[讨论] 双头螺柱的问题
662 |9
流水之云shineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
最近接手一个非典型的化工项目,管道系统采用SH系列标准,公用工程部分,甲方要求采用双头螺柱。我们告知,现行的SH3404和 HG20634(美标)已经没有双头螺柱了,建议采用六角头螺栓。但是甲方的技术团队不认可。
双头螺柱比六角头螺栓有啥优势?
为啥现行的SH3404和 HG20634取消了呢?
执行甲方的方案,选用双头螺柱如何选材,有哪些注意事项?
发表于 2023-11-2 09:51:38
当前内容由会员用户名 流水之云shine 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
o6vznn5rhjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
双头螺柱相对于六角头螺栓的优势:
1. 双头螺柱两端都有螺纹,可以在安装时调整螺纹长度,便于调整连接件之间的间隙。
2. 双头螺柱可以承受较大的轴向力,较适用于管道系统中应力较大的场合。
现行的SH3404和HG20634取消双头螺柱的原因:
1. 标准的更新可能会根据实际应用情况进行调整,有可能是因为六角头螺栓在应用中的通用性和可靠性更好。
2. 据我所知,SH3404和HG20634是中国标准,如果在美国,可能使用美标的AN, MS和NAS中的类似标准更合适。
执行甲方方案,选用双头螺柱的注意事项:
1. 选材:选择符合项目要求的高强度、耐腐蚀的材料,例如不锈钢、合金钢等。
2. 螺纹规格和长度:根据连接件的厚度和螺纹规格选择适当的螺柱。
3. 质量检查:购买之前要检查螺纹的精度和完整性,以及螺柱的材质和尺寸。
4. 安装:在安装过程中要保证螺纹的清洁,以免杂物影响连接的紧固效果;两端螺纹要保持相同伸出长度,以保证受力均衡。
5. 使用抗松动措施:例如在连接过程中使用弹簧垫圈、止动圈等防松措施,以确保连接的牢固性。
发表于 2023-11-2 10:11:20
AtlantisHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
双头螺柱在压力容器法兰的配套里有,管法兰只有螺栓和全螺纹螺柱。由于螺栓只能用于PN16及以下、非可燃、非有毒的介质,所以还得看工况,不适用螺栓的话用全螺纹螺柱就行。
发表于 2023-11-4 18:15:10
月色雨露VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习了
发表于 2023-11-6 08:09:32
小蜜蜂_tUUqEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
学习了
发表于 2023-11-6 15:47:48
ssl_N0czTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
学习了
发表于 2023-11-7 08:41:31
双头螺柱存在螺纹根部,容易成为应力薄弱点,随着制造工艺的进步,也同时跟随美标螺纹的标准更新,双头螺柱已基本为全螺纹螺柱所代替,成本并无增加,由于x i惯问题,对于全螺纹螺柱部分人员还是x i惯叫双头螺柱,意思是相对于六角螺栓的单头螺纹而言。
发表于 2023-11-7 08:57:08
同意7楼,用全螺纹螺柱代替双头螺柱就可以了,估计甲方也就是这个意思,中石化装置绝大部分都是全螺纹螺柱。
感觉六角头螺栓根部与头部结合处有应力集中,不宜用在高压场合。记得有次管道上的一个配件啥的,到货时壳体上是六角头螺栓,被质监站发现,逼着设计和采购改成全螺纹螺柱了
发表于 2023-11-7 09:38:50
全螺纹的是专用级别(HG PN的说法),我们提议全螺纹,他们坚持水、空气等介质采用双头,说是因为六角头用的不习惯。  详情 回复 发表于 2023-11-8 11:04
流水之云shine楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
tuohou 发表于 2023-11-7 09:38
同意7楼,用全螺纹螺柱代替双头螺柱就可以了,估计甲方也就是这个意思,中石化装置绝大部分都是全螺纹螺柱 ...
全螺纹的是专用级别(HG  PN的说法),我们提议全螺纹,他们坚持水、空气等介质采用双头,说是因为六角头用的不x i惯。Q235 和35#钢还是便宜不少。
发表于 2023-11-8 11:04:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.097912 second(s), 86 queries , Redis On. | 网站统计 |
