其设定压力不得高于1.1倍试验压力或者试验压力加0.34MPa(取其较低值);
(四)承受内压钢管以及有色金属管道的试验压力为设计压力的1.15倍;
(五)试验前必须用试验气体进行预试验,试验压力为0.2MPa;
(六)试验时,应当逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异常或泄漏现象,继续按试验压力的10%逐级升压,直至试验压力,然后将压力降至设计压力进行检查,以发泡剂检验不泄漏为合格,试验过程中严禁带压紧固螺栓。
三、泄漏试验
泄漏试验应当符合以下要求:
输送极度危害、高度危害流体以及可燃流体的管道应当进行泄漏试验
(一)试验在耐压试验合格后进行,试验介质宜采用空气,也可以按照设计文件或者相关标准的规定,采用卤素、氨气或者其他敏感气体进行较低试验压力的敏感性泄漏试验;
(二)泄漏试验检查重点是阀门填料函、法兰或者螺纹连接处、放空阀、排气阀、排水阀等;
(三)泄漏试验对,压力逐级缓慢上升,当达到试验压力,并且停压10min后,用涂刷中性发泡剂的方法,巡回检查所有密封点,以不泄漏为合格。
发表于 2023-11-13 16:09:08
【提示:直接搜索5494267可直达本帖。】
蓝蓝的云VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
液压试验、气压试验和泄漏试验是管道和设备压力测试的三种主要方法。以下是每种试验的简要概述:
一、液压试验
1. 使用洁净水进行试验,对于奥氏体不锈钢材料,水中氯离子含量应控制在0.005%以内。如果有特殊要求,可以使用其他合适的无毒液体进行试验。
2. 试验液体温度应不低于5℃,并且高于材料的脆性转变温度。
3. 内压管道的试验压力至少为设计压力的1.5倍。若设计温度高于试验温度,需按照计算值调整试验压力。
4. 外压管道的试验压力应为内外压差的1.5倍,不得低于0.2MPa。
5. 管道与容器共同试验时,取二者中小的试验压力;若管道压力较大,且不能隔开,且容器压力不低于管道压力的77%,可按容器压力进行试验。
6. 夹套管内管的试验压力按设计压力确定,外管则按液压试验标准来确定。
7. 缓慢升压,达标后稳压10分钟,然后保持设计压力持续30分钟,无压力下降和渗漏为合格。
8. 排除管道内空气,发现泄漏时必须先降压处理。结束试验时防止产生负压。
二、气压试验
1. 使用干燥洁净的空气、氮气或其他非易燃无毒气体。
2. 避免试验温度接近金属的脆性转变温度。
3. 配备超压泄放装置,设定压力不超过1.1倍试验压力或加0.34MPa的较低值。
4. 钢管及有色金属管道试验压力为设计压力的1.15倍。
5. 试验前进行0.2MPa的预试验。
6. 试验中缓慢增压,检查50%试验压力时无异常后再分级升至试验压力,然后降到设计压力检查泄漏。
三、泄漏试验
1. 对极度、高度危害以及可燃流体管道进行泄漏试验。
2. 在耐压试验合格后进行,常用测试介质为空气,或根据需要使用卤素、氨气等进行敏感性检测。
3. 重点检查阀门、法兰连接、排气/排水阀等密封点。
4. 压力缓慢上升至试验压力,稳压10分钟后使用中性发泡剂检查所有密封点,无泄漏为合格。
发表于 2023-11-13 16:19:20
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
一、耐压试验
      1.1液压试验
      1.2气压试验
      1.3气液组合压力试验
二、泄漏试验
      2.1气密性试验
      2.2氨检漏试验
      2.3卤素检漏试验
      2.4氦检漏试验
      2.5其他
发表于 2023-11-13 16:21:48
决战2017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2023-11-13 16:28:32
馃惥_aYrHYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2023-11-24 14:55:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.114356 second(s), 40 queries Redis On.
