磷酸钡在垃圾焚烧过程中起到的作用
95 |0
q367n919kyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
在垃圾焚烧过程中,磷酸钡是一种常见的添加剂。它的主要作用是减少烟气中的氯化物含量,避免了氯化物对环境的污染和对设备的腐蚀。此外,磷酸钡还可以作为催化剂和吸附剂使用,对烟气中的有害物质进行捕捉和分解,从而保护环境和人类的健康。
磷酸钡作为添加剂,在垃圾焚烧中的主要作用是减少烟气中的氯化物含量。这是因为在垃圾焚烧过程中,很多的废弃物品中含有氯元素,当这些物品被燃烧时,就会产生大量的氯化物,如HCl等。如果这些氯化物不能有效的去除,就会对环境造成严重污染。
磷酸钡作为添加剂能够有效的减少烟气中的氯化物含量。因为它可以与氯化物发生化学反应,生成相对不易挥发的氯化钡。这种氯化钡是不会对环境造成污染的,并且还可以被收集和回收利用。
此外,磷酸钡还可以作为催化剂和吸附剂使用。作为催化剂,它可以加快烟气中的有害物质的分解反应。例如,在烟气中添加磷酸钡可以促进NOx的还原,从而降低NOx的含量。作为吸附剂,它可以吸附烟气中的有害物质,如重金属、二恶英等,从而减少这些有害物质对环境的影响。
总之,在垃圾焚烧过程中,磷酸钡扮演着非常重要的角色。它可以减少烟气中的氯化物含量,防止氯化物对环境的污染和设备的腐蚀。同时,它还可以作为催化剂和吸附剂使用,对烟气中的有害物质进行捕捉和分解,从而保护环境和人类的健康。
发表于 2023-10-25 08:47:27
当前内容由会员用户名 q367n919ky 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.051987 second(s), 39 queries , Redis On. | 网站统计 |
