[讨论帖] 思考一个问题(燃烧炉的温度如何控制)
646 |6
简介--装置是5万吨硫磺装置,装置中的燃烧炉(制硫炉)燃烧酸性气,酸性气大约在4000多方时,燃烧炉温度在1200度左右,我有个问题,百思不得其解,是不是酸性气量越大,燃烧炉温度越高?假如酸性气量到7000多以上时,是不是燃烧炉温度还升高,这样不是把炉子烧坏了吗?我的理解是,假如酸性气量大了很多,就需要设计更大的炉子,这样7000多方以上的酸性气在更大的炉子里燃烧,其温度也在1200度左右。在相同的酸性气量的情况下,炉子大的炉温低,炉子小的炉温高?谢谢,大家说说。-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2023-11-7 14:43:53
上一篇:助燃气管道是否需要加管道阻火器
下一篇:管网计算
当前内容由会员用户名 sxf1028102800 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
shoudcVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--你的问题涉及到燃烧科学和热力学的复杂问题,我尽量简单回答。 首先,酸性气体的流量和燃烧炉的温度之间并不是简单的线性关系。特定的流量条件下,火焰的形状、冷却条件、燃烧效率等多种因素都会影响燃烧炉的温度。 ...-登录查看全文
发表于 2023-11-7 15:08:01
zfeirVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
简介--燃烧温度控制有很多方面,炉膛的布置、配风比例、燃烧器形式都会影响燃烧区域的最高温度-登录查看全文
发表于 2023-11-8 00:07:31
简介--你这有些本末倒置了吧,都是炉子一定,讨论其他。-登录查看全文
发表于 2023-11-8 07:33:12
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
简介--凡是燃烧,都涉及到氧燃比问题,不是单纯增加燃料就一定提高燃烧温度。-登录查看全文
发表于 2023-11-8 10:15:42
pzhmotorVIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP四川省
简介--玩过锅炉、煤气发生炉,我的理解是: 燃烧温度范围是工艺决定的,操作时由燃料给定量、配风量来控制。 小炉子,大酸性气体(应该是硫化转化的二氧化硫吧),配风量不提起来,达不到充分燃烧的条件,温度应该不会升 ...-登录查看全文
发表于 2023-11-8 10:16:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086611 second(s), 70 queries , Redis On. | 网站统计 |
