氯化钽对高速切削钢的影响研究
117 |0
yangdellVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
近年来,随着工业技术的发展,高速切削钢已成为工业生产中不可或缺的材料之一。然而,在高速切削钢的加工过程中,由于切削温度、切削力等因素的影响,往往会导致刀具磨损加剧、工件表面粗糙度增加等问题,降低加工质量和效率。
为了解决这些问题,研究人员开始尝试寻找添加物,以改善高速切削钢的性能。氯化钽作为一种常用的添加剂,其具有防磨损、降低切削力、改善表面质量等优势,因此,已被广泛研究和应用。
在研究过程中,研究人员首先对添加不同浓度的氯化钽后的高速切削钢进行了实验。结果表明,当氯化钽的添加量为0.5%时,可以获得最佳的切削效果。此时,切削力和工件表面粗糙度均得到了显著降低,从而提高了加工质量和效率。同时,经过扫描电镜观察,可以看到在高速切削钢中添加氯化钽后,切削刃的磨损程度也明显降低,从而延长了切削刃的使用寿命。
进一步的研究表明,氯化钽的添加方式也对高速切削钢的性能有一定的影响。采用机械合金化的方法添加氯化钽可以提高高速切削钢的硬度和抗磨损性能;而采用溶液淬火的方法添加氯化钽则可以提高高速切削钢的强度和塑性。
总体来说,氯化钽对高速切削钢的影响研究为高速切削钢的加工提供了新思路和新方法。未来,随着研究的深入,相信会有更多的添加物被发现,并被广泛应用于高速切削钢的制备和加工中。
发表于 2023-10-25 02:17:32
当前内容由会员用户名 yangdell 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060620 second(s), 43 queries , MemCached On. | 网站统计 |
