loading
百里酚紫提取方法与制作流程详解
152 |0
pwk6019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖南省
百里酚紫是一种常用的生化试剂,常用于酸碱指示剂、蛋白质染色和显微镜下细胞核染色等实验中。下面将详细介绍百里酚紫的提取方法和制作流程。
百里酚紫提取方法主要包括以下几个步骤:材料准备、提取溶液的制备、样品的处理、提取、沉淀和纯化。
首先,准备所需材料,包括百里酚紫含量较高的植物组织(如紫苏叶)、甲醇、乙酸、氯仿和硫酸等。在实验室中操作时,要注意佩戴实验手套和护目镜,确保实验安全。
接下来,制备提取溶液。将10克紫苏叶粉碎并加入200毫升甲醇中,加入10毫升乙酸,并充分搅拌混合。将混合样品在室温下浸泡24小时,使得百里酚紫充分溶解于溶液中。
然后,处理样品。将浸泡过夜的混合样品过滤,去除固体残渣,得到提取液。
接下来是提取过程。将提取液转移到一个分液漏斗中,添加等体积的氯仿,并加入适量的饱和盐溶液。轻轻摇动分液漏斗,使两相充分混合。然后,分离两相,将含有百里酚紫的有机相转移至一个干净的烧杯中。
接下来是沉淀和纯化。将有机相中的百里酚紫溶液加入一些浓硫酸,搅拌均匀后放置冷却,使百里酚紫沉淀形成。将沉淀用乙酸洗涤,去除杂质。最后,用甲醇洗涤沉淀,得到纯净的百里酚紫。
在制作过程中,需要注意以下几点。首先,操作时要保持清洁,防止杂质的污染。其次,注意安全,如避免接触皮肤和吸入有害气体。最后,要精确控制实验操作步骤和条件,以保证提取和制作的有效性和准确性。
总的来说,百里酚紫的提取方法和制作流程相对简单,但需要一定的实验技巧和经验。通过正确的操作和控制,可以得到高质量的百里酚紫,以满足实验和科研的需求。
发表于 2023-10-25 03:45:50
当前内容由会员用户名 pwk6019 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062627 second(s), 43 queries , Redis On. | 网站统计 |  本站已运行 20 年 323天
