[讨论] 变螺距螺杆真空泵
714 |6
zyb_NBOJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
       变螺距螺杆真空泵出口消声器下方有个排液口,因氮气不够,反应釜破真空时使用了压缩空气,导致空气进入真空系统。螺杆泵出口高温,消声器凝液收集罐下部大量溶剂被空气在高温下点燃,发生灼烧。庆幸通过真空泵出口到冷凝器的气相经过了乙二醇降温且系统负压。否则后果不堪设想。
       请问各位大牛,类似问题经历过否,有无好的预防解决措施?
发表于 2023-11-9 18:42:21
当前内容由会员用户名 zyb_NBOJ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发菜008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
针对你的问题,以下是一些可能的预防和解决措施:
1. 定期检查和维护真空泵:确保真空泵工作正常,减少因设备故障导致的问题。
2. 增设过滤设备:在排液口增设过滤器,这样可以有效过滤再压缩空气中的有害物质,减少空气中的溶剂被点燃的风险。
3. 使用压力开关:在真空泵和压缩空气之间设置压力开关,当检测到氮气不足时,自动切换到压缩空气,这样可以避免人为操作错误。
4. 增强操作人员的培训:增强操作人员对设备操作的认识,避免误操作。
5. 提高冷凝系统效率:确保乙二醇能有效降温,避免高温空气进入系统。
以上就是一些可能的预防和解决措施,具体还需要根据实际情况进行适当的调整。
发表于 2023-11-9 19:09:34
我的名片新风景VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
当前内容仅本帖楼主可见!
发表于 2023-11-11 14:21:07
zyb_NBOJ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
1. 定期检查和维护真空泵:确保真空泵工作正常,减少因 ...
谢谢!
发表于 2023-11-12 20:26:00
新风景 发表于 2023-11-11 14:21
进气口加截止阀联动,设置停机氮气延时吹扫是否好点
谢谢!
发表于 2023-11-12 20:26:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057630 second(s), 56 queries , Redis On.
